Lenovo x1 outo äänimerkki / näyttö
X1 Carbon 7th Gen - (Type 20QD, 20QE) Laptop (ThinkPad) - Type 20QD
Koneen tyyppi: 20QD
Koneen näyttö pimeni - aina ennen ongelmaa kuulu käynnistyessä "erikoinen" moniääninen äänimerkki
-oireillut satunnaisesti n. puolen vuoden ajan…
-ulkoinen näyttö toimii…
Onko ajatuksia mikä kiukuttelee - Lenovon oma diagnostiikka ei tuonut vikoja esiin..
Lenovon oma kanta on: Ei tietenkään arvaile mikä voisi olla rikki tai muuta kuin 110e+alv kuljetukseen ja korjausarvion tekemiseen... ja tunnetusti tuo palvelu on hidas... Viimeksi kone kävi Puolassa.
Tuskin tämä on ainutkertainen tapaus, onko joku törmännyt mikä hajoaa tällä tavalla niin voisi arvioida kannattaako lähettää korjattavaksi...
Edit: oikeat hakusanatkin auttaa ;) Näyttö rikki ja -pimeänä koneen tiedoilla ei vienyt eteenpäin...
"Thank you! I used the app to listen to the beep code, and it gave me error #0228, “Computer display error”, and gave suggested actions of “Reconnect the display cable on both the system board side and the computer display side “ or “Replace the system board”. I followed the manual to remove the display, and after disconnecting and reconnecting the display cable on both ends and putting it back together, surprisingly everything works again."
Tämä on ainakin rohkaiseva tapaus - kokeillaan...
X1 Carbon weird sound and black screen <---- toi googleen tms, niin löytyy enemmänkin infoa jos ei toi edellinen linkki avaa ongelmaa.
Kiitos - heti löytyi kun oli oikeat sanat - tämä saa vielä yhden uuden elämän. Todennäköisesti näytön huono kontakti/saranan sisällä jotain on kulunut loppuun. Kuva tuli näkyviin tosin vain hetkeksi kun näytön piuhoja liikutti ja käynnisti uudestaan. Näyttö tarvikkeineen menee hankintaan ja samalla tulee uusi akku...
Tyypilliset viat:
  • Faulty display panel or loose connections
  • Motherboard or graphics card failures
  • Corrupted graphics drivers or system files
  • Overheating due to blocked vents or malfunctioning fans
  • Windows operating system errors or recent updates
Kiitos - heti löytyi kun oli oikeat sanat - tämä saa vielä uuden elämän. Todennäköisesti näytön huono kontakti/saranan sisällä jotain on kulunut loppuun. Kuva tuli näkyviin tosin vain hetkeksi kun näytön piuhoja liikutti ja käynnisti uudestaan. Näyttö tarvikkeineen menee hankintaan ja samalla tulee uusi akku...
Tyypilliset viat:
Onko siinä takuuta jäljellä?
Ei ole takuuta - takuun jatkokin on loppu.. Eiköhän näihin löydy järkevästi hinnoiteltuja osia, jos ei muuta niin käytettyjä, jotka ovat olleet vähemmällä käytöllä. Tämä taitaa olla ostettu 2019 ja työpaikka on asiakkaiden luona ja kansi aukeaa takuulla enemmän kuin normaalilla läppärin käyttäjällä..
WARRIOR25
