Levyimageen myös ID
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vauxi
Heips.
Olen käyttänyt useita vuosia clonezillaa ja g4l eli ghost 4 linuxia levykuvien luontiin ja palautukseen. Nyt olisi tarve tehdä sd kortilta buuttaavan laitteen kortista image tulevaisuutta varten. Kumpikaan yllämainiutuista ohjelmista ei kykene tekemään kortista toimivaa kopiota niin että win98 buuttaisi palautuksen jälkeen. Eli kopio ei ole 1:1. Olen seurannut vierestä kun muinaisella windows kuvatyökalulla nimeltä DD sen voi tehdä ja toimii ja pelaa laakista.
Nuo yllämainitut linux ohjelmat molemmat pohjautuvat linuxin DD kuvatyökaluun. G4l vieläpä näyttää lukevansa levyn bitti kerrallaan eli ei tee edes samaa etukäteis tunnistuksia sisällöstä kuten clonezilla tekee. Vaikka siitä tökkii päälle DD tilan.
Clonezillalla jos otan imagen vaikka perus ubuntu levystä ja palautan sen vaikka täsmälleen samanlaiseen toiseen levyyn. Ei ubuntu toimi kunnolla ennenkuin siellä rakentaa machine ID uudelleen.
Windowsin DD on pelkästään komentorivi perustainen ja hyvin kankea käyttää kun ennnen sen ajamista pitää pysäytellä windowsin puolelta perus levytoimintoja. Ettei windows sekoita pakkaa.
Mikä ohjelma siis kokeiluun? Sellainen missä on ihan käyttöliittymäkin.
Voi olla ihan eri asiasta kyse mutta kokeillaan. Samanlainen ongelma oli aikoinaan kun kloonasin Raspberry Pi:lle muistikortteja. Buuttasi vasta kun uuden kortin buuttiosion uuid:n muutti samaksi kuin alkuperäisessä. Mutta ei hajuakaan onko Windows 98:n kanssa sama juttu.
Eikös tämä kieli siitä, että koko levyn sijaan on kloonattu vain osio? Jos koko levyn kloonaa esim Linux dd:llä, niin silloin pitäisi käsittääkseni tulla osiotaulukkokkin 1:1 (oli se sitten GPT tai MBR).
Eli alkuperäiseen kysymykseen ei vastausta, mutta vinkkinä tarkistaa nykyisilläkin ohjelmilla kumpaa tuli kloonattua. Esim /dev/sda olisi levy, /devsda1 taas osio levyltä. (Osio voi olla "koko" levyn kokoinen, mutta ne ovat silti eri asia. Toki taisi olla mahdollista alustaa tiedostojärjestelmä suoraan levylle kulkematta osion kautta...)
Osottautui että G4L Eli ghost 4 linux tekee 1:1 kopio ja osaa myös windows puolella tehdyt DD imaget lukea oikein.
253 821
Avaruuslapsi
