Liam Li lancool 3 käynnistys ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Batzch
Moro
Tuli tässä hankittua Liam Li lancool 3 Koppa. Kun yritän käynnistää koneen kopassa kone käynnistyy ja sammuu muutaman sekunnin kuluttua. Kokeilin uudestaan vanhassa kopassa ja toimi normaalisti. Eli onko kopan Power rikki vai onko mahdollisesti jotain muuta?
Onhan emolevyn alla korokepalat oikeissa paikoissa, että ei tee oikosulkua?
Korokepalat on oikein varmistettu että kaikki johdot kunnolla kiinni useaan otteeseen. Kokeiltu käynnistää pelkästään prossun ja RAM kanssa. Ja siis tarkennukseksi. Kone käynnistyy ainoostaan kun Power laittaa virrat päälle. Itse kopan virta napista ei tapahdu mitään.
Kuulostaa siltä ettei etupaneelin johtoja ole kytketty emolle oikein tai kotelon virtanappi on rikki. Tarkista sieltä etupaneelin kytkennät ettei ole johtoa irti tms. Hirveästi ei vaihtoehtoja ole jos standoffit on oikein.
Virtapainikkeen ainakin saa suljettua pois käynnistämällä kone suoraan emolevyltä. Eli oikosulkee power-painikkeen pinnit emolta esim. ruuvarilla. Tarkkana vaan sitten ettei sohi mitään muuta samalla. Jos edelleen tekee tuota niin sitten lähtisin tutkimaan, että osuuko jokin kohta kotelosta emolevyyn ja tekee siten oikosulun.
Edit.
Reset painike kannattaa testata ottaa kanssa irti emolta jos kotelosta moinen löytyy.
Lähti päälle kun käynnisti suoraan emolevyltä. Ei oikein mahdollista kokeilla ilman reset tuollaisella johdolla. 16921070880976180509916927373608.jpg
Sitten voisi tosiaan olla tuo virtapainike rikki. Voisi kokeilla vielä jos vähän painelee virtapainiketta ja testaa uudelleen. Olihan tuo liitin varmasti oikeassa kohdassa emossa?
Oli oikeassa kohdassa. Liittimen ei saa kuin yhdellä tavalla yhteen kohtaan emolevystä kiinni
Just katsottu että sielläkin päässä kaikki johdot kiinni ja paineltu niitäkin vielä varmuuden vuoksi mutta ei mitään. Vielä tämmönen pitäisikö Power sekä maan olla jatkuvasti kosketuksissa toisiinsa?
Ei, vaan kun painaa nappia, niin silloin vain hetkellisesti. Muuten se on sama kuin pitäisi virtanappia pohjassa koko ajan.
No sitten selvisi missä ongelma on. Tuli juuri sähkötyökqlullq kokeiltua ovat koko ajan yhteydessä
Minullakin oli joskus kyseinen liitin,mutta siinä oli pinni järjestys eri kuin emolevyllä. Onneksi kotelon mukana tuli adapteri millä sai muutettua irto pinneiksi
HTB
