- Vanhoissa tietokoneissa on BIOS-järjestelmä.
- Uusissa tietokoneissa (vuodesta 2012) on UEFI-järjestelmä sekä tuki vanhalle BIOSille UEFIn CSM-moduulin (Compatibility Support Module) kautta. Windows 10 asennus onnistuu sekä BIOS/MBR että UEFI/GPT asennuksena, mutta Windows 11 asennus onnistuu (ilman vippaskonsteja) vain UEFI/GPT asennuksena.
- Uusissa kannettavissa ja esim. uusissa MSI Intel emolevyissä on vain UEFI-järjestelmä. Windows 10/11 asennus onnistuu vain UEFI/GPT asennuksena.
"CSM > Enabled" means that both UEFI and Legacy BIOS mode are enabled.
"CSM > Disabled" means that only UEFI mode is enabled.
Netissä kerrotaan virheellisesti, että ennen Windows 11 asennusta pitäisi CSM poistaa käytöstä ja Secure Boot laittaa päälle, mutta kumpaakaan ei tarvitse tehdä. Mutta koska paremman tietoturvan takia Secure Boot kannattaa laittaa päälle, eikä Secure Bootin päälle laittaminen onnistu monissa koneissa ennen kuin CSM on poistettu käytöstä, niin ennen Windows 11 asennusta poista CSM käytöstä, joissakin koneissa pitää kone käynnistää uudelleen ja sitten laita Secure Boot päälle. Mutta kumpikin onnistuu myös Windows 11 asennuksen jälkeen.
edit:
Minulla on ASRock B650E Taichi Lite ja siinä CSM on oletuksena pois päältä (kuva alla). Kaikissa uusissa emolevyissä taitaa jo olla CSM oletuksena pois päältä tai sitten CSM-asetusta ei ole ollenkaan.
ASRock emolevyissä Secure Boot laitetaan päälle seuraavasti:
Security > Secure Boot > "Install default Secure Boot keys" > "Yes" > "Discard changes and exit setup?" > "No" > "Secure Boot" > "Enabled"
