• TechBBS-foorumin Piparkakkutalokisa 2024 -äänestys käynnissä! Käy äänestämässä 22 osallistujan joukosta kolme mielestäsi hienointa kilpailutyötä ja osallistu arvontaan! Linkki äänestykseen >>>
LG esitteli UltraGear GX9 -sarjan OLED-pelinäyttöuutuuksia ennen CES-messuja
Kaotik
Banhammer
Ylläpidon jäsen
Uuden tietotekniikkavuoden käynnistävät CES 2025 -messut lähenevät kovaa vauhtia, eivätkä kaikki valmistajat ole malttaneet odotella varsinaisiin messuihin asti kiusoitellakseen tulevilla uutuuksillaan. Yksi näistä valmistajista on LG, jonka mielestä tulevia näyttöjä kannattaa kiusoitella jo noin viikkoa ennen varsinaista messujulkistusta.
LG:n ensi vuoden OLED-pelinäytöt tullaan lanseeraamaan UltraGear GX9 -sarjana, johon tulee kuulumaan ainakin huippumallit 45GX990A ja 45GX950A sekä pienempää kokoluokkaa edustava 39GX90SA. Kuten nikkeknattertonit jo nimistä johtopäättelivät, kyse on 45-tuumaisista näytöistä. Kuten ennenkin, LG:n OLEDeissa käytetään RGBW- tai WOLED-teknologiaa, jossa punaisen, vihreän ja sinisen rinnalla on myös kirkas OLED.
UltraGear 45GX990A on maailman ensimmäinen taivutettava ”5K2K”- eli 5120×2160-resoluution ultrawide-luokan näyttö. Taivutettavan näytön maksimikaarevuus on 900R. Näyttö tukee LG:n toisen sukupolven Dual-Mode-teknologiaa, joka mahdollistaa valinnan 21:9- ja 16:9-kuvasuhteiden ja 45-, 39-, 34- tai 27-näyttöä vastaavat kuvakoot ja valittujen resoluutioiden ja virkistystaajuuksien välillä vaihto onnistuu nappia painamalla.
UltraGear 45GX950A on puolestaan aina kaareva (800R) ultrawide-näyttö, jossa on käytössä sama 5120×2160- tai ”5K2K”-resoluutio. Näyttö tukee sisarmallinsa tavoin Dual Mode -teknologiaa. LG on halunnut nostaa 45GX950A:sta erityisesti esiin sen tuen DisplayPort 2.1-, HDMI 2.1 -liittimille sekä USB-C:lle 90 watin USB-PD-tuella. Näytön kerrotaan olevan myös AMD FreeSync Premium Pro- ja NVIDIA G-Sync -sertifioitu, mutta lienee turvallista odottaa jälkimmäisen viittaavan G-Sync Compatibleen.
UltraGear 39GX90SA tarjoaa niin ikään ultrawide-luokan 21:9-kuvasuhteen, 800R kaarevuuden ja oletettavasti 3440×1440-resoluution, sillä muusta ei ole mainintaa. Näytössä käytetään LG:n televisioista tuttua webOS-käyttöjärjestelmää ja sen myötä siitä voi suoraan katsoa myös esimerkiksi erilaisia striimipalveluita ilman tietokonetta. Sama käyttöjärjestelmä tosin löytyy tiettävästi kaikista GX9-näytöistä.
Lähde: LG
Aikamoinen kompastuminen juuri ennen maaliviivaa LG:ltä jos pitää paikkansa.
Edit: Tajusin muuten juuri että ainakin nuo ei-taipuvat on molemmat 800R eli aivan helvetin kaarevia, ts. käyttökelvottomia. Oliko missään tietoa mikä tuon taipuvan 5K ruudun minimikaarevuus on?
39" 5K woled olisi roadmapin mukaan tulossa myöhemmin tänä vuonna.
Itse olen näitä 5K näyttöjä odotellut jo pidemmän aikaa, vihdoinkin. Virkistystaajuuskin tulee ilmeisesti olemaan kiitettävät 165Hz tai jopa 240Hz.
Kiitos tiedosta. Tuosta olisin itsekkin kiinnostunut. 45" on vähän turhan iso.
Käyttökelvottomia koska...? Ite en näe ongelmaa vaikka en nyt mitenkään isona plussanakaan tuota näe.
Odottelen edelleen sitä 3840x1600 resoluution OLED ultrawidea. Hetken toivoin jo että tämä 39" olisi se, mutta todennäköisesti ei.
Ei ole tuollaista kai tulossakaan herran aikoihin, kun nämä nyt tulevat tiedettiin jo ainakin vuosi sitten. Edelleenkään eivät siis kertoneet speksejä tarkemmin noista 45" näytöistä. Jos ei jossain muualla jo tiedetä?
E. No voi paska.
"Update: While not included in the official press release, we have now confirmed with LG that these new 45″ screens will offer a native 165Hz refresh rate at 5120 x 2160, with the ability then to double the refresh rate to 330Hz if you lower the resolution by half to 2560 x 1080. It’s not clear at this stage what combinations will be available if you want to run in 16:9 aspect ratio. We knew there were panels of this spec in plan from LG.Display with a 165Hz refresh rate. It’s likely that 240Hz refresh rate panels will follow at a later date, which were also on the roadmap."
Itse käytän näyttöä töihin, pelaamiseen, harrastuksiin ja kaikkeen siltä väliltä. 800R näyttö on ihan hauska hetkellisesti jossain lentosimulaattoreissa ja rallipeleissä immersion luomisen takia, mutta muussa käytössä se on enemmän haittana kuin hyötynä.
No tottakai tällänen tulee just kun ostin Asuksen PG32UCDP monitorin... Kirosin kun ei löytynyt isompaa. Toisaalta palautusoikeus on vielä mutta meillä on jo toinen näyttö siinä vieressä (1440p vaan), en tiedä ehkä pidetään vaan tuon ASUS
Mitä hertsejä tuossa 45” siis on? 800R taitaa olla todella paljon taivutettu, jokin vähän suorempi kelpaisi itselle.
Voisi olla OK päivitys telkkari-oledista jos hertsit ovat kunnossa.
samnpba
