    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Tekniikka LG UltraGear 27GP850 27" pelinäyttö - 299€ - Gigantti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TTI
TTI
Tuote: LG UltraGear 27GP850 27" pelinäyttö
Tarjoushinta: 299€
Normaalihinta: 449€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 18.4.2022
Linkki: LG UltraGear 27GP850 27" pelinäyttö - Gigantti verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Hyvä pelinäyttö.
RTINGS.com:
Voin lämpimästi suositella kyseistä näyttöä. Tuohon hintaan ei löydä parempaa.
Hyvä näyttö. Ollut puolisen vuotta käytössä.
Omassa yksilössä hieman valovuotoa, mutta ei juuri häiritse.
Suurimmat ärsytyksen kohteet korkeuden säätö ja näytön nappuloiden/käyttöliittymän hitaus.
En saa näyttöä yhtä alas laskettua, kuin toisen Dellin näyttöni.
Näytön nappulat/käyttöliittymä toimii järkyttävän hitaasti, jos on tarvetta vaihtaa useamman kerran päivässä inputtia usean koneen ollessa kiinni samassa näytössä kerralla.
Tähän on tietysti KVM kytkin ratkaisu, mutta olisihan tuonkin voinut LG hoitaa kunnolla.
Tässä on myös Displayportin Deep Sleep bugi, jos se jotain häiritsee(en ole hirveästi perehtynyt, mutta joillekkin käyttäjille iso ongelma).
Täältä myös suositus näytölle.
Minullakin oli, kunnes ilmeisesti Windows -päivitys korjasi asian.
Mikä mahtaa tällainen bugi olla?
LG:n arvosteluissa oli tuota kuvattu noin.
Olen tätä itsekin havainnut, mutta ei itseä häiritse ikkunoiden sijoitukset.
Voi olla myös korjattu windowsin päivityksien kautta, kuten JST kirjoittaa yllä.
Kiitoksia, onhan gigantilla yli kuukauden palautusoikeus, jos rupee häiritsemään niin takaisin vaan liikkeeseen :)
Jaa, ei itselläni mennyt ihan samalla tavalla, vaikka oireet täsmää; Monitorien sammutus virtanapista -> käynnistys ja kaikki ikkunat Windowsissa siirtyy pääruudulle.
Tämä kuitenkin korjaantui jossain vaiheessa.
Tämä nyt taitaa olla ollut Windows bugi jo vuodesta nakki (ainakin 10:ssä).
Itselläkin toimi pitkään hyvin, nyt on alkanut (ilman ajuripäivityksiä, jne) toinen monitori jostain syystä tekemään tuota 1½ vuoden normaalisti toimimisen jälkeen... :facepalm:
Tarjoushinta: 299€
Normaalihinta: 449€
Kauppa: Gigantti
Voimassa: 18.4.2022
Promokoodi:
Hyvä pelinäyttö.
RTINGS.com:
Mites tuokun rtingsin sivulla valittaa "matalasta" kontrasti ratiosta niin oletko huomannut että kontrasti jäisi uupumaan tietyssä paikoissa?
Tänks, pistin tilaukseen. Joutaakin vanha 144hz 24" TN näyttö lomalle melkein 10 vuoden palveluksen jälkeen.
Kävin hakemassa tän 24fullhd asuksen tilalle. Parin tunnin pelailun perusteella aimo harppaus parempaan. Myös työpöytä on jotenkin miellyttävän oloinen, joka johtunee qhd tasosta. Jos tän harppauksen ois tajunnut nii oisin hakenut aiemmin, ihan jo etätöidenkin takia. Kiitokset siis myös täältä.
Täällä itse odottelen kyseistä näyttöä. Oisko jakaa lisää kokemuksia näytöstä? Jotku maininnut eye strain, mutta mistä vois johtua ? mbr päällä?
Mikäköhän voisi olla ongelmana, kun kaveri kävi hakemassa kyseisen näytön eilen ja ainakin CS:sää pelatessa näytössä ilmenee ikävää stutterointia?
En ainakaan itse ole huomannut minkäänlaista stutterointia tai muitakaan ongelmia. Plug and play, en muuttanut muita asetuksia kuin sen, että laitoin OC:n päälle että saa 180 hertsiä näytöstä pihalle. Näyttiksenä RTX 2060, käytössä näytön mukana tuleva DP-johto ja G-Sync päällä.
Tässä kyseinen näyttö ollut muutaman päivän raskaassa fps-räiskintäpelitestissä. Testasin myös hyvin epätieteellisesti kuvaamalla stopwatchia näytöillä puhelimen 960fps hidastuksella vierekkäin ja ei ihan hirveitä eroja näyttöjen välille saanut mutta sai kuitenkin. Verrokkinäyttönä toimii Asus VG248QE jossa on erinomaisen matala kokonaisviive (muuta hyvää näytössä ei sitten juuri olekaan halvan hinnan lisäksi).
144hz kun on molemmat, Asus on hidastetulla videolla seitinohuesti nopeampi. Hankala sanoa todellista eroa, kun kellossa aika pomppii 5-6 tuhannesosan hyppäyksin, mutta esim. Asuksessa desimaalit on pausetettuna esim. .925 ja LG:ssä .920. Kun LG:n laittaa 180 hertsille, ero hidastuksissa on saman suuruinen mutta nyt LG on puolestaan nopeampi. Voisiko tästä päätellä, että ero on +-1.5ms suuntaan tai toiseen (144hz = 6.94ms, 180hz = 5.55ms)? Mene ja tiedä, hyvin epätieteellistä kuten sanoin. Pääasia että viive on mahdollisimman pieni enkä LG:tä aio käyttää muuten kuin 180hz. Pelatessa en huomannut havaittavaa eroa varsinaisesti viiveessä, mutta LG:ssä liiketoisto on jonkin verran selkeämpää kuin Asuksessa, liekö sitten noiden muutaman kymmenen lisähertsin turvin.
Väreistä tai katselukulmista en sano yhtään mitään kun ne ei juuri kiinnosta, mutta onhan IPS nyt ihan eri luokassa niissä kuin TN. Alkuun tuntui jopa häiritsevältä kun kuva tuntui lähes ylisaturoidulta, mutta nyt siihenkin on jo tottunut. Mainittavaa valovuotoa ei ole, musta on tasaista läpi näytön.
Hyvä ostos, kiitos vinkkaajalle.
edit. kirjotusvirheitä pois.
Reactions: Meq
144hz kun on molemmat, Asus on hidastetulla videolla seitinohuesti nopeampi. Hankala sanoa todellista eroa, kun kellossa aika pomppii 5-6 tuhannesosan hyppäyksin, mutta esim. Asuksessa desimaalit on pausetettuna esim. .925 ja LG:ssä .920. Kun LG:n laittaa 180 hertsille, ero hidastuksissa on saman suuruinen mutta nyt LG on puolestaan nopeampi. Voisiko tästä päätellä, että ero on +-1.5ms suuntaan tai toiseen (144hz = 6.94ms, 180hz = 5.55ms)? Mene ja tiedä, hyvin epätieteellistä kuten sanoin. Pääasia että viive on mahdollisimman pieni enkä LG:tä aio käyttää muuten kuin 180hz. Pelatessa en huomannut havaittavaa eroa varsinaisesti viiveessä, mutta LG:ssä liiketoisto on LG:ssä jonkin verran selkeämpää kuin Asuksessa, liekö sitten noiden muutaman kymmenen lisähertsin turvin.
Olipa mielenkiintoinen teksti! Kiitos sulle. Jotku jaksaa nähä vaivaa ja vähä tutkia näyttöä/ostoksiaan ja jotku on vaa sitä ostaa ja käyttää.
Onko sulla ollut Lg:ssä mtn silmien väsymystä / ärsyyntymistä?
En huomannut mitään väsymistä, vaikka tässä pääsiäisen aikaan tulikin juuri pelattua yöunia lukuunottamatta yhteen soittoon kolme vuorokautta laneilla.
No sellasen tässä huomasin nyt nettiä selatessa, että näytön asetuksista kannattaa General-välilehdeltä laittaa "SMART ENERGY SAVING" kokonaan pois päältä. Muuten näytön kirkkaus humppaa ylös alas sen mukaan mitä ruudulla näkyy. Korostuu erityisen hyvin nettisivuilla joilla on paljon vilkkuvia ja liikkuvia mainoksia ja vaalea tausta, esim. tällä sivulla.
254 026
Onni9001
