Lenovo X220 ei lataa
Jeps. X220 toimii ilman akkua laturilla, mutta ei lataa akkua. Toisella x220 koneella saa ladattua kyseisen akun, eli akussa ei ole vikaa (kokeiltu myös toisella akulla). Sammuksissa latauspiuha kiinni ollessa ei myöskään välky akun latauskuva, vaan akun kuva palaa tasaisesti. Mikähän voisi olla vialla?
Eipä noilla tiedoilla vielä paljoa voi päätellä. Yksi mahdollinen selitys voisi olla akun säästötila, jossa se ladataan vain 60 %:iin täydestä kapasiteetista.
Lenovo Vantagella voisi tutkia myös muuta tarpeellista tietoa kyseisestä akusta: alkuperäinen suunniteltu kapasiteetti, nykyinen täysi kapasiteetti ja jäljellä oleva lataus. Ohjelmalla näkee myös akun valmistuspäivän sekä lataussyklien määrän.
kyseisellä koneella on nyt testattu 4 ehjää akkua, ei lataa (oli akussa jäljellä virtaa 10%-90%) Kahdella samanlaisella koneella saa ladattua. "rikkonainen" kone vetää akut tyhjäksi, vaikka kone on piuhan päässä ja sen jälkeen ei käynnisty ennen kuin ottaa akun irti, ilman akkua piuhassa toimii hyvin.
Onko kyseisen laturin toiminta tarkistettu eli lataako se toisessa koneessa olevan akun?
Voisiko väärä laturi tehdä kyseisen ongelman. Meillä taloudessa kaksi Lenovon läppäriä (15ACH6H & 15ARH05). Ja ennen reissuun lähtöä tuli pikaisesti kokeiltua josko pärjäisi vain yhdellä laturilla. Merkkivalo kyllä syttyi, mutta akku ei latautunut ns. väärällä laturilla. Tehon olisi pitänyt kyllä riittää kun on noin tuplat tuossa toisessa laturissa.
Laturi (alkuperäinen 90W) toimii toisissa koneissa, kokeiltu myös toisella laturilla. Nyt olen enemmän testaillut näyttäisi siltä että kone ei lataa akkuun lisää virtaa, mutta ei myöskään pura sitä vaan pitää akku prosentit samassa oli prosentit 50 tai 90. Käyttis Win 10 PRO.
Toimiiko se kone pelkällä akulla, joka on ladattu toisessa koneessa? Jos se ei ns. tunnista akkua, ja siksi ei lataa, mutta ei myöskään tyhjennä seinässä kiinni ollessaan.
Ongelma kone toimii myös pelkällä akulla, joka on ladattu toisessa koneessa.
Siinä on lataus systeemi rikki tosiaan. Se on vähän muusta tietokoneesta irrallinen mekanismi siinä mielessä että sen rikkoontuminen ei haittaa muuta toimintaa kuin se että lataus ei enää ole mahdollista
248 189
yasj
