Lenovo Ideapadin tuuletin täysillä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jrp
jrp
Potilas on Ideapad 5 Pro 16"
Kone tuli juuri huollosta jossa vaihdettiin emolevy, eli ymmärtääkseni vanhaa jäi runko, näyttö, virtalähde, akku ja ssd.
Kun kone tuli huollosta, niin jouduin naputtelemaan pariin otteeseen Bitlockerin kodin ja samalla tein myös muut päivitykset. Tällöin en huomannut toiminnassa mitään ihmeellistä. Nyt pari päivää myöhemmin, kun liitin tekeleen virtalähteeseen, niin puhaltimet päättivät näyttää, että mistä tuulee. Edellisen emolevyn aikana raskaankaan käytön aikana ei tuulettimet liikuttaneet ilmaa tällä tavalla.
Kun kone on nukkumassa, niin tuuletimet puhkuvat myös silloin satunnaisesti. Päällä ollessa melkein koko ajan, harvoja lyhyitä taukoja lukuunottamatta, jolloin ne ovat täysin seis. Aivan kun tällä uudella emolla olisi vain kaksi vaihtoehtoa, eli täysillä tai kokonaan poissa.
Loma kolkuttelee nurkan takana, joten ei innosta lähettää konetta huoltoon tällä hetkellä.
Applen koneista tiedä, että niissä on SMC-reset, mutta onko näissä Lenovon laitteissa mitään vastaavaa, joka voisi auttaa vaivaan.
Biosissa ei löydy mitään säädettävää, eli mihinkään ei pääse käsiksi. Laitoin juuri Windowsin asentumaan uusiksi jos siitä olisi mitään apua.
Windowsin asennus ei tuonut apuja.
Vaikka kone muuten toimii, eikä tarvitse pelätä teryleenien sulamista jalkoihin, niin käyttö on hyvinkin ärsyttävää.
Ei kauheasti herätä luottamusta näihin uusiin koneisiin vaikka vanhemmista on hyviä kokemuksia.
Jos ongelma on tosiaan verkkovirrassa niin kokeile virranhallinta-asetuksista laittaa suorittimen minimiksi 5% kuten on akkuvirran kanssa. Tällä sain oman läppärin hiljaiseksi ja viileämmäksi peruskäytön aikana verkkovirrassa. Tämä ei tosin vastaa siihen kun sanoit, että raskaallakaan käytöllä tuulettimet ei pyörinyt, mutta tuli vain verkkovirta kommentista mieleen. Polku on (englanninkielisellä Windowsilla) Start -> Hakuun Edit power plan -> Change advanced power settings -> Prosessor power management.
Tuolta löytyi ohjetta virta-reset ohjetta jos siis tähän viittasit Applen resetillä.
For laptops with an internal battery (not removable), use the Emergency-reset hole (disconnect the system from power, use a straightened paper clip in the reset hole to reset the system, connect the system to power, and power on). Refer to the page that shows the bottom view in Product Overview section in the User Guide.
Eipä ollut tuosta restoinnista apua. Katsoin myös nuo virranhallinta-asetukset ja siellä olisi valmiiksi molemmissa minimi 5%.
Laitoin asentumaan uudelleen Bios-valikossa näkyvän palautuksen kautta ja aluksi kone olikin hiljainen, kunnes 70% kohdalla puhina palasi entiseen malliin. Täytyy vaan todeta, että aitoa Kiinalaista laatua.
Saisiko mistään näkyviin CPU/GPU/system lämpötiloja ja tuulettimen RPM:ää? Oli vehje minkä ikäinen tahansa, niin luulisi että huollossa olisi putsattu tuuletin/met.
Itsellä on kokemusta vuosi pari sitten Dellistä (oli paljon 24/7 päällä), jonka CPU-tuuletinta piti jostain vuoden iästä lähtien putsata. Lopuksi mielettömän metelin takia vaihdoin koko tuulettimen, koska laakerin kulumisen takia oli täysin väljä ja koliseva (kiinalaatua). Sen jälkeen taas kuin uusi
Löysin AMD:n sivulta jonkun lisäohjelman joka näyttää lämmöt ja ne pyörii 30 asteen pinnassa kun koneella ei tee mitään, mutta tuulettimet huutaa täysillä (tai en ainakaan usko, että niihin saisi vielä enempää vauhtia). Lämmöt näkyvät tuossa lyhyessä videopätkässä.
Välillä ne pysähtyvät kokonaan hetkeksi jos koneella ei tee mitään. Jos koneellaa vaikka selaa nettiä, niin tuulettimet eivät pysähdy lainkaan. Koneessa on kaksi tuuletinta ja niistä vasemmanpuoleinen toimii ehkä normaalisti, tai ainakin puhallus keskittyy oikeaan reunaan.
Kokeilin myös ladata Lenovon sivuilta uuden päivityksen BIOSiin, mutta kone väittää, että se on vanhempi kuin koneessa oleva, joten ei suostu asentamaan.
Okei, harmi juttu, täsmäsi vaan niin hyvin ton verkkovirran kanssa! :D Sori ehkä vielä hölmö kysymys mutta piditkö kuinka pitkään resettiä pohjassa? Omalla koneella oli ohjeessa pitää pohjassa 30+ sekuntia ja tosiaan se vasta auttoi surkeaan verkkokorttiin joka hävisi laitehallinnasta aika ajoin, lyhyempi painallus ei siis riittänyt.
En kyllä näillä tiedoilla itsekään usko, että vika olisi tässä mutta toisaalta kokeileminenkaan ei haittaa. Lisäksi päivittäisin kaikki chipset ajurit yms viimeisimpiin versioihin jonka varmaan olet kyllä tehnyt tässä uudelleen asennuksen kohdalla. Toisaalta kun kone on vasta huollosta tullut niin mahdollisesti parempi laittaa vaan takaisin uuden vikakuvauksen kanssa ja toivoa parasta lopputulosta.
Resettiä pidin pohjassa kunnes kone piippasi, varmaan 30 sekunnin luokkaa. Käynnistysnappia samaten pidetty pitkään pohjassa, jolla kone vaikka tarvittaessa sammuu. En tiedä tekeekö tuo jotain resettiä, mutta tuulettimiin sillä ei ole ollut vaikutusta. Olisikohan tuo Lenovon uusi BIOS Firmware susi, tai sitten uusi emo on valmiiksi paskana jäähdytyksen hallinnan osalta.
Katsotaan jos Lenovolta huomenna vastataan. Harmi vaan, että ostin koneen juuri matkoja varten, ja nyt kun pitäisi lähteä reisuun niin se on rikki. Huollosta kone ei ehdi takaisin ennen lähtöä, enkä myös uskalla lähettää sitä huoltoon jos se vaikka tulisi takaisin ennen kuin palaan lomalta.
Tuo olisi kai mahdollista, jos PWM-ohjaus puuttuisi tuulettimen vian tai liittimen kontaktihäiriön/piuhan takia. Astetta hankalampi roplata tuulettimia kuin Dellissä: https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/ideapad_5_pro_16_7_hmm_en.pdf
Aika heikkotasoista huoltoa (ei tosin lainkaan tavatonta) kun palauttavat koneen viallisena takaisin. Positiivisena seikkana konetta voi varmaan tällaisenaan käyttää normaalisti, jos ei häiriinny ylimääräisestä melusta.
E: Ehkä relevantimpi linkki Lenovolta kuin yllä https://support.lenovo.com/sg/en/so...ndows-thinkpad-thinkcentre-ideapad-ideacentre
Avasin koneen ja katsoin, että tuulettimen (oikeanpuoleisen) johto näytti olevan kiinni. painelin sitä hieman ja kansi kiinni. Uudelleenkäynnistys ja hetken kuluttua taas tuuletettiin. En luovuttanut, vaan avasin koneen uudelleen ja nyppäisin johdon irti, ja laitoin takaisin kun ei näyttänyt vialliselta. Kansi kiinni ja uusi yritys. Nyt tuuletin lähti pyörimään, mutta kierrokset pysyivät maltillisena, eli kontaktihäiriö, kuten ajattelit.
Nyt vaan asentelemaan kaikki uudestaan, kun turhaan vedin koneen sileäksi... Mitäköhän tästä taas opin...tuskin mitään.
Nyt tämä laite hajosi taas, samalla tapaa kuin viimeksi. Edellisellä kerralla toimi kuten pitää, mutta nyt ei käynnisty, eikä osoita mitään elonmerkkejä. Kokeiltu parilla laturilla ja molemmat toimivat toisten laitteiden kanssa.
Onkohan nämä kaikki Lenovot samanlaista paskaa, vai vain huonoa tuuria tämän koneen kanssa?
ruuwari
