Lähdin hulluttelemaan ja ostin yli neljän tonnin valmiskoneen. Ei sillä, että enkö olisi osannut itse kasata, mutta laiskuus iski ja mitä nyt nopeasti lueskelin koneesta tietoja netin syövereistä, niin ihan ok.
Noh tähän sitten vähän kokemuksia. Plussat ja miinukset.
+ Ei säätöä ja valmis käyttöön. Windowskin oli tuoreemmasta päästä, eli ei tarvinnut päivitellä kovinkaan paljon.
+ Ihan siistin näköinen, vaikka en RGB-virityksistä välitäkään.
+ Suoraan boksista ihan menevää suorituskykyä. Ei parasta, mutta ihan ok.
+ Suhteellisen standardeja osia käytetty tässä Legionissa.
+ Saa lisätakuun aina neljään vuoteen suht edullisesti. Ja takuu on next business day fixaus kotona, jos jotain menee rikki.
+ Helppo avata ja korjata.
+ Lisäsin muistia ja vaihdoin samalla nopeampiin. BIOS ei tästä nikotellut, vaan antoi nätisti valita XMP-profiilin ja homma pelitti hetken boottausmietinnän jälkeen.
+ SSD on ihan vikkelä, mutta ei toki kaikista nopein. En ole nähnyt tarvetta päivittää. Samsungin OEM-levy.
- Kun sain koneen sekä AIO-pumpun että yhden tuulettimen RGB:t pimeänä. Koneita kun on tullut säädettyä, niin en jaksanut takuuta ruveta käyttämään, vaan korjasin itse tarkistamalla liitokset emolta. Hieman vain löysällä plugit.
- RTX 4090 käy ihan viileänä, mutta ilmeisesti huonot lämpötyynyt muistien päällä pitävät VRAM-lämmöt aika korkealla. Tietenkin tämänkin voisi korjata vaihtamalla tyynyt, mutta kun se nyt pysyy spekseissä pelatessa ja rasitustesteissä, niin enpä lähde takuuta rikkomaan. Mainaamista tällä ei kannata tehdä ilman lämpötyynyjen vaihtoa.
- Prossu jarruttelee rasitustesteissä, mutta se oli toisaalta ihan odotettavissa. Vaatii tosiaan vähän raskaampaa rasitustestiä, että näin käy, joten ihan kohtuu hyvä AIO-jäähy kuitenkin. Varmaan kun vaihtaisi lämpötahnat, niin helpottaisi tämäkin ongelma. En ole ainakaan vielä nähnyt tarvetta operaatioon ruveta.
- Alkuperäiset muistit olivat aika hidasta OEM-mallia, kuten olettaa saattaa.
- Muutamia bloatware softia, jotka lähtee kyllä suht helposti pois.
Tässä siis fiilikset about viikon käytön pohjalta. Varauksella voin suositella kyllä tätä pakettia. Tosin samalla rahalla saat custom koneen paremmalla suorituskyvyllä, mutta sitten joko kasaat itse tai maksat kasauksesta ja säätämistäkin usein riittää kuitenkin.
LENOVO LEGION T7 34IRZ8 RTX 4090 PÖYTÄKONE - Power.fi
