Lasten sähkömönkijät ja mopot
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Runqee
Tervehdys,
Olen jo muutaman vuoden suunnittelut sähkömönkijän ostamista jälkikasvulle ja nettiä selatessa tulee erilaisia vaihtoehtoja vastaan. En ole mitään loppuiän kestävää hankintaa tekemässä ja otaksun, että noi kiinalaitteet kestää sen 3-5 vuotta, kunnes rupeavat lahomaan käsiin. Akusto tuskin on mitään propriety tason suunnittelua, joten niiden vaihtaminen tuskin tuottaa tuskaa. Tulee mökkikäyttöön mutta näköjään jotkut näistä rinnastetaan jo polkupyöriin, jonka myötä laitteella saisi ajaa tiellä/jalkakäytävällä(?).
Kysynkin, että onko teillä kokemuksia näistä 500-900€ laitteista? Tehot näyttäisivät pysyvän 500w-1000w välimaastossa. Useissa on portaaton kaasu turvapolkimella ja avaimella rajoitettava huippunopeus.
Alla vaan esimerkkinä muutamia, joita on tullut vastaan:
Meillä on ollut nyt pari vuotta tuollainen kiinalainen Racer 1000w. Poika ajellut kesät talvet sillä, toki ei mitään päivittäistä ajoa vaan silloin tällöin ja ihan hyvä laite se hintaansa nähden on ollut. Vielä ei ole tarvinnut juurikaan korjailla tai huoltaa. Ostin mönkijän tuolta Nelosnapista ja kun kävin sen hakemassa niin käytiin samalla hyvin läpi mitä juttuja kannattaa seurailla ja mitkä ovat yleisimmät vikakohdat. Jos tuollaiseen kiinalaiseen päädyt niin tuota Nelosnappia voi kyllä suositella, jäi sellainen kuva että hän tiesi mistä puhui ja että tarpeen tullen saa kyllä neuvoja jos jotain tulee.
Laadullisesti nuo ei kyllä mitään hightekkiä ole, eli kyllä sen kaikessa viimeistelyssä näkee että halvalla ne on Kiinassa kasattu. Nitinöitä ja natinoita kuuluu. Nelosnapin kaveri kertoi käyvänsä kaikki myymänsä läpi ja laittelevansa kuntoon niin että heti alkuun ei ainakaan pitäisi levitä käsiin.
Pari vuotta tuolla on tosiaan ajeltu välillä enemmän ja välillä vähemmän. Välillä 6 ja 4 vuotiaat kahdestaankin mutta parhaimmillaan tuo on varmaan 5-8 vuotiaalle. Tehoa löytyy jopa yllättävän paljon ja meillä teho on ollut pääsääntöisesti keskiteholla, tehosäätö on L-M-H erillisellä avaimella. Kaikenkaikkiaan on tuosta iloa ollut sen n. 500€ edestä hyvinkin ja akkukäyttöisyys on toki isoin juttu. Saa ajella pyörätiellä ja melkein missä vaan ja monesti tullutkin otettua esim. lenkille lapsi mukaan tuolla kaveriksi. Akkuhan noissa on aika vanhaa tekniikkaa ja ainakin omassa mallissa se on kiinteänä rungossa. Se jos olisi irroitettava niin latauskin olisi helpompi. Lataus oli ainut mistä Nelosnapin kaveri kertoi että ei kannata jättää vahtimatta tai mielellään yöksi koska laturi noissa on heikko kohta ja niiden saaminen kuulemma haastavaa varsinkin vanhemmiten.
Lisätään vielä että kosteutta nuo ei kuulemma kestä hyvin eli vesisateella ei kannata käyttää. Moottoriohjauksen boksi on kuulemma kiinalaisittain suojattu eli jostain kosteus pääsee sisään ja hapettumaan ja niiden saaminen on myös hankalaa. Suositus oli että säilytys mielellään sellaisessa paikassa että pääsisi hyvin kuivamaan.
Kiitoksia kommentista! Ja loistavaa, että tuosta Nelosnapista löytyi kokemuksia, kun juuri sieltä mietin tilaavani. Laitoinkin jo nyt spostia rahdin hinnasta.
Tuontitukku markkinoi ja myy uudella(?) tekniikalla toimivia sähkömönkijöitä, mutta ei sinänsä avaa asiaa sen enempää. En tiedä olisiko nämä sen luotettavampia ja hintakin on kova.
Meillä on nyt semmonen 150-200e akulla toimiva (kiinalainen) leikkiporsche kovilla renkailla ollut 3-4vuotta, ja vaikka sateessa on ollut, huonosti pidetty ja mökillä tallissa latauksessa useampia päiviä putkeen niin toimii edelleen moitteettomasti. Toivoisin vähintään samanlaista toimivuutta… vai onkohan nämä ihan erilaisella tekniikalla. Heppoinen on tämäkin, mutta toimii edelleen kaikkien odotusten vastaisesti. Netistä kuva.
    116,2 KB · Luettu: 16
Näyttää monet noista olevan lyijyakuilla, mikä on niiden kesto kun joutuvat melko rääkille käytössä?
Kyllä tuo Tuontitukun mönkijä ainakin äkkipäätä toki näyttää paremmalta mutta on sillä tietysti hintaakin. Ei tuossa omassakaan oikeastaan häiritse kun tuo kiinteä akku, joka irroitettavana helpottaisi latausta.
Kyllä noi mönkijät on ihan eri tasoa noihin muoviautoihin verrattuna eikä niitä kannata verrata. Muoviauton etu on ainostaan se että siinä ei juuri hapettuvia liitoksia ole eikä elektroniikkaa joka vikaantuisi. Jos tuo on mökille tulossa niin jos viitsii talveksi parempaan suojaan viedä ja sadepäivisin katokseen niin kyllä tuolla luulisi ajelevan.
Meillä on tämä ollut joulusta kahden lapsen käytössä, ja on tähän mennessä palvellut vähäisessä käytössä hyvin. Ollaan ajettu vain pienimmällä ja keskimmäisellä teholla. Oikea merkki on Hecht. Teknisesti on ihan romu, mutta taitaa kuulua asiaan tässä hintaluokassa. Seisoo katoksessa, eli ei saa vettä, eikä ajeta sateella. Ei tosiaan vaikuta vähääkään veden kestävältä. Tein seuraavat parannukset ennen luovutusta lapsille:
-Purin ja rasvasin suunnanvaihtokytkimen (On alttiina vedelle ja kosteudelle. Kytkimen läpi menee moottorin virta)
-Vaihdoin etujouset (Alkuperäiset ovat aivan liian jäykät)
-Lisäsin takavalolon (Ei ollut lainkaan)
-Löysäsin ketjua (Oli niin kireällä että soi)
-Tiivistin etuvalot (Eturenkaat heittävät niihin veden)
-Lisäsin pysäytysnarun (Perässä juoksevan aikuisen kädessä pidettäväksi)
-Lisäsin suojan jalkatilan ja eturenkaan välille (Alunperin on ihan suojaamaton. Parannuksista kaikista tärkein temppu)
[EDIT] Korjasin merkin
Jakezu
