Latency ongelma (ääni rätisee, fps droppeja)
Heips!
Elikkä pääosin pelatessa tulee semmosia millisekunnin ääni pätkäsyjä ja fps laskee 5-10 jonka huomaa pienenä nykäsynä. Ongelmana näyttäis latencymonilla katsottaessa että dxkrnl.sys aiheuttaa kyseistä nykimistä. Kokeilin muutama viikko sitten kaikkiä mahdollisia fixejä mitä googlettamalla löytyi (bios update, xmp pois, cpu ja gpu asetukset default, winukka reinstall, kaikki ajurit päivitetty, memtest86) ja vihdoinkin taisin löytää mistä se johtuu.
Jos kytken 2 monitoria kiinni niin n. 10sekunnin päästä alkaa latency pomppimaan näin korkeelle:
Sama tilanne 1 monitorilla:
Osaisko joku vippaa vinkkiä onko näyttiksessä jotain vikaa vai mahdollisesti psu? Pelit ym. toimii iha normaalisti eikä tule mitään bluescreenei tms. eli ainoa ongelma on toi satunnainen nykiminen.
Specsit:
CPU: Ryzen 7 3700x
GPU: Sapphire Nitro+ 5700xt
PSU: Corsair RM650x
MOBO: MSI gaming plus x570
RAM: 16gb kingston 3200mhz
2x 144hz Benq monitoria
Huomasin saman jokin aika sitten että esim. New Worldia tai muuta yhtä raskasta pelatessa ja samalla discordissa rupatellessa tai videoita katsoessa tuli naksumista ja poksumista lähinnä pelin ulkopuolisista äänistä.
Päivitin piirisarjan ja oheishärpäkkeiden ajurit ja samaan aikaan myös meni uusin windows päivitys sisään eikä ongelma ole vaivannut enää toistaiseksi. Kyllähän tuota tuli tuskailtua ongelmaa paikantaessa ja kiinnostaisi kanssa itseäni tietää että mikä sen oikeasti aiheutti. Ainoa muutos viimeaikoina omaan koneeseeni on ollut kolmas näyttö, joten mahdollisesti sillä on ollut asiaan vaikutusta.
Rautaa ei ole itselläni mitään samanlaista alla, kun on intel + nvidia kombo ja ruudut ovat sekalaisia 60hz ja 100hz päänäyttö.
Mulla poksuu samaan aikaan kaikki äänet kun toi lagipiikki tulee, esim. jos kaveri puhuu discossa ni huomaa semmosen pienen särisevän äänen kesken puhetta ja heti perään nykäsee ruutu. Oon koittanu muutamaa eri winukka versioo ja kaikki ajurit ym. on ajan tasalla. Tässä esimerkki että siirryttäessä nvidian näyttiksestä amd alko ongelmat tupla monitor setupilla. r/AMDHelp - Having problems with DPC Latency related to dxgkrnl.sys causing audio cuts and drops
Toinen esimerkki miltä se pätkäsy näyttää: r/AMDHelp - Audio Cutouts X570 Ryzen 7 3700X RX 6900XT
Minulla oli rätinää Windows 10:llä tietyillä ajureilla. Päivitin kaikki ajurit (chipset, näytönohjain, realtek) ja ongelma katosi. Realtekin ajurit hain MSI:n sivulta.
Ongelma oli softassa ja tietyillä ajureilla.
Tuokin on valitettavasti tultu kokeiltua, oon myös bioksesta ottanu realtekin äänen pois mutta sama probleema jatkunu.
Myrssa94
