    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Leatherman-työkalut Plussa-kortilla -40% (citymarket.fi)
Shiraus
Goddess of Electricity
Tukijäsen
Tuote: Leatherman -monitoimityökalut
Tarjoushinta: Plussa-kortilla -40%
Normaalihinta: vaihtelee
Kauppa: citymarketin verkkokauppa (ei myymälöissä)
Voimassa: 22.10. saakka mutta viimeksi loppuivat hyvin nopeasti, joten ei kannata viivytellä
Linkki: Haku | K-Citymarket.fi
Promokoodi: ei koodia, mutta alennuksen saaminen vaatii Plussa-kortin
Kommentti tarjouksesta: toimituskulut 5,90 e, yli 99 euron tilaukset ilman kuluja.
Kiitokset käyttäjälle Akkipoika tarjousvinkistä toisessa ketjussa (sama tarjous oli syyskuun puolessa välissä ja tämä uusi tarjous oli bongattu sieltä).
Wave+ näytti olevan loppu: "Tuotetta ei saatavilla verkkokaupasta"
Tuli tilattua free p2 testiin. Harmi että kaikki bitkitillä olevat mallit ehti loppua
Viime tarjouskierrokselta otin myös P2 ja tuo yhden käden käyttö on kyllä kätevä, kun jos tarvitsee pitää jostain samalla kiinni kun kaivaa työkalua esille.
Bit kitissä on oma hankaluutensa, kun sitten sitä vaihtopää-nippuakin pitäisi kantaa matkassa ja mukana tulevilla päillä kyllä hoitaa suurimman osan tarpeellisista tehtävistä.
Kaikki muut loppu paitsi rebar. Ite oisin halunnu sellaset jossa on sakset. Noh joku toinen kerta.
Kannattaa refreshailla sivua välillä, tuotteita ilmestyy saldoille satunnaisesti. Itsekin luovutin jo kertaalleen, kun kaikkien saldot näytti nollaa. Äsken sain kuitenkin napattua itselle mieluisimman mallin eli Waven. Kiitos vinkistä!
Onko näillä se sama elinikäinen takuu?
Leathermaneilla on (aina ollut?) 25 vuoden takuu, suomenkieliset takuuehdot löytyy maahantuoja Nordictraililta:
Ennen Vanha oli elinikäinen takuu. Eli kun joku osa hajois niin sai ilmateeksi korjattu monta kertaa.
Ainakin jo 2001 valmistetussa wavessa oli 25 vuoden takuu. Maahantuojakin on sama vaikka nimi vaihtunut.
Ei vissiin varaa ostoskoriin, laittelin sidekikin koriin ja koitin tilailla niin valitteli saldoa, eli kannattaa olla nopea jos koriin saa, ilmeisesti
Jep, korista voi joku maksava viedä kun sitä kanniskelee. Varasin 3 koriin niin yhden sain maksettua
Oli jo rebar korissa, mutta kun piti vielä kirjautua niin joku ve korista. Olis saanu maksaa nolla euroa
Vaikka tarjous oli tosi hyvä ja löysin ketjun, kun se oli juuri postattu viime iltana, en oikein keksinyt mitä laitan tilaukseen.
Olen näitä jo viime vuodesta vähän katsellut sillä silmällä, että olisi hyvä sellainen olla yllättäville tilanteille, mutta valinnanvaikeus iski.
Päätin mennä nukkumaan, vaikka alustavasti esim. Rebar vaikutti mielenkiintoiselta. Onko jollakulla resurssia, mikä auttaisi pohdintoja?
Sitten ehkä ensi kerralla tai vaikka täyteen hintaan, kun tiedän varmasti mitä haluan. Ei tuntunut järkevältä tilata "jotakin vaan".
Itsellä oli vähän sama probleema, kun kerrankin sattui ostohousut jalkaan. Löytyy jo kaksi Wavea, ja nyt nuita tarjolla olevia katsellessa vähän kaikki tuntui jäävän vajaaksi jollain tapaa: Joko työkalujen määrä ei natsannut tai joku puuttui (pienemmät), jokin perimmäinen ongelma (esim. puoliksi sahalaitainen terä, tuon keksijän saisi viedä saunan taakse ja... vaikka silitellä päätä, tjsp), tai sitten terät kaikki kahvan sisällä, jolloin veitsi yms jäävät auttamatta turhan lyhyiksi.
Omaan käyttöön tuo Wave/Wave+ paras, muttei oikein kolmea tarvitse... muut saatavilla olevat mallit jättivät aika kylmäksi.
Juu, Wave on parhaimpia monitoimityökaluja mutta sekin on itsellä hätävara. Mieluummin käyttää jotain paremmin tehtävään tarkoitettua työkalua (jopa halpismallia), kuin tekee vahinkoa, esim. pyöristää ruuvit, eikä ne Leathermanin terätkään ole kovin kestäviä pidempään käyttöön.
Takuu kuitenkin toimii, vaikka ei sitä jaksa niin useasti vaivata kuin olisi tarve, esim. johtoleikkuri tylsyy + pihdin nivel väljistyy nopeaa ja pitää vaihtaa koko pihtiosa. Vanhemmissa malleissa kun ei ollut teräpalaa pihdissä, vaan yhtäpuuta.
Olen joskus miettinyt, että arvokkaimmatkin mallit ovat varmaan max 10 € työkaluja, kun ne tehtaalta lähtevät.
Takuu näissä pelaa kyllä moitteetta.
  • Tutun tuttu toi SuperToolin YK-joukoista joskus 90-luvun puolivälissä. Intissä yli-luti tylsytti leuat ja pikku rukari ei kestänyt vääntöä. Muutama vuosi tuon jälkeen heitin takuuseen ja sain uuden Coren tilalle... Suomen maahantuojalta.
  • 2000-luvun alussa kaveri toi Jenkeistä vaihdossa Waven. Siinäkin vikantui joku ja tilalle sain uuden Waven Suomen maahantuojalta
2014 hankin eBaysta Charge TTI + nahkakotelo + bit kit + extender ruvarille. Hinta oli puolet mitä Suomessa, olikohan 136 € posteineen ja veroineen. Ei tuo mitään oikeita työkaluja korvaa, mutta retkeilyssä yms. tarjoaa monipuolisesti kaluja joilla pystyy asioita fiksaamaan. Nuo vaihdettavat ruuvarin kärjet (42 kpl) ovat olleet aika jees, koska monessa vehkeessä on nykyään torxia ja kuusiokoloa.
Tilasin Skeletoolin aikaisemmin ja nyt tuli sähköpostiin seuraava viesti:
Valitettavasti emme pystyneet toimittamaan kaikkia tilaamiasi tuotteita.
Hyvitämme sinulle 59,99 € sen maksutavan kautta, jota käytit tilauksesi maksamiseen. Huomaathan, että rahapalautus näkyy kortillasi tai tililläsi keskimäärin 1-4 pankkipäivän kuluessa.
Kävikö jollekkin samoin?
Free p2 saapui tänään.
Eilen aamusta jo loppu charge mut illalla sai koriin en tilannut kun ajattelin et varmaan järjestelmä vika kun loppui jo aamulla...
Varsinkin jos nyt saa tilattua vielä skeletoolia tai wawea niin tuskin tulee
Nyt skeletool hävinnyt kokonaan CM sivuilta, tuleekohan kohta mailia että sen varastosaldo on bugannut, eikä voida sen takia toimittaa.. :hmm:
Tilasiko joku muu sidekickin? Oliko mukana tuotekuvassa näkyvä karabiinihaka, joka on mainittuna myös tuotteen tekstissä. Ei löytynyt pakkauksesta...
Itse tilasin ja ei minultakaan löytynyt. Pitäisiköhän kysellä perään, vaikka en tuolla kyllä mitään tekisikään.
Mä kokeilin chattia ja sieltä sanoivat, että olevat yhteydessä varastoon ja sen jälkeen palaavat sähköpostitse asiaan. Itselle karabiini olisi tärkeä osa, kun oli tarkoitus laittaa tuo roikkumaan työhousulenksusta.
Vieläkin voi ostaa kun yrittää muutaman kerran. Sain omasta skeletornista peruutuksen. Viestissä aiottiin hyvittää itse vekotin, mutta toimituskuluista ei mainittu. Kysyin asiakaspalvelusta, niin melkoista vittuilua tuli. Ilmeisesti aika raskas keissi. Itsehän soitin jo kuluttaja-asiamiehelle, Paavo Väyryselle ja Hannu Karpolle kun näin yksipuolisesti perutaan tilaukset eikä mitään hyvitystä. Olisin voinut ottaa korvaavana tuotteena vaikka 83" LG G3 television. Ikinä en enää jalallani citymarkettiin astu.
Juu hylsyä tuli omaan skeletooliin myös :geek:
Tuli sähköposti, että huomenna alkaa XXL:n jäsenetupäivät ja Leathermaneista täten pitäisi viikonlopun ajan lähteä 25% pois.
Myymälänouto ilmainen, joten jos myymälä löytyy läheltä, niin Sidekick ja Curl olisi täten suurin piirtein samaan hintaan kuin Citymarketin verkkokaupasta posteineen, Rebar hieman kalliimpi.
multa puuttui kanssa, otin yhteyttä
palaavat meilillä asiaan. onko joku saanut päätöstä tuosta?
Tuli juuri sähköpostia että tavarantoimittaja lähettää hakasen ja lisäksi antoivat etukoodin ilmaisiin postikuluihin.
Tämä oli kyllä kaikkineen erinomainen diili, kun skeletoolin mukana tuli vielä kaupanpäälle paketti lautasliinoja ja -10 e seuraavasta ostoksesta koodi. Sieltä lähti toisesta plussa-tarjouksesta nyt Lee Cooper -farkut 36 eurolla tulemaan.
Tuo koodi näytti varsin geneeriseltä, joten kenties toimii muillakin? "kiitosju1bu", voimassa ainoastaan verkkokaupassa 31.10.2023 asti ja minimiostos 50 e.
Koodi ei valitettavasti ainakaan itselläni toiminut. :sad:
Mulle saapu free p4 jossa oli sinetti leikattu eli avattu tuote kyseessä. Onko täällä nyt siis myyty jotain asiakaspalautettuja tuotteita tarjouksella eikä mitään mainintaa asiasta?
Tossa kun ylempänä huomattu että skeletoolista puuttunu hakanen, niin oisko nekin asiakaspalautuksia joista lisäosa "vahingossa" jäänyt palauttamatta?
Mun sidekick oli sinetöity pakkaus. Käsittääkseni nykyisissä pakkauksissa ei vaan enää ole hakasta eli nettiin oli jäänyt virheellistä tietoa.
Free P2 oli sinettiteipillä kiinni, mutta jos tuossa omassasi ns. "varastorasvat" vielä näkyy (lähinnä pihtien mekanismissa) ja magnettikiinnitys on erityisen jäykkä (näytti löystyvän melko nopeasti helpommin yhdellä kädellä käytettäväksi), niin sanoisin että kovaa ajoa vain.
tovarištš
