Lga1150 ja m.2 yhteensopivuus?
1 Backward compatible with PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2, and PCIe Gen2 x1.
2 As used for transfer rate or interface, megabyte per second (MB/s) = one million bytes per second, megabit per second (Mb/s) = one million bits per second, and gigabit per second (Gb/s) = one billion bits per second. IOPS =
input/output operations per second. Performance will vary depending on your hardware and software components and configurations.
Toimii myös 2.0 kanssa...
Lähde:
WD_BLACK SN750 NVMe™ SSD | Western Digital Store
+ Commonsense..
Yhden keskustelun mukaan toi olis tosiaan PCI-E 2.0 lankku;
Gigabyte Z97X-Gaming 7 is a 2014 model with PCI-E 2.0 x2 M.2 slot which can deliver up to 10 Gb/s data transfer speeds. This is a not a 32 Gb/s PCI-E 3.0 x4 M.2 slot which is found on newer model Intel motherboards (Z170/Z270).
Onks tietäviä...?!
Pojan koneessa Asus H97plus emo jolla NVMe M.2 paikka... Ensin kloonasin 2,5 SSD tuolle M.2 Samsung 970 EVO Plus lle..
Ihmetys oli suuri kun Biosis ei koko M.2 näykkään..?? ( mietin onko jokin bitti asetuksis väärin - en löytänyt ratkaisua?!
Sitten tein win10 asennuksen tikulta suoraan tuolle M.2 Evolle ( kaikki meni ns. tuubiin..) Mutta winukka ei boottaa eikä m2 edelleenkään näy biosis.. ( ajuri M2 lle on haettu samsungin omilta sivuilta..) Specseistä tuon Evo 970 pitäs pelittää tuossa slotissa..
(testasin sitten asentaa winukan MSI z97 caming5 emoon ja M-2 boottas kiltisti ilman mitään.. )
- Onks tietoo "onks kuitenkin niin ettei Asuksen mainittu H97 - piirin emot noita (pcie3 tue...? Jotain luin ettei oo tukea asuksella M2 bootille..? ( ehkä) kun monet väittää et tuki pitäs kuitenkin olla kaiketi alaspäin jopa pcie 2,0 an...!?
Eli Miten saan winukan boottaamaan vai onko palattava back to SSD 2.5..
Desgorr
Make ATK Great Again
Onks tietäviä...?!
Biosin tuohon ensimmäisenä päivittelisin jos ei ole jo uusin. Tullut ainakin parit korjaukset eri versioissa:
-Support NVMe (Tämäpä se tärkein, eli vaikuttaa että tuossa ei tuoreeltaan ole NVMe:lle tukea ollut)
1.Enhance compatibility with some M.2 device.
Ja asensithan kympin UEFI-tilassa?
Tuo on sitten tosiaan vain 10Gb/s slotti, eli nopeudet jäänee käytännössä sinne 1GB/s tuntumaan. Nykyiset M.2 NVMe:t on kyllä taaksepäin yhteensopivia, eli toimii myös vaikka slotti olisi PCIe 2.0 x2.
Katso myös ettei näissä SATA-porteissa ole mitään kiinni:
Biosista myös tsekkaisin, että täältä on M.2 valinta valittuna:
Bioksesta oli kiinni, ei yöllä jaksanu troubleshoottaa kunnol.. No, nopeudesta ei viel tietoo,, Tiedän et jotkut sataväylät M2 blokkaa, omissa MSI emoissa (sata2 n).. Mut Kiitokset vastauksesta
248 204
yasj
