Lg GE20LU10 ulkoinen dvd asema.
Eli LG :n GE20LU10 dvd asema vuodelta 2008 ei toimi windows 11 koneessa. Vanhassa win7 koneessa toimi. Onko mitään tapaa millä saisi toimintaan? Uusi kone ei tunnista asemaa ollenkaan. Olisi kiva saada siirrettyä vanhat kuvat usb tikulle. Ajuri dvd on aikojensaatossa hävinnyt.
Desgorr
Make ATK Great Again
Mikä tuossa uudessa koneessa on emona ja prossuna? Nähtävästi ulkoisesti liitettävä USB-asema kuitenkin kyseessä. Näkyykö Laitehallinnassa mitään tuohon viittavaa ja saako tuo asema kuitenkin virtaa?
Koneen tiedot näkyvät kirjoitukseni alla. Kyllä ulkoinen asema ja saa virtaa. Toimii siis vanhassa koneessa, mut siinä usb aukot kokenut pientä väkivaltaa.
Desgorr
Oletko testannut koneen takaa useamman USB-portin? Ja näkyykö tuolla Laitehallinnassa tosiaan mitään asemaan viittavaa?
Ei ole ainakaan LG sivuilla ajureita windows 11 tai 10, vanhempiin windows käyttiksiin löytyy.
Näyttäis olevan vaan firmwarea tarjolla. Toki tuonkin voisi kokeilla päivittää ja samoin emon biosin jos ei ala muuten toimimaan.
Syynähän voi olla myös, että yksi USB-portti ei anna tarpeeksi virtaa jos tuossa ei ole erillistä pistokemuuntaaja käytössä. Useinhan noissa on tämän takia haarautuva USB-kaapeli mukana, joka tökätään kahteen USB-porttiin.
Siinä on oma muuntaja mistä saa virran. Asemassa on uusi firmware. Edellisen kerran kokeilin noin vuosi sitten. Silloin tunnisti jotenkin aseman, mutta ei osannut lukea mitään levyä minkä laitoin sisälle. Nyt ei siis tunnita ollenkaan.
korjaus. Nyt näkyy laitehallinnasta. mut siinä on keltainen kolmio ja huutomerkki päällä.
Nyt asensin ajurit uudestaan. Kolmio hävisi. Mutta jos laitan musa cd sisää. tulee teksti, et miten haluat kayttää tätä levyä. Kuin usb muistitikkua vai cd/dvd aseman kanssa. ainoa mitä saan valita on usb tikkua. kun valitsen sen tulee varoitus Levy on kirjoitussuojattu.
Laitoin tyhjän dvd-r levyn sisään ja valitsin usb tikku vaihtoehdon. Asema teki alustuksen ja sain tallennettua kuvia dvd levylle. pystyn myös katsomaan niitä sieltä.
Mutta aina kun laitan toisen levyn sisään, niin kysyy aina miten haluan levyä käyttää. usb vaihtoehto on ainoa mitä voin valita.
Desgorr
Voit myös sulkea tuon kyselyikkunan, eli pakkohan tuossa ei ole vastata mitään. Koko kyselyn saa myös pois menemällä Windows Settings -> Bluetooth & Devices -> Autoplay -> Off. Ideana tuossa on, että kysely tulee vaan kun laitat uuden DVD-R(W) -levyn sisään. Audio CD -levyillä tuota ei kyllä pitäisi tulla.
Jos kuitenkin valitset tuon, että toimii kuten USB-muistitikku, niin DVD-R(W) levyä ei päätetä, vaan voit lisätä sinne tarvittaessa tiedostoja myös myöhemmin. Toinen vaihtoehto taas päättää levyn ja levylle ei voida lisätä enää tiedostoja, mutta toimivuus eri laitteiden kesken on parempi.
Olen yrittänyt selvittää asiaa. Ainoastaan levy minkä alustin asemassa ja talletin sille kuvia toimii asemassa. kaikki muut levyt aiheuttavat edellä mainitun kysymyksen, jota ei voi kiertää millään. Olen nyt tehnyt kaikki päivitykset ajureihin. Ei vaikutusta. Täytyy vissiin kokeilla tuota virtualboxia. kun löydän aikaa.
Kiitos auttaneille.
Marti77
Team H2O
Ainakin itsellä tuli sellainen ongelma bd/dvd aseman kanssa että perus microsoft ajuri ei toiminut.
Asensin amd ajurin kun oli amd kone ja sen jälkeen pystyi lukemaan levyt.
Oli sekä sisäisen että ulkoisen kanssa sama ongelma.
Ok. En jaksanut taistella enään, niin ostin 39.90€ maksavan uuden ulkoisen aseman. Toimii nyt.
248 206
Osimandius
