Lian Li Lancool 216 RX kotelotuulettimien säätö
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kopra
Vihdoin viimein kone kotona monen mutkan takaa takuukorjauksesta. Windows asennettu,mutta miten kotelotuulettimien kierroksia voisi säätää,on aika kova tohina.
SpeedFanin latasin ,mutta se ei löytänyt mitään sensoreitakaan.
Kokeile tätä ohjelmaa:
Tämmöseltä näyttää,mutta mitähän tässä pitäis tehä.
Biosista näyttää tältä.Mitenkähän saisi vähän tuulettimien kohinaa pienemmäksi.
Molemmissa noissa ei tarvitse säätää tuota CPU fania. Se on ihan ok. Jos haluat, niin kahta vikaa palloa alemmaksi.
Sen sijaan, System 2 on alemmassa kuvassa 1704 RPM ja ylemmässä 1664 RPM. Pistä kuvia sen säädöistä ja koeta säätää sitä pienemmälle. Se siellä pitää ääntä - CPU FAN on ihan ok.
Härkösen ohjeilla ja sitten temperature sourcesta saa valittua sensorin mitä haluaa käyrän seuraavan. Sensorista riippumatta joku 25% oletusnopeudeksi ja jostain 60 asteesta sitten nousevaksi.
Sen jälkeen voit windowsin puolelta tuolla fancontrolilla sitten hienosäätää ihan miten haluat kun on PWM-mode päällä
Kai noita tapoja on vaikka kuinka monia miten säätää, mutta itellä kotelotuulettimet seuraa emon lämpöä. Ja tosiaan jossain 25% kunnes oikeasti alkaa lämpenemään eli 60 asteesta sit kipuaa kierrokset vasta ylös. Halua kuunnella idlessä yhtään pöhinöitä.
Cpu socket voisi myös olla ihan hyvä source, ei ole niin herkkä kuin noiden itse ytimien mukaan säätyessä.
Sitten jos haluaa oikein alkaa hifistelemään niin tuossa Lancoolissa kotelotuulettimet on kytketty tuohon argb/fan hubiin -> Kaikkia tuulettimia ohjataan yhden tuulettimen pwm-signaalilla. Kun takatuuletin on erilainen niin sen fan-headerin voisi kytkeä emolevyn vapaaseen sysfan-liittimeen -> Tämän jälkeen pystyt erilaisia propelleja pyörittämään erilaisilla nopeuksilla ;)
Onko tosi että tuulettimien säätöjä ko. kotelossa ei voi säätää esm. Asus emolevyn Bioksesta. Siellähän on niitä silent asetuksia.
Kyllä voi säätää. Kotelotuulettimien kontrollerin piuha pitää olla kytkettynä emolle. Tai sitten jokainen propelli suoraan kytkettynä emon fan-liitäntään ohittaen tuon kontrollerin.
Hyvä. Sitä minäkin. Joissakin saiteissa vain oli mainintaa että joillakin ne ei hiljene Bioksestakaan mutta olisiko jonkinlainen bugi tms. Asuksella oli muistaakseni myös joku Armour Crate jos muistan oikein jolla voi säätää. Ja sitten bioksesta PWM asetus päälle, ei DC. Pitääpä kokeilla kun saan koneen kasattua.
Itellä ei ole asuksen emoa, mutta kautta laidan tuota Armour Cratea haukutaan ihan susipaskaksi niin jollei sille muuta käyttöä keksi kuin tuulettimien ohjaus niin tässäkin ketjussa linkattu FanControl on erinomainen valinta :)
Antsa22
