Lian Li LANCOOL II Mesh RGB
Tarkoitus ois hommata tällainen kotelo - onko kellään kokemusta onko tuon kotelon mukanatulevista 3kpl. x 120mm etupuhaltimista ovatko mitenkä - äänekkäät/ilman siirroltaan tehokkaat , koteloon tulis emolevy ASRock Z77 Extreme 6 ja siinä ei ole tätä Addressable RGB header (4-1 pin ADD GEN2) paikkaa eli siihen ei saa tuota kotelon mukana tulevassa olevaa tuuletin ohjainimessa (tuossa puhallin ohjaimessa on ilmeisesti 6kpl pwm puhallin paikkoja) olevaa RGB header pistoketta kiinni , saako tällaisella Jonson RC01 ARGB-kontrollerilla nuo etupuhaltimien valoefektit -toimimaan tai tallaisella Kolin Inspire L2 ARGB Controlleri + kaukosäädin ja kumpikohan - noista ois prempi ja sais paremmat valo efektit , tai neuvokaa minkälainen systeemi pitää olla että saa nuo puhallin valot - toimimaan ja siihen ois tarkoitus viellä liittää kolme RGB LED-tuuletinta esim. ARCTIC P12 PWM PST A-RGB 0db - Value Pack, 120mm laitetuuletinsarja, musta/läpikuultava tai Phanteks 120mm SK PWM FAN D-RGB -laitetuuletinsarja, 3-pack,musta/valkoinen kumpikohan - noista puhallin sarjoista ois ilmansiirroltaan/ melutasoltaan parempi tai ehdottakaa tuossa 0-50€ hyviä 3pl. RGB LED tuulettin settejä tai yksittäisiä jotka kävisivät - tohon koteloon/sen tuuletin ohjaimeen.
Viellä ois yksi asia Tarvitsisin Creative Sound BlasterX AE-5 Plus, sisäinen äänikortti, PCIEe siihen RGB LED-valonauhalle jatko johdon (ei valonauhaa vaan jatko johto alkuperäiselle valonauhalle) kävisikö siihen tällainen Phanteks Y-jakokaapeli 3-pin digitaalisille RGB LED -tuotteille , tai neuvokaa minkälainen siihen pitää olla.
Meesteri
Tukijäsen
Kotelossa on oma RGB-kontrolleri, jossa on ilmeisesti 3pin RGB-liitin lisävaloja varten (kuva), eli ei varmaankaan tarvitse hankkia uutta kontrolleria. Itsellä on 4kpl noita Arcticceja käytössä ja voin niitä suositella. Etutuulettimia varten kannattaa ehkä hankkia 1x 3pin -> 3x 3pin y-kaapeli.
248 200
yasj
