Lenovo IdeaPad 5 pro 16 tuulettimien custom ohjaus
Kyseessä on siis 2023 vuoden malli, amd:n 7840hs prossulla ja tässä voi säätää biosista tai windowsista suoraan lenovon ohjemalla 3 eri suorittimen tehoasetusta joka siten vaikuttaa tuulettimien toimintaan.
Ongelma(vai laitteen ominaisuus) on, ettei mikään tuulettimien säätöön tarkoitettu softa tunnista mitään tuulettimia laitteesta, ei näy edes rpm tietoja.
En oikein aina pidä siitä millä tavalla tuulettimet toimivat tässä laitteessa ja siksi kiinnostaisi itse päästä säätelemään. Osaisiko joku sanoa, mitä tässä vielä voisi kokeilla?
Tavallaan vastasit jo omaan kysymykseesi. Jos olet todennut "ettei mikään tuulettimien säätöön tarkoitettu softa tunnista mitään tuulettimia laitteesta, ei näy edes rpm tietoja.
-niin eihän se sitten voi olla mahdollista.
Kiitos vastauksista. Ajatuksena oli, että säätäisin sitä missä lämpötilassa ja millä nopeudella tuulettimet yleensäkkään käynnistyvät. Välillä ärsyttää tässä laitteessa, kun tuulettimet käynnistyvät yhtäkkiä kuuluvalla äänentasolla ja sitten hiljalleen hidastuvat, kunnes pysähtyvät. Ja tämä "puhallus ramppi" tapahtuu jo verrattain matailla lämpötiloilla, jossain 40 hujakoilla 🤔
Mutta se säätäminen taitaa jäädä tämän lenovon kanssa vain haaveeksi 😐
Tuo sama aggressiivinen tuuletinprofiili vaikuttaa olevan monessa Lenovon läppärissä nykyään mitä olen myös asiaa selvitellyt. Juurikin jo 40 asteen tuntumassa tuulettimet käynnistyvät, mikä tuntuu aika turhalta.
Tuleeko niitä "puhalluksia" peruskäytösssä vai vain suuressa rasituksessa? Itellä on sama laite samalla prossulla, erona 14" näyttö. Jossain vaiheessa niitä puhalluksia tuli ihan perus nettiselailulla, etc., nykyään kone on ollut mun käytöllä kaikissa tilanteissa täysin hiljainen. Poikkeuksen tekee se kun laite on latauksessa ja samaan aikaan tekee sillä jotain, siksi yleensä lataan kansi kiinni, tosi nopea lataus tässä.
Silloin kun niitä puhalluksia tuli usein niin oli jotain muutakin vialla ja toimi huomattavasti hitaammin kuin uutena. En ole varma millä ongelma poistui, muistaakseni auttoi se että Windowsin sammutti shift näppäin pohjassa(ilman shiftia Windows ei oikeasti sammuta laitetta) ja odotteli noin minuutin(vähempikin riittäää) ja käynnistys. Periaatteessa sama kuin restart, mutta tuo syvemmän bootin laitetasolla kun konkat kerkiää tyhjentyä tai jotain vastaavaa. Bios ja ajurit voi olla myös hyvä Lenovon sivuilta päivitellä jos ei ole kaikki uusimpia ja esimerkiksi NPU toimii vain suht uudella BIOSilla jos nyt siitä jossain asiassa hyötyy. Toki jos teet jotain tosi raskasta niin silloin voi olla normaalia ne puhalllukset, en tiedä, ite en ole esimerkiksi pelaillut.
Mielestäni näitä tuhahduksia tulee aikalailla sen lämpötilan mukaan. Olen itse säätänyt windowsista suorittimen maksimivirran johonkin 75% kun ollaan akun varassa ja johdon päässä täydet 100%. Biosin/Lenovon tehoasetus on "akunsäästötila" eli maksimi TDP n. 35W.
Ja on tosiaan viimeisimmät bios päivitykset mitä laitteeseen saa. Tässä vain ärsyttää juurikin se kova tuhaus jolla tuulettimet käynnistyvät, kun ne voisivat sen sijaan lähteä hiljalleen pyörimään lämpötilojen mukaan. "Normaalissa" peruskäytössä tuulettimet pyörivähtelevät melko harvoin ja pelkän akun varassa vielä harvemmin.
Ja vastaus kysymykseesi: niitä tuhauksia tulee ihan normikäytössä aina silloin tällöin, kun se lämpötila huitelee jossain 40 molemmin puolin. Rasituksessa ja pelatessa tuulettimet käyvät jatkuvatoimisesti, mutta varsin maltillisella äänentasolla.
rekashi
