LED apuja, miksi ledit kärähti?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Honzo
Honzo
Make ATK Great Again
Mulla on ulkovaloina tollaiset (2x2kpl):
https://media.dmlights.com/medias/d...BiYzQ2OGNiZjM3ZDc2NjM1NDM4MDBhOTFkZjUxZDY5Y2M
Kytkin jo uutena toiset 2 väärinpäin ja jouduin silloin juottelemaan uudet ledit toiseen settiin. No 7 vuoden jälkeen ne itse juotetut olivat himmentyneet huomattavasti (vissiin väärä tyyppi tai eivät kestäneet virtaa tms.)
No nyt sitten tilasin tollaiset:
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Components/LED/3W LED.pdf
  • Forward Voltage: 3.2-3.8V
  • Forward Current: 750mA
  • Viewing angle: 125±5 Degrees
  • Luminous Intensity: 160-200LM
  • emperature Color: 3000-3300K
Virtalähde: (vaihdoin nämä kanssa)
TEHOVAKIOVIRTALÄHDE LEDEILLE 700mA - PARTCO verkkokauppa
  • tulojännite 240VAC 50/60Hz
  • lähtevä vakiovirta 700mA (maks. 24W)
  • automaattisesti säätyvä lähtöjännitealue 3...17VDC sopii yhdestä neljään sarjaan kytketylle 3W teholedille
  • aktiivinen tehokertoimen korjaus (>0,95)
  • tulopuolella sulakesuojaus, lähdössä oikosulkusuojaus
Siis kaksi x 2 kpl noita ledejä, asennettuna sarjaan. Ja molemmille seteille oma virtalähde. Juottelin ledit paikalleen ja pistin päälle. Toinen setti toimii hienosti. Toinen välkähti n. 1 sek ja siitä setistä kärähti toinen ledi. Mikä tollaisen voi aiheuttaa?
Tilasin lisää ledejä, mutta pelkona on, että kun juotan uuden ledin, niin taas kärähtää...
Erona noissa kahdessa setissä on, että siinä toimivassa setissä on sarjaankytkentä tehty suoraan lamppujen välillä (n. 2-3m) ja toisessa setissä tulee molemmilta kaapelit keskukselle (n.10m) ja keskuksella tehty toi sarjaankytkentä. Voiko toi aiheuttaa joitain?
Ylikuumeneminen vanhentaa ja tappaa LEDit nopeasti. Jäähdytys LED emitteristä on tärkeä ja jos juotat hyvin lämpöä johtavalle alumiinisubstraatille, niin lämpö voi johtua ympäristöön.
Mutta eihän sekään auta, jos ajat LEDille liian suurta tehoa ja virtaa.
Hoida jäähdytys ja rajoita virtaa. LEDien maksimitehot vaatii kunnon jäähdytyksen ,ellet käytä vain pakkasessa.
Virtalähde antaa vakiovirtaa 700mA ja ledit on 750mA. Ja toinen setti toimii (tai toimi ainakin 5min, kun kokeilin). Ei kai ne nyt sekunnissa kärähdä? Ledit on ruuvattu alumiiniseen mötikkään, joka toimii jäähdyttimenä. En kyllä laittanut lämpötahnaa väliin.. Vanhoissa oli tippa kyllä.
Yleensä tuo LED speksi (750 mA / 3W) on maksimiarvo 25 C ympäristön lämpötilassa ja vaatii hyvin toimivan jäähdytyksen. Hyvässä speksissä pitäisi olla myös jäähdytysvaatimukset C/W.
Huonosti lämpöä johtava juotos voi olla ongelma tai komponentin ylikuumentaminen juotettaessa voi myös hajoittaa sen.
Jos ollaan speksattujen virtojen sisällä, niin tuskin kärähtää sekunnissa vaikka lämpöihin jatkuvassa käytössä kuolisikin. Oletko varmasti kytkenyt ledit oikein?
Ei tietysti enää varsinaisesti auta mutta ledejä on paljon parempiakin olemassa. Pienemmällä virralla saat saman valotehon kun noista sparkfunin leluista. Esim http://kaidomain.com/Cree-XP-G2-HE-High-Efficacy-S2-7A1-Warm-White-3000K-LED-Emitter?search=xp-g2
No tässä ei nyt haeta max. valotehoa, Kyseessä ei ole niinkään pihan valaisu, vaan lähinnä koristevalot valkoisiksi rapatuissa muureissa. Värisävylläkin on väliä.
Taidan tietää, miten noi hajoitin.. Tyhmä kun olen, ja en sähköstä tarpeeksi ymmärrä, niin tsekkasin juotosten jälkeen 18650 kennolla suoraan, että ledit toimivat. Nopeasti vain napoihin kiinni ja vilkahtivathan noi ledit. Tais samalla ottaa aikalailla itseensä, kun tollaisesta kennosta tulee vissiin aika reilusti virtaa (kuten sanoin tyhmä kun olen). Toinenkin ledisetti kärähti parissa päivässä (ja oli ledit jo selvästi kärsineet, kun sävy oli ihan keltainen ja himmeä...)
No uudet ledit tilattu, eipä noi mitään maksa (2e/kpl). Juottelen uudet kiinni ja jätän moiset testailut väliin. Ja laitan piirilevyn alle lämpötahnaa reippaasti.
Jos driverista on mahdollista säätää virtaa hieman pienemmäksi esim. himmennyksellä, voi sillä LEDien elinikää kasvattaa.
Maksimi virralla elinikä voi olla merkittävästi lyhyempi.
18650 kennolla ilman virran rajoitusta tulee jopa yli 10 kertaisesti LEDin maksimivirta. LEDit voi myös testata yleismittarin vastus/diodi mittauksella tai sopivalla sarjavastuksella akun kanssa.
Acceli
