LG-Telkkari + digiboksi: Ei ääntä [RATKAISTU)
Mikro-Make
Tukijäsen
Nyt tarttis viisammilta opastusta.
Televisio on LG C1 48 4K Ultra HD OLED jolla ikää pari vuotta.
Mulla on ollut siihen HDMI-kaapelilla kytkettynä DNA Hubi (1-versio).
Äsken kokeilin Hubin tilalle asentaa digiboksin (Wbox HD3).
Asennuksen jälkeen huomasin että telkkarista oli hävinnyt äänet digiboksin ollessa kiinni.
Mistähän tämä ongelma johtuu?
Aluksi tuuleta töpseliä (irroita virtaliitin) pari minuuttia. Auttaa moneen LG OLEDin vaivaan.
Sitten normaalit perustoimepiteet:
Tarkista, että päänet ovat päällä (eivät 0-voimakkuudella tai mutena)
Toiseksi, tarkista ääniasetuksista ääniasetukset on kunnossa (oikea äänilähtö valittuna).
Sitten ääniasetusten lisäasetuksista HDMI -äänitulon äänimuoto (bitstream vs OCM)
Samoin tarkista DTV-ääniasetukset
Tarksita wboxin ohjeet Wbox HD3 | DNA
Ongelma ei ole vielä selvinnyt.
Viikolla olen pariin otteeseen kokeillut virityksiä kahdella eri digiboksilla.
Sama ongelma HDThunder HD400 digiboksin kanssa.
Olen kokeillut telkkarista ja digibokseista erilaisia ääniasetuksia ja säätöjä mutta ääntä ei vaan kuulu.
Äänet siis toimii normaalisti kun boksi ei ole kytketty siihen. Laitoin tuon Wbox HD3 nyt kiinni samalla HDMI -kaapelilla toiseen telkkariin ja hyvin toimii siinä myös äänet.
Tällä hetkellä tuossa LG-telkkarissa on ulkoinen kovalevy kiinni. Hyvin toimii tallennukset ja äänet.
Mulla oli saman tyyppinen ongelma HD Thunder 6500 kanssa. Äänet katosi kun vahvistimesta laittoi ”4K signal format” asetuksen ”enhanced” oletuksena olevan ”standard” sijaan.
En tiedä onko LG :ssä vastaavaa asetusta.
Kuva näkyi mutta äänet ei tullut läpi tuolla asetuksella.
Tuo tieto ei välttämättä auttanut sua mutta jotain asetus/hdmi-kättelyä voisi epäillä sun tapauksessa.
Kiitos vinkistä!
Täytyy ensi viikolla taas viritellä digiboksi tulille ja testailla säätöjä.
Onhan television päässä HDMI-johto HDMI 2 -paikassa jossa on eARC eli äänen paluukanava?
Eikös tää nyt oo väärä ellei sitten siihen digiboxiin ole kytketty jotain äänentoistolaitteistoa. Sitten jos vielä kaikki HDMI device linkit ja cecit yms. pois päältä niin ei osaa sitten palautua telkkarin kajareihin jos se HDMI audio laite kiinni?
Ei okein ole vieläkään selvinnyt että mitä kautta ne äänet tulisi toistua.
1. Voitko kokeilla vielä DNA Hubilla josko sillä äänet kuuluu? Voisi ainakin todentaa että kaapeli ja televisio sinällään toimivat.
2. Entä oletko kokeillut vaihtaa telkkarin takana olevaa HDMI-liitintä ja että liitin on tukevasti kiinni? Jos vaikka liitin on rikkoontunut tms.
3. Ja toki voisi kokeilla vielä toisella HDMI-kaapelilla että senkin toimivuuden saisi todennettua.
4. Edellisten jälkeen lähtisin resetoimalla kummankin laitteen ja kytkemällä ohjeen mukaan kiinni toisiinsa. Ellei jo melkein ensimmäisenäkin tätä voisi kokeilla.
Edit: Vastasitkin jo 2 ja 3 kun kirjoitin tätä.
Edit 2: Onkohan telkkarin asetuksissa äänilähdöksi kenties laitettu HDMI? Kaukaa haettu, mutta jos telkka kattoisi että kun on HDMI kiinni niin aletaan tuuttaamaan ääni HDMI kautta. Eli jos vaikka telkka luulisi että on soundbari käytössä.
DNA Hubi on jo irtisanottu joten se ei enää ole käytössä. Kyllä telkkarissa oleva HDMI-liitin on ihan tiukka (kunnossa tuntuisi olevan).
Huomenna harjoitukset jatkuvat.
Kun asensin kokeeksi Hubin kiinni samalla ”vanhalla ” HDMI-kaapelilla samaan HDMI-porttiin (nro4) kuin aikaisemminkin niin äänet toimivat telkkarissa normaalisti. Vaikka Hubi on irtisanottu niin ääniä pystyi testaamaan.
Laitoin sitten digiboksin samaan kaapeliin niin ääntä ei kuulu.
Kokeilin sitten TV:ssä olevaa porttia nro 1: Äänet toimivat normaalisti!
Samoin toimivat portit 2-3 (telkkarissa on 4 HDMI-porttia).
Eli portti nro 4 ei toimi jostain syystä digiboksin kanssa vaikka toimii Hubin kanssa.
Ongelma siis ratkaistu!
Kiitokset kaikille vastanneille!
Nonanna
