Terve
Yritän tässä saada letsencryptin certiä wireguardin takana olevalle koneelle, olen siis ohjannut vpn liikenteen palvelimen kautta jossa on kiinteä ip ja yritän saada tälle asiakaskoneelle certiä certbotin standalonetilassa, tcpdumpilla tutkittaessa vpn palvelimella liikenne ohjautuu oikein ulos serveriltä mutta ei saa koskaan vastausta letsencryptin palvelimilta, muu liikenne kuten tämän clienttikoneen päivitykset tai muu säätäminen toimii ok. Palvelimen sekä asiakkaan palomuureista avattu portit 80 ja 443 kuten kuuluu certin anomisen ajaksi. Letsencryptin logi kertoo näin, eikai palvelimella tarvitse pyöriä jotain webbipalvelinta asiakkaan certin anomisen aikana, palvelinhan vain tässätapauksessa reitittää liikennettä.
2023-05-08 18:25:07,245:WARNING:certbot._internal.auth_handler:Challenge failed for domain x.x.x
2023-05-08 18:25:07,246:INFO:certbot._internal.auth_handler:http-01 challenge for x.x.x
EBUG:certbot._internal.reporter:Reporting to user: The following errors were reported by the server:
Domain: x.x.x
Type: connection
Detail: xxxx: Fetching http://xxxxxx/.well-known/acme-challenge/: Connection refused
To fix these errors, please make sure that your domain name was entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain contain(s) the right IP address. Additionally, please check that your computer has a publicly routable IP address and that no firewalls are preventing the server from communicating with the client. If you're using the webroot plugin, you should also verify that you are serving files from the webroot path you provided.
Domain: x.x.x
Type: connection
