Lian li 011, rtx 3080 ei "naksahda" paikalleen
Googlettamalla vaikuttaisi olevan yleinen ongelma.
Ei siis saa painettua näyttistä tarpeeksi syvälle koska kotelon reunat pistää vastaan.
Sain kuiteskin painettua sen verran että sormella avustamalla sain klipsin ylös ja näyttis ei lähde nostamalla irti.
Mietin vain että uskaltaako tämän nyt lyödä tulille? Ja oisko jollain kokemusta saako tuon kotelon helposti modattua niin että saisi näyttiksen helpommin paikalleen.
Emo: msi x570 tomahawk
Gpu: msi gaming x trio 3080
Kotelo: Lian li 011 dynamic
Onko emolevyn alla korokepalat? Johtuisiko siitä, jos niin, emo voi tehdä oikosulun kotelon runkoon.
Tuollaiset oli kopassa kiinni ja ruuveilla laitoin emon paikalleen.
Jotain vinkkejä löytyi että pitäisi ostaa korkeammat korokkeet mutta ei taida kärsivällisyys riittää siihen + että sitten on
Backplate väärässä kohtaa.
Mietin vain että onhan se tarpeeksi hyvin paikallaan kun klipsin sai naksautettua paikoilleen ja näyttis ei lähde vetämällä irti?
Kymmeniä kertoja olen gpun vaihtanut, ensimmäinen kerta kun ei naksahda.
Turhan arvokas vain tämä 3080 sokeana kokeiluun.
Jos se kerran edes käsin menee lukko päälle niin sillon muutakun kone tulille.
Jos kotelon mukana tulleet, niin ovat oikeat. Tarkista vaan, että korokkeet ovat kiinnitysruuvien alla, oikeissa kohdissa.
Kyllä koneen sen jälkeen voi käynnistää.
Näyttistä pois otettaessa klipsin lukko pitää vapauttaa.
Laitan tämän tähän ihan sitä varten jos joku joskus hakee ratkaisua samaan "ongelmaan"
Hyvin pelittää ja kaikki toimii niinkuin pitää, lian li 011 dynamic on vaan näköjään suunniteltu pikkaisen pienemmille näyttiksille :)
Itsellä on täysin sama ongelma. Näyttis Asus ROG Strix 3080 OC ja koppana Phanteks Eclipse P600S. Näyttis uppoo etupaneelin puolelta liittimeen ja klipsi menee kiinni mutta jää I/O levyn puolelta "ilmaan". Ottaa I/O pellin kiinnitys liian aikaisin koteloon kiinni. Sekavasti selitetty mutta kuvasta varmaan ymmärtää yskän. Koin helpoimmaksi muinoin katkaista nuo niin näyttis menee paikalleen ja tilasin kiinasta ehjän varalle.
Joo täysin sama ongelma oli tässä kopassa, kai alkaa nyky näyttikset olemaan niin suuria että vanhemmat kopat eivät enää niin hyvin toimikkaan. Onneksi näissä näyttää olevan aika paljon pelivaraa, että riittää kunhan sen klipsin saa kiinni.
Itsellä sentään klipsin sai kiinni sormella avittamalla mutta en epäile yhtään että pienimmissä koteloissa tulee olemaan hankaluuksia näiden massiivisten korttien kanssa.
Reactions: sjn
Itse kans koitin josko olis toiminut sillain että ei ole pohjassa mutta ei toiminut. Erikoinen ongelma kyllä... :hmm:
Itsellä sama koppa ja ainakin oma MSI RTX 3080 Suprim X meni ihan nätisti paikalleen. Ekalla ponnistuksella meni sisään eikä jääny mitenkään irti.
253 984
Vepe21
