LG G3 [7.1]
Ketju suomenkieliselle G3 liittyvälle keskustelulle tänne io-techin puolellekkin.
Vaikka qualcomm päättikin olla julkaisematta Android Nougatille SD801 ajureita, XDA:n puolella kehittäjät ovat olleet toista mieltä ja kehittäneet omaa cyanogenmod versiotaan:
http://forum.xda-developers.com/lg-...-cyanogenmod-14-0-experimental-lg-g3-t3464062
CM14.1 päässyt nightly vaiheeseen. Buildissa 2016-11-09 ei toimi sensorit, korjaantuu flashaamalla finnq:n kernel cyanogenmodin jälkeen.
Lataus: https://download.cyanogenmod.org/?device=d855&type=nightly
Vuorokauden kokemuksella voisin sanoa jo tässä vaiheessa kyseisen nightly version olevan tarpeeksi vakaa päivittäiseen käyttöön.
TÄSSÄ VAIHEESSA KEHITYSTÄ ON VIELÄ REILUSTI BUGEJA, JOTEN KÄYTÄ OMALLA VASTUULLASI!
Kuinka päivittää CM14:
Älä yritä jos sinulla ei ole minkäänlaista aiempaa kokemusta puhelimen käyttöjärjestelmän vaihdosta tai muusta muokkaamisesta
Seurataksesi näitä ohjeita puhelimesi tulee:
  • olla LG G3, malli D855
  • käyttää recoverynä uusinta TWRP
  • käyttää Android 5.0 tai uudempaa
1. Ota puhelimesi kaikesta sisällöstä varmuuskopiot ja tämän lisäksi varmuuskopio kaikesta TWRP:n kautta. Nämät tulevat helpottamaan elämääsi huomattavasti jos jotain menee pieleen.
2. Lataa cyanogenmod tiedosto, finnq:n kernel, bootstack tiedosto, 21C firmwaretiedosto ja gapps ARM 7.1 nano (ilmeisesti myös muut toimivat, kokeile omalla vastuulla). Siirrä nämä puhelimeesi.
3. Varmuuskopiot, varmuuskopiot, varmuuskopiot.
4. Recoveryssä palauta puhelin aluksi tehdasasetuksille factory wipen avulla.
5. Flashaa aluksi 21C firmware. Älä reboottaa ennen kuin olet flashannut kaiken.
6. Flashaa itse cyanogenmod
7. Flashaa finnq:n kernel (koskee nightlyä 2016-11-09)
8. Flashaa bootstack
9. Flashaa gapps
10. Reboot
11. Valmis! Raportoithan vastaan tulevista bugeista login kanssa XDA ketjuun
Jos puhelimesi jää bootlooppiin, ei käynnisty ollenkaan tai käynnistäessä tulee secureboot error palauta varmuuskopio ja varmista että flashasit kaiken ohjeiden mukaisessa järjestyksessä.
Tiedossa olevat ongelmat
-cyanogenmodin theme engine
-trebuchetissa ongelmia sovellusluettelon paddingin kanssa, ei ongelma vaihdettaessa toiseen launcheriin
-android wearin kanssa build.prop tiedostoa muokattava
-sensoriongelmaa (korjattavissa eri kernelillä)
-muita? Katso XDA:n ketju, siellä uusimmat tiedot
Mulla on nurkissa yksi LG G3, josta ruutu totaalisen murskana. Kuva siihen edelleen tulee ja puhelinta pystyy käyttämään hiirellä, mutta lasi on aivan säpäleinä ja kosketukset eivät välity. Näyttää siis sille, että siitä on lasi ja digitizer paskana. Tämä paketti pitäisi nyt korvata uudella ja ilmeisesti on helpompi vaihtaa koko paketti, eli lcd + digitizer + lasi. Olen eBaystä metsästänyt sopivaa pakettia ja näitähän tuntuu löytyvän. Tarviiko hankkia muuta kuin täydellinen näyttöpaketti esim. http://www.ebay.com/itm/REPLACE-PAR...531970?hash=item2a504825c2:g:QuwAAOSwymxVObnl
Nopeasti katsottuna erään videon perusteella ei ole mikään vaativa homma. Ja tosiaan jos työkalut löytyy itseltä jo valmiiksi niin ilmeisesti ei tarvitse hankkia muuta.
CM14.1 pääsi muuten vihdoin nightly vaiheeseen, cyanogenmodin sivuilla olevassa uusimmassa buildissa 2016-11-09 ei toimi mitkään sensorit oikein. Alkaa toimimaan flashaamalla finnq:n kernelin cyanogenmodin jälkeen.
Alkanut oma luuri tässä oireilemaan, ettei meinaa lähteä lataamaan aina, ja ilmoitusvalo välkkyy jatkuvasti. Muutenki tuntuu ihmeellisesti tahmaavan koko ajan, ja wifi toimii heikosti myös.
Lataamisen saa, ainakin vielä, aina alotettua niin, että repii akun irti ja antaa olla hetken, sit laittaa akun paikalleen ja laturiin ennenku käynnistää puhelimen. Silti joskus saattaa jättää kesken lataamisen jossain vaiheessa. Kokeiltu montaa laturia. Ilmoitusvaloon ei auta kun boottaus, ja sittenki se jää vilkkumaan heti kun eka viesti tulee Messengeriin tai johonki.
Ei oo roottailtu tai mitään, 6.0 Androidi sisässä, kaikki päivitykset tehty.
Onkohan tää huollon tarpeessa, vai kannattaisko vielä kokeilla resettiä ennen sitä? Takuuta on vielä jäljellä. Resettiä en "huvikseen" oo vielä tehny, kun on noin 254 vuoden homma saada kaikki softat sun muut säädettyä takaisin kuntoon.
Oisko jotain ideaa mitä muuta tälle vehkeelle vois koittaa?
E: myös koitettu puhistella latausrööriä, ei auttanut.
Heikko on g kolmosen laatu, ei voi muuta sanoo. Itellä oli luuri tasan 2 vuotta luuri käytössä ennekun lopetti yllättäen toimintansa. Ensin käynnistettäessä tuli violetti ruutu ja sitten parin kokeilun jälkeen ei enää mitään. Täysin kuollut. toki jotain pieniä oireita oli ollut jo aikaisemmin mm. Mainitsemasi wifin tahmailut ynnä muut hidastelut.
Pitääkin jossain kohtaa päivitellä tuohon cm14. Nyt ei ole kiinnostusta "säätää", joten odotellaan vielä.
Jautio
