Lenovo Legion 5 / 7 / 5 PRO kannettavien käyttökokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja AAtte
Mietin itselle ja kaverille näitä laitteita. Kertokaa käyttökokemuksia! Käykö kuumana, miten melu? Tilttaileeko, muita kummallisuuksia?
Ihan pätevältä vaikuttaa tuo oma Legion 5, pari pikkujuttua on hiukan häirinneet, mutta molempiin on alkanut tottua:
1) Tuo touchpäd on vähän turhankin iso ja liian vasemmalla ja oma peukku liian helpolla osui väärään (oikeaan) reunaan touchpädiä että kone tulkitsi kakkosnapin painalluksena.
Nopeasti oppi kuitenkin hiukan vääntämään peukkua tuota painaessa hiukan vasemmalle.
2) Aiemmissa läppäreissä pageup ja pagedown löytyivät kätevästi fn+nuolinapeista, tässä ei, vaan pitää painaa noita numpädin kolmosta ja ysiä.
Itsellä Legion 5 Pro RTX 3060. Vanhan Surface Book 1 tilalle tuli kun se alkoi prakaamaan.
Siihen verrattuna yllä mainittu touchpad inasen verran huonompi kun ei lasipintainen, ei ihan yhtä liukuva mutta silti ajaa oikein hyvin asiansa itsellä. Paino tietysti aivan eri luokkaa edelliseen verrattuna mutta ei tämä silti mikään aivan älytön mielestäni ole. Hyvin pystyy yhdellä kädellä kannella ja siirrellä. Tuo power brick on kyllä aivan järkyttävä möhkäle, se on varmaan suurin miinus koko paketissa mutta siihenkin auttaa se että tätä pystyy lataamaan 65+W USB-C laturilla. Tosin silloin ei kyllä pysty pelaamaan tai muuta.
Ensimmäinen peliläppäri itsellä niin en osaa oikein verrata mihinkään mutta omasta mielestä ei käy liian kuumana. WASD pysyy mukavassa lämpötilassa näillä helteilläkin. Jossain GH paikkeilla tuntuukin sitten näppiksen läpi vähän enemmän. Benchmarkatessa nousi CPU ja GPU lämmöt johonkin about 70-75.
Itse ajelen tätä hybridi-tilassa ja balanced profiililla eli en saa edes kaikkia tehoja irti niin silti riittää omiin tarpeisiin pelaamiseen. En kyllä mitään aivan viimeaikaisia pelejä ole pelannut mutta esim Dishonored 2 menee täysillä asetuksilla kai jossain 100-150+ fps. Witcher 3 ja Hitman 3 mitä testasin niin kanssa korkeilla asetuksilla ihan kiitettävästi pyöri.
Meluahan tämä pitää tietysti sitten pelatessa kuten varmaan kaikki peliläppärit mutta itseä ei niin haittaa kun aina kuulokkeet päässä. Tuulettimien melu muutenkin jotenkin miellyttävämpi kuin osasin odottaa; ei ole mitään vinkunaa vaan käytännössä vain matalempaa kovaa tuulen suhinaa. Normaalikäytössähän tässä ei tuulettimet edes oikeastaan pyöri.
Mitään bugeja tai varsinaisia ongelmia en ole ainakaan vielä havainnut koneessa.
Päällisin puolin oikein mainio peli ja voin kyllä kaikille suositella. Jos tulee mitään erityistä mieleen niin kysykää ja vastailen/valehtelen sitten miten osaan.
EDIT: Vinkkinä vielä kaikille kenellä jo saattaa olla tai on ostamassa: nostakaa takaa irti pöydästä niin tippuu lämmöt huomattavasti ja tuulettimetkin jonkin verran hiljaisemmat/harvemmin päällä. Itse ostin tällaisen ministändin/jalat ja toiminut todella hyvin.
Itselle on toisessa topikissa neuvottu, että kallistamalla konetta saattaa laakerit kärsiä ajan myötä. Eli olisi parempi nostaa vaakatasossa. En ole vieläkään saanut aikaiseksi hankkia mitään ratkaisua. Muutaman kerran googlaillut ja ei oikein mitään järkevää vaakatasoista hommelia ole löytynyt.
Kuulostaa kyllä omaan korvaan oudolta että laakerit siitä kärsisi. Kuitenkin kuten sanoit niin käytännössä kaikki läppärialustat ovat kallistettuja jo ehkä ergonomisistakin syistä ja en näe että tuulettimien painoilla saisi laakereita ainakaan missään järkevässä ajassa kulutettua loppuun. Tietysti ihan omaa mutua vain tämä. :hmm:
Eiköhän tuulettimet ole mitoitettu kestämään takuuajan oli millaisessa asennossa tahansa. Ehkä poikkeuksena joku mainausfarmi missä tuulettimet huutaa 24/7 ja kone on asennossa tasoa vasten. Jos muutaman asteen kallistuksella hajoaa vuosien päästä, niin kiinasta saa uudet tuulettimet 10-20e. Pohjalevy irti ja muutama ruuvi, sama homma siis kuin joku RAM lisäys.
Thingiversestä löytyy myös erilaisia vaihtoehtoja, jos on 3D-tulostin käytettävissä.
Katselin, että sun uudemmassa mallissa on aika samanlainen tuuletusritilähomma pohjassa kuin omassa Y540-mallissa*, laitoitko tuon ministändin ihan vaan siihen ritilän päälle vai miten? Ettei vaan peity tuuletusaukot? Pitikö laittaa etuosaan jotain tassuja vai pysyykö lenovon oman kumitassun varassa hyvin?
* Y540-mallin pohja:
Mitenkäs tilaukset tuolta aliexpressistä nykyään, tuleeko tulli/vero/? maksuja?
Tuohon ritilän päälle laitoin mutta ei se tuuletukseen vaikuta käytännössä ollenkaan koska tuulettimet on reunoilla ja vähän alempana. Tuossa suoraan ständin alla ei ole oikeastaan mitään mistä ilmaa pääsee läpi vaan jotain muoviosia. Korkeimmassa asetuksessa ständin läpi pääsisi muutenkin ilmaa niin ei pitäisi vaikuttaa paljoa, eri asia sitten jos laittaa jalat pakettiin.
Etupuolelle laitoin mukana tulleet tassut niin pysyy paremmin paikallaan tuolla korkeimmalla asetuksella, pienemmällä riittää läppärin omatkin.
Tilasin tämän joskus toukokuussa niin silloin ei tullut mitään lisää. Nykyään en sitten osaa sanoa. Eikös kaikki EU:n ulkopuolelta pitänyt nykyään tullata eli varmaan jotain lisähintaa tulee.
Pitääpäs laitella itsellekin tilaukseen kyseinen ständi. Toki vähän jänskättää kuinka paljon sieltä tosiaan tulee lisähintaa tuon nykylainsäädännön takia.
Tattista kuitenki tästä vinkistä
Meikäläisellä myös tuo kyseinen Legion 5 Pro, tosin RTX 3070 näyttiksellä. Tähän asti ollut kyllä kaikin puolin loistava kannettava.
Sehän on tiedossa, että arvonlisävero Suomessa on 24%, eli sen suuruiseen lisämaksuun tavaran hinnasta lähetyskuluineen pitää varautua. On myös mahdollista, että verkkokauppa lisää alv:n osuuden hintaan, jolloin siitä ei enää mene Suomessa veroa, ja lähetys voidaan toimittaa viivytyksettä tullin ohi vastaanottajalle. Tuo jälkimmäinen vaihtoehto, jossa vero on jo ilmoitetussa hinnassa, pitäisi selvitä verkkokaupan myynti-ilmoituksesta.
Edit. Tuolta löytyy lisätietoa Import One-Stop Shop (IOSS) -käytännöstä, jossa myyjä perii alv:n ja tilittää sen verottajalle:
En nopealla etsimisellä löytänyt näihin ainakaan suoraan toimivia telakoita lenovolta. Mietin omaan käyttöön niin, että telakassa olisi kiinni näyttö, hiiri ja näppis jolloin ei tarvitsisi aina kytkeä kiinni läppäriin kun työpöydälle ottaa. Sitten kassissa voi olla toinen hiiri reissua varten aina mukana.
Niin onko mulla näissä jonkinnäköisiä vai onko vain parempi tökätä aina läppäriin kaikki kiinni suoraan?
Itselläni käytössä Baseuksen USB-C dock missä kiinni näyttis, hiiri ja LAN. Koneen kun lyö pöydälle niin riittää että tuikkaa taakse virran ja yhden C-johdon niin saa pöydällä kaikki toimimaan. Jos USB-C dock tukee 100w pass through latausta niin sillä taitaa saada vielä koneen myös lataamaan mutta melko hitaasti tosin, eikä taida dGPU toimia kunnolla silloin.
Tämä tuote?
Hyvin toimii kaikki? Olen lukenut, että ainakin omalle vanhalle Y540-mallille ei ole läheskään kaikki USB-C dockit sopineet.
Siellä näyttäisi olevan "VAT added at payment".
Tämä tuote?
Tämä löytyy itseltä. Taitaa muuten olla sama kuin tuo linkkaamasi mutta on myös muistikortinlukijat mukana.
Baseus USB C Hub, 8 in 1 USB Type C Adapter with 4K HDMI, 1000M Ethernet, SD/TF Card Reader, Multiport Docking Station with 100W PD USB-C and 3 USB A 3.0 for MacBook Pro/Air, iPad Pro, Laptop, and More: Amazon.de: Computer & Accessories
En ainakaan itse ole vielä löytänyt mitään vikaa tästä. En ole mitenkään suuresti stressitestannutkaan tai muuta mutta tälleen normaalikäytössä toimii oikein hyvin. Välillä vain jos lataa verkosta pitkään jotain ja samalla käyttää ulkoista näyttöä niin tuntuu jonkun verran lämpenevän tuo dock mutta ei mitenkään ylettömästi.
Siellä on Lenovon sivuille tullut myyntiin taas. Toimiiko muilla sivut? Itse en oikein pääse sisään, kerran onnistu, mutta ostoskorissa surffailu aikana kirjautu ulos ja hinta normaaliin. Nyt ei taas pääse millään sisään.
Osassa Lenovon koneista on NVENC disabloitu, joten esim. Shadowplay and OBS ei toimi ja Oculus Quest 2 VR-headsetille ei voi streamata dataa:
Ilmeisesti koskettaa vain Saksan ja Intian malleja?
Voisiko joku Suomesta ostetun uudemman legion 5/7/5 pro mallin omistaja testata toimiiko nvenc kuten kuuluu?
Mitenkähän parhaiten saisi testattua että se toimii? :hmm:
Kokeilin pikaiseen DaVinci Resolvea niin siellä ei ainakaan antanut vaihtoehdoksi Nvidian encoderia exportissa.
EDIT: Taitaakin tuo NVENC toimia vain DaVinci Studiossa, ei tuossa ilmaisessa versiossa.
Reactions: jjw
Asentaa obs studion ja tallennusasetuksista valitsee nvenc new ja sitten lisää lähteet kohtaan monitorin ja yrittää tallentaa näytönkuvaa.
Vilkaise myös, että mikä UEFI versio koneessa, uudemmissahan tuota NVENC disablointia on ollut.
Kokeilin tuota OBS Studiota niin BIOS versiolla GKCN36WW ainakin toimii NVENC. Tämä on uusin BIOS mitä Lenovon päivitystyökalut on antanut mulle.
Asetuksissa Ulostulo > Tallennus > Enkooderi > NVIDIA NVENC H.264 (new) ja monitorina läppärin näyttö. Kokeilin sekä mp4 että mkv muodoissa niin molemmilla ainakin tallentaa klipin minkä VLC toistaa ilman ongelmia.
Reactions: aop
Tuli tilattua Legion 5 pro Lenovon kaupasta, tulee sitten joskus. Mielenkiintoisesti sähköpostiin tarjottu 10% ei toiminut ainakaan kustomoituun koneeseen. Tarjosivat aspasta vain 7% koodia.
Mites näissä peliläppäreissä, oletteko asentaneet puhtaan Windowsin ja jos olette, jääkö jotain ominaisuuksia puuttumaan?
Itse pidin valmiiksi asennetun winukan ja poistin vaan jonkun hassun valmiiksi asennetun sovelluksen. Aika vähän oli mitään bloatwarea tässä omasta mielestä.
Joo itselläkin hävisi opiskelija etu kun alkoi itse kokoamaan. Täytyy kyttäillä jos tuota tehokkaampaa tulisi valmiina hyllyyn jolloin tuon 20 pinnaa tms saisi hinnasta pois.
Voi olla et joudut vielä hetken odottamaan tarjouksia. Tuli just postia Lenovolta et arvioitu toimitusaika 30.11.2021.
Gigantista saa hyllystä samaa konetta kuin itse tilasin (5800H, 3070, 32, 1Tt) mut hintaeroa sellaiset 600€ (1500 -> 2100). Vähän pitää tuumata odottaako vai tyytyykö hitaampaan rautaan.
Kiitos tiedosta. Kävin juuri tänään gigantissa vähän hypistelemässä, mutten vielä tarttunut tarjoukseen. Samanlaisilla osilla itsekin ajattelin hankkia, mutta onneksi tässä ei ole niin kiirus..
Lähti kanssa Lenovo Legion ison hehkutuksen jälkeen tilaukseen. Läppäri lähti tälläisillä spekseillä: Lenovo Legion 5 15,6" Mahtoiko olla hyvä vai huono tarjous? Kuinka helppo tuohon on päivittää isompi SSD?
Legion 5 malli ollut nyt pari kuukautta käytössä ja hyvät kokemukset ehdottomasti ollut. En tosin ole mitään kummempia testejä ajanut läpi. Ehkä ainoa silmäänpistävä juttu ollut tuo lämpeneminen. Ensimmäinen SSD levy itsellä käytössä (vanha kone oli ASUS ROG, 8 vuotta vanha) ja on pikkaisen eri meininki :D
Itse ostin tällaisen alumiinisen tuen. Ajattelin juuri tuota tuuletusaukon peittymistä ja tässä mallissa nuo tukijalat menee pystysuunnassa, joten tuota ongelmaa ei ainakaan pitäisi olla.
Tuki
Tuki
Tai just sitten onkin kun ne pystyraudat saattavat mennä sivuilla olevien tuulettimien päälle? Ehdin jo tilata aiemmin mainitun tuen, yritin sitä kaupan sivun annettujen mittojen perusteella vähän mitata että miten se tulisi pohjaan ja aika tiukalla se on ettei mene ihan pikkaisen tuulettimien päälle. Saas nähdä kun sitten joskus tulee, seurannan mukaan pitäisi olla jo lähtenyt kiinasta.
Tuossa on 23 cm mainittu leveydeksi (kiinteä) ja ainakin tähän Lenovon 15.6 tuumaiseen menee noin 1/3 molempien tuulettimien päälle. Täytyy tsekata lämmöt mutta olettaisin, että pelkkä nosto auttaa jo paljon kun läppärin "kuuma" kohta on keskellä ja se osa taas kokonaan vapaana.
Edellisen telkkarin nostin hitusen ylemmäs TV-tasolla ettei äänilauta jäisi kuvan eteen käyttäen Ikean kattilaritilää (ilman kuvassa olevia kumitassuja):
Uuden TV:n kohdalla tuo ei enää toiminut (tilalle Ikean Lack hylly :D ) ja nappasin tuon kattilaritilän nyt läppärin alle käyttöön kun pöydällä koko kannen kokoinen hiirimatto ja hyvin toimii etenkin erillisen hiiren ja näppiksen kanssa. Huonejärjestelyn jälkeen tarkoitus olisi nostaa läppäri Electroluxin ilmanputsarin ( Electrolux Pure A9 ilmanpuhdistin PA91-604DG - Ilmastointi ja ilmanpuhdistus ) päälle kun sellainen huoneessa sattuu olemaan, pölytöntä ilmaa puhaltaisi koneen pohjaan.
Ei tuo nyt huonoltakaan hinnalta kuulosta. Itse ostin pari vuotta sitten i7 8750H ja rtx 2070 max Q version 1899€ tarjouksesta. Että kyllä näillä hinnat on tippunut siitä.
Ymmärtääkseni näissä uudemmissa ei enää ole normi 2.5 tuuman ssdlle paikkaa. Voi riippua tuosta akun koostakin, että onko siellä se paikka vai ei. Mutta ainakin 2 kpl m.2 paikkoja siellä pitäisi olla, joista toinen tyhjä.
Jahas lähti itelle tulemaan Legion 5 15"/ 5800H / 3070 / 165hz. Tilasin siihen heti tämän muistikitin, kun netti sanoo että se auttaa. :D Kingston HyperX Impact DDR4-3200 C20 DC - 32GB | Varastossa
Vaihtelin tahnatkin uuteen koneeseen. Missä teillä pyörii lämmöt? Gpu tippuu johki 36 asteeseen, cpu 38 idlessä silent moodissa. BF5 ja Warzone GPU n. 70-75 ja CPU 85-93. Olen ihan tyytyväinen noihin lämpöihin. Moodina Performance, eli prossu ja cpu saa kummatkin mehua ihan hyvin.
Muistit vaihtamalla fps tasaantui paljon, pätkintä jäi pois Warzonessa ja BF V.
Tässä olisi omia testituloksia Legion 5 15`" / 5800H / 3070 / 32GB Hyper X Impact 3200mhz CL20
Läppärin oma näyttö käytössä testeissä ja Performance moodi, läppäri korotettuna pöydästä ylös, ei tuuletusalustaa.
Time Spy: 11000 (Graphics 11156, CPU 10193)
Time Spy Extreme: 5283 (Graphics 5410, CPU 4667)
Fire Strike: 25852 (Graphics 28485, CPU 25135, Combined 12594)
Port Royal: 6672
Kaikissa testeissä GPU:n lämmöt oli 62-64 astetta keskimäärin. Laitoin koneen omasta BIOS:sta GPU kelloja 140mhz ja muistin 300mhz lisää, niin ei tartte pyöritellä Afterburneria turhaan taustalla.
Tukeeko tuo XMP profiileja vai pitääkö olla JEDEC 3200 muisti, että saa tuon nopeuden irti?
Pitää olla JEDEC. Tuo Impact on netin mukaan parhaimpia, ellei paras? En ole itse käynyt läpi kaikkia maailman muistien JEDEC aliasetuksia, mutta tuota kaikkialla suositellaan parhaana.
Tännekin rantautui Legion 5 Pro RTX 3070:lla, olemme vihdoin taas "peliläppäri-gang" kuten ne nuoret sanoo.
Aiempaan viestiin päivitys: Lenovon kaupasta ilmoittivat että kone lähtee postiin syyskuun lopulla.
Muita komboja saanut sivulta nopeampaan ja hinnat ovat nousseet koko ajan hieman. Yrittivätköhän pelotella halvemmalla ostaneita vai laittoivatko alkuperäisen lähetyspäivän varman päälle? Toki näkee vasta sitten kun kone ilmestyy pöydälle.
Powerin -20% kampanjan joukossa Legioneita, mm. Legion 5 5800H, RTX3070,16GB, 1TB 1280€
Saatavuus vaan vähän kehno, 20.10. lupailevat
Eri tuotteita on eri koodeilla kymmeniä, kannattaa tarkasti tutustua spekseihin käyttämällä Lenovon omaa 'Product Specifications Reference' työkalua: Product Specifications Reference(PSREF)
Tuotekoodin esim 82JU003GMX vaan kirjoittaa ylös hakukenttään niin saa kaikki tarkat speksit helposti näkyviin.
Itse asiaan, jokaisella on yksilölliset tarpeet, omasta mielestäni uusien Legion 2021 mallien ehdoton vahvuus on se uusi QHD (2560x1600) näyttö, joka on 165Hz ja todella kirjas (jopa 500 nits).
Osassa malleista voi olla 120 Hz, 144 Hz tai 165 Hz FullHD ja näiden kirkkaudet ja sRGB arvot voivat olla todella kehnot.
Muistilla on myös todella iso merkitys, 3070 mallin kun varustaa paremmalla muistilla niin se on lähes 3080 (!) tehoinen.
Lisätietoja ja lähde:
Harhaanjohtava vertaus ottaen huomioon, että niillä muisteilla ei näyttiksen tehojen kanssa ole mitään tekemistä. Parempi ilmaus olisi vaikka ”On hyvä huomata Lenovon toimittavan koneet Ryzenille kehnoilla Single Rank muisteilla ja ne vaihtamalla hyviin Dual Rank muisteihin saadaan Ryzenistä merkittävän paljon enemmän tehoa irti”.
Tarkoitus tässä ketjussa on keskustella vain Lenovon Legion -sarjan kannettavista, ei yleisesti ottaen. Ei tietenkään muistilla ja näytönohjaimella ole tekemistä toisten kanssa suoraan, mutta tietokoneen suorituskyky on eri komponenttien summa. Näytönohjaimistakin ei voi kannettavien kohdalla vaan puhua "RTX 3070" koska käytännön suorituskyky riippuu todella paljon siitä, miten eri valmistajat on tehot laittanut (onko 3070 malli vaikka 100W tai 125-140W). Lisäksi paraskaan malli ei ole välttämättä hyvä jos jäähdytys on huono ja kone throttlaa jatkuvasti. Näistä on turha lähteä keskustelemaan koska tiedämme miten Lenovo on tehnyt virta- ja jäähdytysratkaisut.
Takaisin Lenovon kannettaviin: viestini pääpointti oli siinä, että jos on nimenomaan Lenovon 2021 malleista joku haussa niin kannattaa miettiä mitä speksejä koneelta haluaa ja tutustua niihin koska tuotekoodeja on monta.
Esimerkiksi jos joku haluaa parasta pelien suorituskykyä, ja on mahdollisesti katsonut Legion 7 konetta jossa RTX 3080, ja puntaroi nyt sen kanssa kannattaako maksaa yli 2000€ niin tällaiselle ostajalle esim. Legion 5 Pro RTX 3070 + muistipäivitys on €/pelitehon osalta todennäköisesti parempi valinta.
Enkö minä ihan suoraan Lenovon kannettavista puhunutkin? Lenovo toimittaa koneet Ryzenille kehnoilla muisteilla ja tästä syystä muilla valmistajilla koneet saattavat pärjätä prossupainotteisissa testeissä paremmin. Tässä hyvä ymmärtää se, että muistien vaihtaminen näkyy lähinnä prossupainotteisissa testeissä (kuten tuo linkkaamasi Tomb Raider @ FullHD, pieneksi jää koneiden erot) ja sille tulee antaa painoarvoa sen verran.
Jos aikoo tyytyä FullHD resoluutioon niin Legion 5 Pro, hinnasta riippuen, voi olla parempi vaihtoehto. Mikäli resoluutiota nostaa niin jalkoihin Legion 5 Pro jää ja Legion 7 edelleen mahdollista nostaa nopeutta muistipäivityksellä (josta vain pieni hyöty mikäli resoluutio nousee ja näytönohjaimen suorituskyky rajoittaa nopeuden) ja hyvä huomioida myös se, että näyttiksiä näistä ei vaihdella siinä missä muistit voi vaihtaa.
Mulla ollu huhtikuusta asti Legion 5 Pro 64Gb Dual Rank muisteilla ja jos nyt olisin läppäri ostoksilla niin Legion 7 (3080) koittaisin budjetin venyttää vaikkakin Legion 5 Pro loistava laite onkin - pelaan toisinaan 4K@120hz telkulla niin siinä ois iso apu tuosta Legion 7 näyttiksestä.
Siis R5 5600H vs R7 7800H
Ei ole olemassa mitään 7800H-prossua. tarkoittanet 5800H:ta?
Oleellisin ero on, että 5600H on 6-ytiminen, 5800H 8-ytiminen. Pelikäytössä ei vielä juuri väliä, mutta raskaissa monisäikeistetyissä hyötysoftissa ero on selkeä.
Pikku hiljaa myös uudemmat pelit alkavat hyödyntämään enemmän useampia säikeitä, jolloin niissäkin alkaa tulevaisuudessa tulla selvempää eroa.
Kirjoitit "Harhaanjohtava vertaus ottaen huomioon, että niillä muisteilla ei näyttiksen tehojen kanssa ole mitään tekemistä." jonka minä käsitin enemmän yleiseksi väitteeksi eikä nimenomaan vain Lenovoa koskevaksi.
Tuossa oli testattu kolmea peliä
PeliLegion 5 Pro, 3070, avg FPSLegion 5 Pro, 3070 *Uusi muisti*, avg FPSLegion 7, avg FPS
Battlefield V
131,55​
144,83​
151,53​
Shadow of the Tomb Raider
111​
122​
128​
Far Cry 5
99,3​
111,59​
113,97​
Vertailua johon perustin kommenttini "3070 mallin kun varustaa paremmalla muistilla niin se on lähes 3080 (!) tehoinen. "
FPS ero Legion 7 - vs Pro 5 stockEro Legion 7 - vs Pro 5 uusi muisti
19,98​
6,7​
17​
6​
14,67​
2,38​
Onko Legion 5 Pro mallista FullHD? Käsitin että nimenomaan tuosta näytöstä "Pro" eroavaisuus.
Varmasti tehot pienenevät resoluution kasvaessa, mutta kai kannettavan pääpointti on siinä, että käyttää sitä nimenomaan omalla ruudulla eikä kytke ulkoiseen näyttöön? Muutenhan pöytäkone on paljon parempi ratkaisu päivitettävyyden, hiljaisuuden jne osalta.
Jos vaan ainoaksi pelikoneeksi läppärin haluaa niin ei paljoa parempaa hetkeen ole tarjolla kun Legion 7 5800H+3080, joka oli 2100€ tarjouksessa ja nyt 5900HX+2Tt malli 2400€.
Pitsakuski
