LGA1366 ... ja M.2 NVMe PCIe SSD
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja cutoff
Hei vaan. Ei ole tullut seurattua nyt hetkeen teknistä todellisuutta näissä niin kysyn.
Nykyään on näköjään tuollaisia M.2 -sovitinkortteja :
AXAGON PCEM2-NC, NVMe M.2 -adapteri, passiivinen jäähdytys, PCIE x4 - 16,90€
Voiko vanhassa LGA1366 alustassa (esim. Asus Sabertooth X58) saada toimimaan jonkin tuollaisen sovitinkortin + esim. tämän M.2 NVMe SSD aseman :
Seagate BarraCuda Q5 2TB, halvin hinta 149€
Fantasiassa kokeiltaisiin tuollaista yhdistelmää siis PCIe x16 slottiin. Tuossa emossahan ei ole kuin max 2 kertaa PCIe x16 (x16/x16) 2.0 sekä 1 kpl x16 (at x4 mode).
Vai vaatiiko noi palikat ehkä pakosti jo UEFI emon ? Pitääkö tässä alkaa muka harkitsemaan platformin päivittämistä ??
Näyttää nuo M.2 SSD:t alkavan olla pikku hiljaa halvempia kuin SATA liitäntäiset.
Kyllähän tuon saa toimimaan, mutta bootattua tuolta SSD:ltä et saa ilman kikkailua. Mutta esim. varasto / pelilevyksi ihan toimiva.
Kannattaa toki huomioida, että tuo toimii sitten PCIe 2.0 @ x4 nopeuksin. Eli teoriassa max mitä saa irti on 2 GB/s. Overheadin takia tuo jäänee kuitenkin alle tuon.
Ja tuohan on sitten QLC-muisteja käyttävä dramless SSD. Toki vaikka pelilevynä ihan toimiva kapistus, kun tulee lähinnä lukua.
Ok ! Kiitoksia tiedoista. Jonkinlaiseksi varastolevyksi tuollaista pohdin, eli ei tarvetta bootattavuudelle.
Täytyypä selailla itsenäisesti vielä hiukan että mitä tuo " QLC-muisteja käyttävä dramless SSD " meinaa. Alustavasti ounastelen että noissa on nihkeästi jotain välimuistia ja kirjoitushommat voi mennä tukkoon jos yrittää ahtaa kerralla isompaa paakkua. Eli vähän kuin joku SMR HDD. Uskon että käyttö olisi tässä sen tyyppistä, että tuo ei aiheuttaisi juurikaan ongelmia.
Tästä juttua:
Mutta juu QLC:n ongelma on tuo huono kirjoitusnopeus kun SLC-välimuisti loppuu kesken.
Mulla on nimenomaan Asus Sabretooth X58 koneessa tämmönen Jimmsiltä ostettu kortti:
Kone buuttaa sata-ssd:ltä, mutta m.2 tikulla on mm. steam kirjasto.
Mulla on nimenomaan Asus Sabretooth X58 koneessa tämmönen Jimmsiltä ostettu kortti...
Kiitoksia vielä tuosta tiedosta. Sellaista piti vielä kysyä, että oliko tuo m.2 levy uusi ja alustamaton kun laitoit sen korttiin kiinni ?
Luulen nähneeni jossain päin internettiä tekstiä että joku oli saanut m.2 levynsä toimimaan vasta kun oli alustanut sen ensin muualla valmiiksi. Että sitä ennen kone ei ollut löytänyt laitetta. Voikohan näiden vanhempien koneiden ja lisäkortin kanssa olla jotain tuollaista extraa.
Tiedä käytännöstä, mutta jos laittaa tuolle käyttiksen välimuistin ja kaikki softat niin voisihan kone hiukan piristyä, vaikei käyttis oliskikaan sillä buuttaavana?
sasesi
