Lenovo Y500 lukuisat ongelmat
Rikama
Asiaton titteli
Lyhyesti taustaa:
2013 ostettu Lenovo Y500 läppäri.
Speksit:
i7 3630QM
8GB DDR3
GT650M SLI
Crucial BX500 SSD
Win 10
Alkuperäisessä kunnossaan oli vallan toimiva tietokone, Win 7 käyttiksenä, SLI toimi moitteetta niissä peleissä jotka sitä tuki. CSGO sai reilusti yli 200fps lukemia ihan korkeillakin asetuksilla.
Win 8 päivityksiä kun alkoi tulla, niin joutui päivittämään toisen GT650M vbiosin jotta homma toimi kunnolla, win 8 kanssa alkoi olla myös ongelmia pelisuorituskyvyn kanssa. FPS oli lukemana ihan ok pelatessa, mutta monessa peleissä esiintyi ihmeellisiä ongelmia. Esimerkki: CS:GO tietyt kartat, välillä tuntui sellaista v-syncin tapaista lagia, crysis kakkosessa myös input viive oli todella iso.
Win 10 kun päivittyi niin pelit ei oikein toimineet enää kunnolla ollenkaan, suorituskyky kauhea, ja cs:go:ssa savuihin katsominen pudottaa fps:n 20-30 tienoille.
Nyt alla on melko puhdas Win 10 asennus ja SSD on vain parisataa tuntia käytetty, ja ongelmana suorituskykyongelmat jo työpöydällä. Kaikki tahmaa, prossunkäyttö 100%, levynkäyttö 100% jos jotakin tekee tai kone ajaa useampaa asiaa samaan aikaan.
Tässä nyt alkuun CrystalDiskMark tulokset jotka on aika jäätävät.
Nvidian ajureiden asennus ja levynkäyttö?
Tarkista kovalevy alkuun Crystal Disk Infolla, Laita testi-ikkunan kuva tänne.
PyleP
NOSTO
jos olis pöytäkone niin huutelisin että sata-kaapeli vaihtoon.
levy irti ja liittimien putsaus propanolilla?
Rikama
Asiaton titteli
Otin levyn irti ja ajelin markit pöytäkoneella. Levy näyttää olevan ok minun silmään.
Jotenkin kumpuilee takaraivoon ajatus että joku softapuolen vika tuo on tai ajuri on solmussa, mutta en keksi oikein mitään ratkaisua. Laitehallinnassa näkyy kolme tuntematonta laitetta, mutta kyllähän nyt levyn pitäisi oikein toimia. Ajan vielä memtestiä tuolla läppärillä varulta, sitä en ole älynnyt tehdä kun ei ole kaatuillut.
PyleP
NOSTO
ei muuten välttämättä toimi mikäli tuntematon laite sattuu olemaan vaikka sata-ohjain :smoke:
e: ainakin tossa on hyvä alku, eli levy on ok
Rikama
Asiaton titteli
Chipset ainakin asentui ilman kikkailuja.
Tulos parantunut, ellei sitten ekalla markkivedolla winukka asennellut samaan aikaan jotakin päivityksiä kun viime käynnistyksestä oli jo aikaa.
Rikama
Asiaton titteli
CS:GO kokeilin taas, 100fps saa sillä että tuijottaa seinään. Muuten on 40-80fps ja näyttää hirveältä. Voiko vain olla että läppäri ei ole yhteensopiva mitenkään uusimman Windowsin kanssa ja tuo kannattaa työntää ser-jätteeseen? Harmittaa kun koneen käyttöikä oli vain pari vuotta jonka jälkeen sillä ei ole tehnyt oikein mitään.
edit: toki voisi kokeilla asentaa windows seiskan ja katsoa pelittääkö sillä :)
PyleP
NOSTO
eihän siellä nyt oo käytössä kaikki kivat virransäästöt, katse se power options ja nvidian paneeli
Rikama
Asiaton titteli
Ei ole. Katsottu aika monta kertaa. Prossu ja näyttis ottaa täydet kellot.
Game mode on myös disabloitu.
Toimiiko kone muuten paremmin piirisarja-ajureiden asentamisen jälkeen? Ja toimiiko SLI? Joku 650M kombosta (google) sanoi, että SLI toimii ainoastaan, jos koneen sammuttaa ja sen käynnistää uudestaan virtanapista (ei kuulemma toimi restartin jälkeen). En sitten tiedä, mitä tuolla virtanapista käynnistämisellä tarkoitti. Sitä vissiin, ettei sammuta konetta sulkemalla kantta?
PyleP
NOSTO
voisko pelinkehitys sitten vaan olla ajanut ohi tuosta?
taitaa parhaassakin tapauksessa jäädä suorituskyky johonkin GT1030:n kulmille
Rikama
Asiaton titteli
Otin toisen kortin kokonaan pois ettei SLI ole sotkemassa. Yhdellä kortilla pyöri alkuperäisellä asennuksella pelit yllättävän hyvin, SLI toki toi silloin lisää boostia niihin peleihin jotka sitä tuki.
Windows 8 tuossa olikin alunperin siis eikä seiska. 8.1 versiossa taisi ongelmat jo alkaa, ja kymppi oli täystuho. 8.1:lle olisi näköjään extended tuki vielä 2023 asti, mutta ei paljon himota sitä asentaa. Katson vielä jos joku ihmelääke löytyy.
Ja tuohon kysymykseen, ei nyt huikeata eroa tunnu olevan, ehkä vähän rivakampi. Ajattelin jos tässä joku päivä streamin laittaisi, niin saisi livenä porukalla pähkäillä tuota läppäriä ja näkisitte mikä se suorituskyky tällä hetkellä on.
Ei ole siitä kyse, kun samoja pelejä olen testaillut. Ongelmat tuli jo vuosia sitten ja tietyillä näyttiksen ajureilla homma toimi, sitten ei nekään enää auttaneet kun Windows alkoi päivittyä.
PyleP
NOSTO
läppärinkorjausstriimi ja lopuksi lenovossa on luodin mentäviä aukkoja :smoke:
Rikama
Asiaton titteli
Tämä on kyllä käynyt mielessä jo muutaman kerran, mutta epäilen että TOS ei tykkää eikä kukaan muukaan :btooth:
Testasin SLI-tilassa vielä kynttää, antaa parempia lukemia mutta edelleen huonoja. Päivittää nyt vielä uusimpaan Win 10 versioon.
Löytyi vielä vanhat screenshotit kun fps pysyi muuten hyvänä, mutta smoket nuketti suorituskyvyn.
PyleP
NOSTO
sellasta "pikku" juttua voi toki koittaa että asentaa kasin/seiskan ja jos toimii oikein niin upgreidaa kymppiin (tod.näk todistaakseen että on paskonut toimivat ajurit ja tuli taas hukattua asennuksen ihmeelliseen maailmaan muutama tunti).
Hammu
Rauchbegrenzungskennfeld
Platinum-jäsen
Gpu-z login mukaan prossun lämmöt on käynyt 86 asteessa mikäli oikein luin, onko tahnat vaihdettu? Koitas asentaa afterburner ja laita OSD päälle, miltä prossun ja näyttiksen kellot/lämmöt näyttää pelatessa?
248 321
Ahaaaa
