Asus rog GL552VW läppäri. Vaihdoin tahnat ja siinä rytäkässä irtosi 1cm x 1cm kokoinen pala emolevystä ja kun googletin tuota niin se kontrolloi lepotilaan menoa ja sieltä pois. No nyt ei syty näyttö ollenkaan mutta ulkoisella näytöllä toimii kun reso on 1920 x 1080 ja hertzit 60. No ajattelin että tehdään tästä sitten pöytäkone ulkoisella näytöllä mutta winukassa kaikki toimii ok mutta kun lyö valley bencmarkin päälle full screen tilassa niin alkaa näyttö välkkymään rajusti ja ei lopu muuten kuin softa seis. Toimii kyllä ihan mallikkaasti tuo valley kunhan ei laita koko näytössä. Sen verran olen kerennyt nähdä vilkkumiselta että ruudussa vilahtelee herja näytön resosta ja hertzeistä. Eli koko näytön tilassa se työntää jotain muuta singnaalia kuin mikä on työpöydälle valittu. Näyttö on 2560 x 1440 60hz ja siis työpöytä toimii 1920 x 1080 60hz. Kun poistaa intelin hd krafiikat laitehallinnasta niin sitten pyörii koko ruudussa mutta jostain syystä fps putoaa tosi alas ja kuva lagii hirmuisesti siis valleyssä, työpöydällä ok. biossista ei saa näyttiksiä disabloitua ollenkaan. Kyllähän jos pelejä pelaa niin useissa peleissä on mahdollisuus ikkunatilassa pelata mutta olisiko kellään hajua mistä on kyse vai selittääkö tuo irronnut osa tämän ja asialle ei voi tehdä mitään. Aika monta tuntia tätä olen testaillut ja tuloksetta (kaksi päivää). Heittäkää jotain helppiä jos tulee mieleen kiitos.
Ps. pelejä en vielä ole päässyt koittamaan kun ensimmäinen on vasta latautumassa.
