Lepotilaongelma
Sain uuden koneen kasaan, mutta en saa lepotilaa toimimaan oikein.
Emolevyn (ROG STRIX B550-I GAMING) ohjeessa sanotaan että virtavalo palaa jatkuvasti koneen ollessa päällä, vilkkuu lepotilassa ja on pimeänä koneen ollessa sammutettuna. Valo on kuitenkin pimeänä kun laitan koneen lepotilaan.
Olen tarkistanut laitehallinnasta, että näppäimistö ja hiiri (molemmat Logitechin langattomia) saavat herätää koneen. Konetta ei kuitenkaan saa niillä hereille. Ainoa keino herättää kone on painaa virtapainiketta.
Haluaisin että ainakin toinen yllä mainituista asioista alkaisi toimia. Nykyisellään lepotilaa ja sammutettua konetta ei nimittäin pysty erottamaan toisistaan mitenkään.
Mitä muut komponentit on?
Kokeile heti lepotilaan asettamisen jälkeen että herääkö hiirestä tai näppäimistöstä. Mulla oli kombolla B450 + 3600 + Vega 64 semmoinen ihme bugi että lepotilassa kaikki sammui, mutta näyttikselle jäi joku kuorma päälle. Mikään tuuletinkaan ei siis pyörinyt. Tämä johti siihen että näyttis vihelsi pelin poikki kun se kuumeni riittävästi.
Ihmetytti kun kone aina "sammui" lepotilaan laitettaessa, mutta kun kone oli ilman koteloa kasattuna pöydällä niin kerran vahingossa osui käsi näyttiksen komponenteille hetki lepotilan jälkeen niin oli tulikuuma vaikka viimeisin aika ennen lepotilaa oli työpöytäkäyttöä.
En ole uskaltanut lepotilaa sen jälkeen käyttää...
Ryzen 5900X prosessori, Palit Gamerock RTX 2070 Super näytönohjain, Kingston FURY KF436C16RB1K2/32 muistit, Cooler Master V750SFX Gold virtalähde, Samsung 980 Pro ja Kingston NV2 M.2 SSD:t.
Onko mahdollista että laite menee nyt "deepsleep" tilaan, eikä "hibernate" tilaan.
En kyllä vuosiin ole näitä seurannut, muistaisin vain että deepsleepissä RAM sisällön kiintolevylle ja sammuttavat isommin virtaa. Hibernatesta tietokone herääkin hiirtä heilauttamalla, mutta deepistä vasta virtapainikkeesta.
Tähän liittyen kysymys; erotteleeko emolevy tuota deeppiä ja hibernatea?
Windowsin asetusten mukaan koneen ei pitäisi mennä edes hibernateen vaan normaaliin lepotilaan.
Oletko testannut että se on lepotilassa, eikä horrostilassa? Meinaan jos ne valot olisivatkin oikein, mielestäni kunhan johto on kytketty emolle, jokainen kone lepotilassa pitäisi vilkuttaaa sitä valoa eikä siinä pitäisi olla mitään asetusta tms. joka tekisi mitään eri tavoin.
Horrostilasta se pystyy palautumaan vaikka irroittaisi virtajohdon. Lepotilassa jos irrottaa johdon, kone sammuu ja tällöin se käynnistyy uudestaan seuraavalla kerralla. Minkä voi erottaa horrostilasta sillä että jättää jonkun ohjelman auki kun siirtyy lepotilaan.
(edellinen henkilö, dot1q, sekoitti nää termit. Horrostila eli hibernate on jossa Windows kirjoittaa kaiken levylle, ja sammuttaa koneen. Käynnistyessään se palauttaa kaiken. Lepotilassa/standby data on muistissa ja esim. prossu ja useimmat muut isommat on sammutettu, ja tästä palautuminen on nopeampaa)
Ja entäs se langattomien laitteiden vastaanotin? Onko integroitu ja onko sillä joka tapauksessa lupa herättää kone. Jos kone sammuttaa sen.
Taitaa mennä horrostilaan lepotilan sijasta. Valitsin virtavalikosta lepotilan (horrostilaa ei ole edes vaihtoehtona) ja otin töpselin irti seinästä vartiksi. Kun laitoin koneen taas päälle oli kaikki niin kuin sen jätinkin.
Kiitokset @leffo kun korjasit noita termejä, en tosiaan ole noiden kanssa vuosiin tehnyt mitään niin hieman hämärät muistikuvat.
Olisko ihan tämä Microsoft ohje se mikä on hakusassa? En itse ainakaan olisi intuitiivisesti tätä löytänyt valikoista.
Windows 11 ohje sanoi:
Voit määrittää tietokoneen siten, että se siirtyy lepotilaan, kun suljet kannen, tai painamalla virtapainiketta:
Valitse tehtäväpalkista Hae, kirjoita Ohjauspaneeli ja valitse se tuloksista.
Valitse Järjestelmä ja suojaus.
Valitse Virta-asetukset-osassa Muuta, mitä virtapainikkeet tekevät.
Valitse Muuta asetuksia, jotka eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitse asetukset sen mukaan, miten haluat lepotilan toimivan:
Jos haluat käyttää kannettavaa tietokonetta, laajenna Kun suljen kannen Akkuvirta-sarakkeessa ja valitse Lepotila. Toista tämä tarvittaessa Plugged in (Liitetty) -sarakkeessa.
Jos haluat käyttää pöytätietokonetta, tablettia tai kannettavaa tietokonetta, laajenna Kun painan virtapainiketta Akkuvirta-sarakkeessa ja valitse Lepotila. Toista tämä tarvittaessa Plugged in (Liitetty) -sarakkeessa.
Valitse Tallenna muutokset.
Nuo asetukset on ihan oikein.
Vaikuttaa siltä, että kone menee syvempään uneen kuin Windows haluaisi. Lepotilan ja siitä heräämisen jälkeen on tapahtumienvalvonnassa virhe.
Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin.
Oli muistaakseni jokin vast. ongelma. Piti poistaa hibernation kokonaan, että alkoi lepotila toimimaan.
Admininä komentokehoitteesa powercfg.exe /hibernate off .
Tämä on jo tehty, eikä ollut iloa.
Vaikuttaa siltä että aluksi kone meni horrostilaan, vaikka valitsi lepotilan. Auki olevat ohjelmat ja tiedostot nimittäin säilyivät vaikka töpseli oli irti seinästä.
Sen jälkeen kytkin horrostilan pois yllä mainitulla komennolla. Nyt vaikuttaa siltä että Windows yrittää mennä lepotilaan ja tallentaa auki olevat asiat vain keskusmuistiin, mutta laitteisto sammuu kokonaan. Mikään ei nimittäin säily lepotilan yli, ja tapahtumalokiin tulee virheitä vääränlaisesta sammutuksesta.
Aaltoliike
Alkuperäinen jäsen
Itellä samaa ongelmaa, sillä erolla että lepotilasta ei kone nouse ollenkaan. Taino kyllä näppäimistöön valot tulee yms, mutta kuvaa ei näyttöön tule ja kone ei reagoi virtanappiin tai reset painikkeeseen ollenkaan. Ainoa vaihtoehto on sammuttaa powerin virtanapista koko paska.
Hibernatesta tää näyttää nousevan ylös ongelmitta.
Marti77
Team H2O
Onko bios otettu pois käytöstä tuo ErP tila kun se sammuttaa viran ihan minimi tilaan eli usb portteihin ei tule virtaa.
248 234
Monsku
