leffakone
vanhan nuc päivitystä tuoreempaan leffa koneeseen, koska vanha ei jaksa toistaa 4K leffoja koneelta . Eli kone tulee umpinaiseen tv tasoon, sais olla aika pieni. Pitäisi pyöriä kaikki leffat niin kovolta kuin netistä ja tulee Samsung 98" Q80C 4K QLED
(4k@120Hz ja HDMI 2.1) kaveriksi.
pitäs toistaa 4k@60Hz nykimättä(varmaan ei tartte leffa käyttöön 4k@120Hz?). Vähintään i5/16Gt/1TB tasoinen, windows ei pakollinen, kasaaminen onnistuu myös tarvittaessa. Ei tuu peli käyttöön.
Aina voi odottaa, että tulee NUC ARC:illa. Tai AMD:n minikone RDNA:lla. Molemmilta kyllä taitaa luonnistua kaikki vaadittu.
Mikä budjetti tuohon on ja kuinka pieneen ja kuumaan tilaan tuollaisen pitää mennä? Itsellä on aina olohuonePC:nä ollut ihan oikea tietokone tuossa telkkarin vieressä ja kun katselee noita pienimpiä mini-PC:tä niin ovat ne kyllä niin surkeita, että omassa käytössä palaisi päreet aika nopsaan. Tässä nykyisessä olohuone PC:ssä on kiinni vanha GTX 1070:ni pyörittämässä grafiikkapuolta ja se ei kyllä tuollaiseen mediakäyttöön aseta mitään haasteita.
Itellä on jo ikuisuuksia vanha nucci olkkarissa, toki siltä en vaadi edes 4k toistoa. Ja maailman vaivattomin laite on ollut, avasin kotelon jotain 7 vuoden jälkeen kasauksesta kun vaihdoin isomman pöytäkoneesta yli jääneen ssd:n sisuksiin.
Uudet I5-1340P nucit jaksavat varmasti pyörittää kaikkea 4k sisältöä mitä niille syöttää.
Pikaisella kuukletuksella tuli jonkun i7 1360p pohjaisen laatikon testi:
Nuccia saa toki silläkin, mutta tuo i5 ei sille paljoa häpeä kun vain kellotaajuudet on alhaisemmat.
Mutta siis videon toiston takia ei tarvi olla tuota suurempi ellei nyt sitten halua muita ominaisuuksia jne.
Uusissa nuceissa on i3:ssakin jo 6 ydintä(2p + 4e) eli peruskäyttö onnistuu niilläkin aika helposti. Hintaero toki luokkaa 100€ i5:een missä 4+8 ja en tiedä onko suoratoistopalveluilla vieläkin jotain miltei perverssejä vaatimuksia sen suhteen millä laitteella voi katsoa korkeimman bitraten streamejä. Hyvä selvitää ennen ostoksia. Ja ainakin Netflix sekä Prime taitaa olla pikselisuttua linuxeilla.
Näyttää olevan nuo Intelin Nucit katoavaa kansanperinnettä, heikohko saatavuus useissa uusissa malleissa. Luultavasti tuo Intelin oman valmistuksen lopetus ja vastuun siirtyminen Asukselle on syynä :(
"Perverssit" vaatimukset juontaa noista laitteistojen sertifikoinneista (ja täysilaatuisen streamin kaappauksen vaikeuttamisesta), Esim Netflix ja 4k Windowsissa:
Joten uskon sinua ja linuxilla tuskin on mahdollista lainkaan.
Minisforumin pöntöt myös ihan vaihtoehtoja. Esim. 7940hs:llä 549€, jolla jo pystyy vähän vaativampiakin pelejä pelaamaan vaikkei tarvetta varsinaisesti olisikaan. Pärjää siis jo melkein 1060:lle.
Pelkkään videon toistoon Htpc tosin on nykypäivänä turhan järeä ja kallis laite, kun muutaman kympin androidboksit suoritutuvat 4k materiaalista surutta.
Nvidian Shield on yleisistä tehokkain ja kallein ja erittäin suosittu. Mutta laite on jo todella vanha ja osa käyttäjäkunnasta odottaa kuin kuuta nousevaa uudistettua versiota, koska iästään johtuen aivan kaikkia uusia ominaisuuksia tuosta ei löydy.
UM780 ja UM790 kuulostavat hyviltä vaihtoehdoilta ja ei aivan heti loppus tulevaisuudessa resurssit. Kone tulee tosiaan lipaston sisälle, jossa ei ole muita laitteita. Vanhassa nucissa ei mitään ongelmia lämpiämisen/äänen kanssa siellä. Shieldi ei ole ratkaisu käyttööni, koska tulee paljon pyöritettyä leffoja kovalevylta
Yeenoghu
Neighbour of the beast
Vaikket luultavasti arvosta mielipidettäni, niin ihan omien kokemusten perusteella suosittelen android-purkkia htpc:n sijaan. Ihan vain huolettomuuden ja käyttäjäystävällisyyden vuoksi. Pc:llä joutuu tekemään aina jotain säätöä kun esim. Nvidia shield nyt vaan toimii käytännössä kaiken materiaalin kanssa ilman ongelmia. Pistä se kiintolevy usb-adapterilla kiinni.
Jos nyt vielä PC on ykkösvalinta niin aiemmin suositeltu Minisforum 7940HS prossulla on erinomaisen tehokas ja suositeltava vaihtoehto. Morefine tekee aivan vastaavia minipc:itä, jos siis vaihtoehtoja kaipaat. Itselläni on Morefine konsoliemulaattorikäytössä ja voin vain suositella tuota ja vastaavia.
248 208
Osimandius
