    • Ei ref-linkkejä
    • Venäjän hyökkäyksesä Ukrainaan huolimatta jotkut yritykset jatkavat Venäjällä liiketoimintaa. Tälläisissä tapauksissa tarjousketjuissa voi kertaalleen linkittää tähän viestiketjuun ja jatkaa keskustelua aiheesta siellä.
Muut Ledcore 10W 2x2200mAh otsalamppu, 10€, Kärkkäinen
Tuote: Ledcore 10W 2x2200mAh ladattava otsalamppu
Tarjoushinta: 10€
Normaalihinta: n. 19,90€
Kauppa: Kärkkäinen
Voimassa: Rajattu saatavuus / 10.10 asti
Linkki: Ledcore 10W 2x2200mAh ladattava otsalamppu | Karkkainen.com verkkokauppa
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Tarkan markan miehelle edullinen lamppu talven höntsäilyhin. Ei omakohtaista kokemusta vielä tästä kyseisestä, mutta vastaavista amazon.de tarjonnoista vajaalta 10 vuodelta. Hyvin hintansa haukkuu peruskäytössä. Ei näitä lamppuja kahdella 18650 akulla oikein tahdo enää kympillä löytää.
Latauksessa puhuttiin USB:sta, ilmeisesti micro-usb, toivottavasti USB-C. Välillä näissä lampuissa on tiukat remmit isopäisille, ei tietoa tän kyseisen remmien pituudesta.
Ilmaiset postit 50€ tilauksiin koodilla VALAVUORI.
Edit: Nyt näyttää, että "Tuotetta tilattavissa arviolta 01.10.2023". Eli saattanee tulla tarjolle vielä ennen tarjouksen loppupäivämäärää 10.10.
Riippuu omasta mielestä aika paljon peilin profiilista. Joissain on vedetty keila niin pistemäiseksi, ettei niillä tee useimmissa käytöissä yhtään mitään, kun se tuhannen lumenin piste mitä tuijottaa sokaisee silmät entistä pahemmin kaikelta ympärillä olevalta, minne valoa ei anneta.
se tuhannen lumenin piste sokaisee vain pari minuuttia, sitten alkaa jyrkkä tehon lasku
Itse ostin halvemmanmallisen Ledcoren otsalampun iltojen pimetessä, se ainakin oli kohtuu laadutonta kiinankuraa. Muoviosat kovaa ja kevyttä muovia, jota ei kyllä uskalla kertaakaan pudottaa. Valokeila todella kapea, eikä valotehokaan kyllä päätä huimaa. Tämä houkutteli hinnallaan, mutta taitaa jäädä väliin.
Joku vuosi ostin Coast Fl85R otsalampun tarjouksesta Kärkkäiseltä (norm. 120e) ja ei toimi ainakaan Ikean ladattavien nappiparistojen kanssa pakkasessa. Eikä edes näissä syysilloissa. Pitää kokeilla joskus sisäisen akun tai ei-ladattavien nappiparistojen kanssa, että toimiiko sitten pakkasessa. Että onko vika Coast otsalampussa vai Ikean ladattavissa nappiparistoissa. Toistaiseksi kuitenkin aika nihkeä fiilis näistä otsalampuista joiden nimi ei ole Petzl. Melkein aina kuitenkin on viileä ilma kun tarvitsee otsalamppua.
Itse ostin 2 tälläistä, keskellä pyöreä kirkas alue, ympäröivä valo vähän himmeämpi hoitanut hommansa itsellä, samanlainen muutama vuosi sitten puuilosta ostettu tappoi akkunsa muutama viikko sitten. Halpaa muovia akkujen kotelo eikä millään lailla vesitiivis, tuskin pölykään. Vastikään ostin myös tämän puuilosta: Ledforce otsavalaisin ladattava 10W varmaan samasta tehtaasta erinimellä sillä erolla että tuossa tuo lampun metalli runko kuumenee muutamassa minuutissa niin kuumaksi ettei voi koskea kun palaa käsi, ainakin minulla.
Kuvasta arvaillen vaikuttaa juurikin niiltä kapean valokeilan virityksiltä.
Pari vuotta sitten oli sikapäivillä Atomin kiinarihkamaa pallolinssillä 10 euron hintaan.
Valoa on ollut aina vähintään riittävästi tarjolla leveällä ja tasaisella keilalla. Otsavalonheitin olisi kuvaavampi nimitys.
(Valokeila lämmittää 10 sentin päästä kättä, joten jokseenkin semitehokas tämän täytyy olla.)
Jos esimerkiksi sienestää keskellä yötä pimeimmässä metsässä, niin tällä se todistetusti onnistuu.
Linssiä voi liikutella, jos tarvitsee "zoomailla" esim. sadan metrin päähän, mutta ääriasennossa valokeila on chipin muotonen nelliö.
Muovipantaa en käytä, koska pysyy päässä muutenkin.
Jäähdytys tuntuisi olevan kunnossa, koska runkoa ei saa polttavan kuumaksi ainakaan omassa käytössä.
Vesisateessa tuota ei kannata pitkään uittaa, koska akkukotelo ei ole millään standardeilla vedenpitävä.
USB-liittimen suojatulppa on mallia paska, mutta minulla on parempia irtotavarana.
Akuissa lukee 2200mAh ja 500 mA:lla purettuna antavat aika tarkkaan 2000mAh.
3,3 voltilla näyttäisi imevän noin 2,4A täydellä teholla ja pienemmällä teholla 0.6A. Häviöiden ja epälineaarisuuksien takia akun kestoa ei voi noilla tiedoilla tarkasti laskea, mutta arvotaan täydellä teholla helposti yli tunti ja pienemmällä teholla jotain 5-6 tunnin välillä.
Eipä tuotakaan voi suositella, koska ei ole tietoa, että montako kappaletta sadasta on valmiiksi viallisia.
Mitä tuohon kympin hintaan tulee, niin laatutavaraa käyttäessä sillä saa korkeintaan yhden laadukkaan suojapiirillisen akun.
Itellä oli henkilövaaka mikä ei vaan toiminu millään muilla kuin kalliilla nappiparistoilla, mikä tahansa halpamerkki niin se toimi 2-3 kertaa ja kun laittoi duracellit tms sisään niin mentiin taas vuosi-pari.
Huomasinpa Kärkkäisen sivuja selaillessa että tätä lamppua olis taas varastossa. Jos ketään kiinnostaa.
254 010
Maltsu
