LED-nauha
Minulla on näytössä kiinni USB-portissa LED-nauha. Kaikki toimii muuten hyvin mutta jostain syystä valot saattavat satunnaisesti esim. sammua tai vaihtaa väriä vaikka kesken netin selaamisen. Eli se ohjelma jonka säätimestä valitsen ei pysy päällä 24/7. Onkohan Led-nauhassa jotain häikkää vai liittyykö tämä jotenkin virranhallinta-asetuksiin tai jotain?
Virranhallinnan lisäasetuksista voisi testata ottaa USB:n valikoivan keskeytyksen asetus pois päältä ja katsoa jatkuuko ongelma. Oletuksena se on päällä ainakin tasapainotetussa tilassa. Millainen nauha on kyseessä?
Tuommoinen 5050 kolmimetrinen suikale, mitäpä tuosta muuta sanoisi? Otin pois päältä tuon valikoivan keskeytyksen. Katsotaan jatkuuko ongelma.
Ei se auttanut tuo asetus. Väri vaihtui taas yhtäkkiä punaiseksi. Minulla on tuossa viismetrinen suikale myös jemmassa. Pitänee testata sillä että onko vika ledinauhassa vai jossain muussa.
Mistähän kannattais ostaa hyvää hinta-laatusuhteen led-nauhaa pääasiassa epäsuoraan varastoon? Ei oikein ota selvää noista Kiinan tai Saksan amazoninkaan tuotteista, et mikä niistä järkevää.
Edullista pääasiassa haussa, huet laitellaan sitten joskus isommassa mittakaavassa.
248 157
Kimix
