Läppärin Pentiumin päivitys tehokkaampaan - onko mahdollista?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tupsa
Käytössämme on "pirtissä" nettikoneena tuollainen HP-Compaqin Presario CQ56-201SO -läppä vuodelta 2011. Sinänsä toimii laittamallani SSD:llä oikein mallikkaasti, mutta prossatehoja kaipaisi hieman lisää. Esim. YouTube ei oikein toimi eikä myöskään Areena. Nettivideoita on lähes mahdotonta katsoa. Tai no Tube toimii 480p asetuksilla.
Läppärin prossa on T4400, mutta toimiikohan tehokkaampi prosessori? Tässä on tämmöinen lista, kun tuosta laittaisi paikalleen vaikka Extreme X9000, vähän on kallis, mutta joku muu sitten, niin toimisikohan? Onkohan virtalähde mitoitettu aivan tappiin, tuossa olisi TDP 9 W enemmän. Tokihan tuossa listalla löytyy samallakin TDP:llä olevia prossia.
Läppärin prossa on T4400, mutta toimiikohan tehokkaampi prosessori? Tässä on tämmöinen lista, kun tuosta laittaisi paikalleen vaikka Extreme X9000, niin toimisikohan? Onkohan virtalähde mitoitettu aivan tappiin, tuossa olisi TDP 9 W enemmän. Tokihan tuossa listalla löytyy samallakin TDP:llä olevia prossia.
Vaatii paljon työtä päivittää läppärin prosessori, vaikka ei olisikaan juotettu emolevyyn kiinni, paljon enemmän, kuin pöytäkoneen prosessori.
Joten suosittelen ostamaan muutamalla satasella käytetyn kannettavan, tai mieluummin käytetty pöytäkone ja näyttö.
Niin, no pöytäkonetta tuonne ei voi laittaa, mutta käytetty läppäri niin, että saa vaihdon vuoksi reilusti lisää tehoa, taitaa mennä kuitenkin satasiin, mutta tuommoinen pikkuisen tehokkaampi prosessori voisi olla vaan kymppejä + lämpötahna. Vai onko ihan tuhoon tuomitettu ajatus työmäärältään / mikä siinä olisi se vaikea juttu? Prosessorikanta on noiden tietojen mukaan Socket P.
On siinäkin vaan tapa tehdä kiertotaloudesta mahdotonta. Laitteiden päivittäminen tehdään vaikeaksi, prossa juotettu emolevylle. Anna mun kaikki kestää. Tässä läpässä taitaa kuitenkin olla prossakanta. Ehkä pitäisi näyttiskin samalla päivittää. Ehkä Tube kuitenkin pyörii enemmän tuon prossan harteilla. Luulisin ainakin. Kyllä se prosessorikäytön nostaa korkeaksi. Prossa tässä taitaa jarrutella enemmän.
No ajatuksenvirran jälkeen, takaisin tapaukseen.
Sun pitää purkaa läppäriä reilusti, ennen kuin pääset prossuun käsiksi. Sitten noi läppärin prossut hajoaa helpommin, koska ei ole lämmönlevittäjää suojaamassa piisirua.
Jos meinaat ryhtyä hommaan, niin älä ainakaan toista dual corea osta tilalle, vaan osta 4 ydin prosessori, niin tuosta voi olla jotain hyötyäkin.
No aika halpoja nuo osat jo on, 9300 oli 15 eur kappale, ja varmaan joku ajankohdan tehokkaampi näyttis varmaan samaa luokkaa. Mutta sitä vaan, että jos vaihtotyö on perustason diy-jantterilla mahdoton, niin eihän se kannata värkätä. Lagitellaan menemään.
Juu eipä siihen P-kantaan vissiin ole mahdollista laittaa kuin kaksisäikeisiä ja kaksiytimisiä prossuja. (Jos olen oikein käsännyt.)
Oli tuolla linkkaaamallasi sivulla 1 tai 2 kpl 4 ydin prossua. Tosin en tiedä kuinka luotettava tuo tieto on.
Kannattaa etsiä huoltomanuska esim. HP Compaq Presario CQ56 käyttöohje (110 sivut) josta selviää saatavilla olleet prossumallit. Muut kuin tuon listan prossut saattaa toimia biosin puolesta mutta luultavasti jäähdytys ei riitä ja kovemmassa rasituksessa prossu throttlaa ja täten kumoaa suuuremmasta ydinmäärästä saatavan hyödyn.
Aaaaah niinpä olikin, mutta
luulisi että vähintään FSB pitäis olla sama, että olisi toiveita herätellä sopivuudesta.
Ohhoh, tossa ohjeessa oli T4500 ainoana Penttinä, vaikka tässä koneessa on T4400? Whaat?
Ensimmäisenä tutkisin millä prosessoreilla tuota konetta on myyty, sillä saa jo osviittaa mitä siihen pitäisi käydä suoraan. Sitten tietenkin voi etsiä lisäksi onko jotkut muut siihen vaihtaneet onnistuneesti joitain muita kuin mitä esim. tuettujen listalta löytyy. BIOS voi olla hyödyllistä päivittää, varsinkin jos siihen lyö jotain uudempaa prosessoria kuin mitä siinä on julkaisussa ollut.
Jos/kun siihen lähtee sitä uutta prosessoria vaihtamaan, niin ei välttämättä niitä tehokkaimpia malleja kannata ottaa, koska tuon koneen jäähdytys ei välttämättä ole riittävä niille.
Muistia tietenkin kannattaa laittaa se 8 Gb jos ei jo ole ja halvalla saa. Lisäksi pölyjen puhdistus sekä tahnojen vaihto voi olla myös yksi asia joka auttaa ilman muuta vaihtoa, ihan sen takia että kone saattaa throtlata ja tuo syö niitä olemassaolevia tehoja. Tuossa sitten kun alkaa kaikenlaista ylimääräistä ostelemaan, niin kannattaa vähän ynnäillä, että kannattaako tekohengittää vai pitäisikö alkaa keräämään budjettia ja ostaa esim. käytetty laite, mutta uudempaa vuosimallia. Täällä foorumilla on esim. Greenware joka noita myy.
Kenties se myyjäyritys (tai vastaava), joka tuon läppärin alunperin kauppasi, on tilannut sen tyyliin mahdollisimman pieneen hintaan. T4400:n ja T4500:n keskenhän ei käytännössä muuta eroa ole, kuin että isompinumeroinen käy ja kukkuu kellotaajuudella 2,3 GHz (julkaistu alkuvuonna 2010 vs. loppuvuosi 2009), siis ʼvaivaisetʼ 100 MHz korkeammalla.
Tuohon läppäriin en voi suositella suoritinvaihtoa tai vastaavaa, mutta tapauskohtaisesti johinkin läppäreihin sekin vaihtoehto voi joskus jopa tulla kyseeseen. Jos esimerkiksi läppärissä sattuu olemaan Intel Core i5-3210M, eikä se rasitettunakaan hirveämmin kuumene, niin tilalle voinee vaihtaa i7-3630QM:n (muun muassa Asus A55VD -läppäri vuosimallia 2013).
-- In single-threaded applications, the Intel Core i7-3630QM has 11% higher performance. In multi-threaded tasks, the CPU has 100% better performance. In memory-intensive applications, the Intel Core i7-3630QM has 32% higher performance.
^ Lähde: Intel Core i5-3210M (PGA) vs i7-3630QM
Onhan niissä käytetyissä tietenkin aina niitä kikkoja, esim. onko akku kunnossa. Näiden eteen pitää katsoa. Toki yleinen kuluneisuus, onko näytössä naarmuja jne. Jos on oma vanha kone, niin ainakin tietää, että sen on itse puukottanut! No, ei, vaan pitää miettiä. Ainakin tuon muistin voisi päivitellä 8 Gigaan, nyt on vain neljä. Sekin saattaisi jo auttaa, vaikka onkin SSD. Eihän tuossa muisti ole täynnä, mutta mistäpä tuon tietää vaikka muistin tuplaus auttaisikin nopeuteen, kun se voi vapaammin ladata tavaraa keskusmuistiin plätyn sijaan. :)
BTW Lujan takana olivat nuo 4 G muistikammat. Pitää laittaa osto-ilmoitus foorumille, jos jollakin olisi nurkissa.
Ensin tietysti olisi syytä tarkistaa, paljonko muistia laite suostuu tukemaan ja vasta sitten miettiä lisähankintaa.
Aika heikkoa on noin vanhan läppärin päivitysyritys.
Tuossa kyseessä nyt olevassa kannettavassa keskusmuistin enimmäismäärä on nimenomaan 8 gigatavua (4 + 4).
Olen itse vaihtanut useisiin tuon sukupolven läppäreihin prosessoreja. Lähinnä siten että todella pahnanpohjimmaiset prossut olen korvannut noilla 2-ytimisillä T-malleilla. Usein laitoin myös lisää rammia samalla. Tästä on yli viisi vuotta aikaa ja toki parannus oli siihen suhteeseen merkittävä kun vaihtoi esim. jonkin yksiytimisen celeronin kaksiytimiseen core2duoon, mutta kuten täällä on jo aikaisemmin todettu, enää en lähtisi moiseen operaatioon kuin harrastus- ja oppimismielessä.
Yleensä aina ensimmäisenä jos lähtee prossua vaihtamaan mihinkään, 99% yhteensopivuudesta menee ihan piirisarjan perusteella.
Varsinkin OEM koneissa, niiden satunnaisissa emoissa, ja läppäreissä, on monesti todella hankalaa selvittää että mitkä mahdolliset prossut ehkä joskut ovat olleet yhteensopivia. Sen sijaan piirisarja rajaa aika tehokkaasti eri mallit. TDP ja muut ominaisuudet varsinkin läppäreissä olisi hyvä säilyttää mahdollisimman lähellä alkuperäistä.
Mulla on ollut tuonikäinen kone, kyllä se jotain 720p youtubea ihan hyvin pyöritti. Siinä oli joku P6xxx-P8xxx tai mahdollisesti jopa P9xxxx core duo, kellot olivat samaa luokkaa. Muistan hyvin että siinä oli valtava ero seuraavaan sukupolveen, jossa tuli ekat i3-i7 prossut, niissä kun kaikissa oli rautapurku. Softapurulla jos CPU kykenee purkamaan videota, CPU kuormitus on kuitenkin lähes tapissa, ja siinä se läppäri sitten puhisee sun sylissä. Ja takuulla ei pysty videota katsomaan akun varassa. Kun taas rautapurulla CPU melkein idlaten purkaa helposti HD tasoon asti. Vähän skeptinen että tuollaista olisi enää 2011 myyty, koska ne seuraavat i3-i7 mallit olivat sekä tehossa että tehokkuudessa aikamoinen harppaus, ja tulivat jo alkuvuodesta 2010.
Mä katsoisin jotain näistä:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Core_2_microprocessors#"Penryn",_"Penryn-3M"_(standard-voltage,_45_nm)
Tarkastaisin varmuudeksi sen chipsetin. Jossain (Intelin kaikista) malleissa uudemmat isommalla välimuistilla varustetut eivät olisi tuettu vanhemmissa, mutta se on enemmän pöytäkoneiden puolelta, ja tässä tapauksessa tuo prossu on kuitenkin Penryn-3M joten olisi outoa ettei se tukisi ainakin 3 megan L2 malleja.
Ja quadeja tosiaan ei kannata hetkeenkään miettiä, ne on aika tosiharrastajien malleja. Noissa oli myös tuota IDA virittelyä joka onnistui jollain malleilla, mutta näin monen vuoden jälkeen kuka sellaista jaksaa muistella.
Lopuksi se asia, että kun teho on aika kortilla, niin on aika tärkeää käyttää tehokasta softaa. Ts. kokeilla eri selaimia. Softapurullakin niissä on eroja. Rautapurulla vielä enemmän. Jos mulla oli ehkä P8600 niin tehoero ei ole niin valtava, varmaan tuota Pentiumia eniten ahdistaa alhainen L2 cache. Okei, tämä oli vuonna pieru, eli luultavasti flash pohjaisten videotoistimien aikana. Mutta ei kai HTML5 olisi raskaampi, en tiedä.
Joissain malleissa riittää muutaman ruuvin avaaminen ja jotkut joutuu räjäyttämään atomeiksi, joten ihan tapauskohtaista. Nopeimmillaan homma on hoitunut parissa minuutissa.
Eniten menee aikaa löytää emolle sopiva nopeampi prossu ja sitten vielä joutuu odottelemaan pari kuukautta, että se muutaman euron kivi saapuu postiluukkuun.
Malliston nopein prossu kannattaa jättää miltei poikkeuksetta hommaamatta, koska niistä pyydetään monesti 3-10X hintoja aavistuksen hitaampaan prossuun verrattuna.
Osassa malleissa on käsittääkseni jätetty tilaa järeämälle coolerille, joten aina ei ole viisasta vaihtaa esim. sitä 2-ytimistä 4-ytimiseen enemmän tehoa imevään malliin, jos ei ole varma coolerin riittävyydestä.
Tosin nuo vanhat prossut ovat keskimäärin puoli-ilmaisia, joten voihan sitä testailla.
Rahallinen arvo ko. koneella on mikä on, mutta kuten useammassakin viestissä täällä on jo mainittu, socketoitua prossua voi yrittää vaihtaa tehokkaampaan. Toimenpiteen järkevyys riippuu harrastuneisuuden määrästä ja sopivan korvaavan prosessorin hinnasta. Piirisarja näyttäisi olevan postatun ohjekirjan perusteella Intel GL40/ICH9M joka List of Intel chipsets - Wikipedia mukaan tukee FSB 800 Core 2 Duoja. Oleellista ovat seuraavat asiat, näistä laistaminen voi aiheuttaa erilaisia ongelmia:
  • BIOS on päivitetty uusimpaan; vanhemmilla BIOSeilla todennäköisyys prosessorin toimimattomuudelle tai väärin tunnistumiselle on korkeampi.
  • Uusi prosessori perustuu mielellään samaan arkkitehtuuriin kuin vanha. Tässä tapauksessa kyseessä oleva Penryn (45 nm) onkin jo valmiiksi uusimmalla Core 2 Duo -ajan valmistustekniikalla; BIOSin puolesta kone toimiii todennäköisimmin uudella prosessorilla kun sellaisella konetta on myyty.
  • Uudessa prosessorissa on sama FSB kuin vanhassa, eli tässä tapauksessa 800 MHz; Väärällä FSB:llä oleva prosessori ei välttämättä toimi lainkaan tai asettuu toimimaan liian alhaisella kellotaajuudella. Intel T9000-sarjasta löytyy 1066 MHz FSB:llä olevia malleja, joita piirisarja ei edes tue.
  • Uuden prosessorin TDP ei ole suurempi kuin vanhan; Korkeammalla TDP:llä olevat prosessorit eivät välttämättä suostu toimimaan, käyvät liian kuumana tai throttlaavat.
Joku on saanut toimimaan samalla peruskoneella eri alkuperäisvarustein T9300-prosessorin, linkki Compaq Presario CQ56 219-wm CPU compatible upgrade - Itse eBaysta hintatasoa katselin niin mikäli harrastuneisuutta löytyy niin lähtisin kokeilemaan T8300 tai T9300-malleja, jotka molemmat ovat 800 MHz FSB Penryneitä kuten koneen alkuperäinen prosessori. Näissä prosessoreissa on myös sama 35 W TDP kuin Pentium T4400:ssa. Tämän lisäksi T8300 on pienemmällä 3 megan L2-välimuistilla joten se käyttää täysin samaa piisirua kuin alkuperäinen T4400, Penryniä tuli aikoinaan pihalle kahdella eri piisirulla joiden suurin fyysinen ero oli L2:n määrä 6 Mt vs 3 Mt. 800 MHz FSB / 35 W malleista T9500 on nopein mutta sen osalta hinta alkaa karkaamaan ja kellotaajuutta on vain 100 MHz enemmän kuin T9300:ssa. T9400, T9550 etc. mallit ovat 1066 FSB malleja joita piirisarja ei tue joten niihin ei parane koskea. Quadia tuohon koneeseen ei varmasti saa ainakaan speksien perusteella, sillä kaikki mallit (Q9000, Q9100, QX9300) ovat 45 W TDP:llä ja FSB 1066:lla.
Itselläni oli aikoinaan kerran hieman tuota AP:n tapausta tuoreempi kannettava kone, johon vaihdoin prosessoria useampaankin otteeseen. Kyseessä oli Fujitsu NH532, jossa oli ostettaessa 35 W Sandy Bridge Core i3-2350M. Pistin tilalle 45 W Core i7-3610QM:n joka toimi OK ja oli todella paljon alkuperäistä rivakampi. Prosessori kävi kuitenkin varsin lämpöisenä jäähdytystehon loppuessa kesken ja se alkoikin throttlaamaan todella kovalla kuormalla kuten Primessä. 35 W Core i7-3632QM sen sijaan toimi oikein mainiosti ko. koneessa ja suorituskyky 3610QM:ään verrattuna putosi minimaalisesti ja mahdollisti vastavuoroisesti GPU:n kellottamisen hieman korkeammalle jäähdytyksen ollessa vähemmän rasitettu. Ko. koneessa vaihto-operaatio oli helppo eikä edellyttänyt kuin takakannen irrotuksen. Kuten aiemmin ketjussa onkin mainittu, on eri koneissa kuitenkin runsaasti eroa operaation haastavuuden osalta ja hyvin monissa tapauksissa homma ei ole läheskään yhtä yksinkertaista kuin tuossa omassa taannoisessa tapauksessa.
459 sanoikin aikalailla kaiken tarvittavan, lisään mukaan vain oman kokemukseni. Päivitin Lenovon T61:een Middletonin biosin, jolla emo saadaan tukemaan 45nm prossujen digitaalista lämpötilan luentaa. Alkuperäisellä biosilla siis valittaisi temperaturesta aina koneen käynnistyessä.
Vaihdoin C2D T7500:sta T9300:een. Eli kelloja lisää +300Mhz, cachea 4 -> 6mb sekä Penrynin viileys + SSE4.1-käskykanta.
T9300:n avulla pystyy katsomaan hyvin Areenaa ja Youtubea ja Zoomikin pyörii jees. Zoomia käytettäessä huomaa kuitenkin sen, että kyseessä on kuitenkin 10 vuotta vanhaa teknologiaa. Jopa T9300 joutuu puserruksiin isoissa videokokouksissa.
Eli T9300 + 6Gt ram + SSD-kombolla saat mainion Office-kannettavan siitä.
Mielestäni CPU:n vaihdolla et menetä juuri mitään, mallista riippuen riippuu sitten se, kuinka helpolla pääset. Parhaimillaan vain takakannen ruuvaus auki ja cpu jäähyineen on heti tarjolla..
Elikkä nyt lienee viisainta päivittää tämä ketju. Eli tilanne on se, että läppärissä on ollut Intelin T9500 ja kunnollinen lämpötahna nyt yli puoli vuotta. Heti asennuksen jälkeen oli huomattavissa nopeuden kasvaminen jonkin verran.
No nyt sitten ihan viime vuorokauden aikana kävi sellainen, että Windowsilta tuli päivitys, joka epäonnistui. Ilmeisesti levytila loppui kesken niin tällainen salauspalvelut alkoi ottaa jatkuvasti yli 60 % prosessoritehoa. Levytila olisi kyllä riittänyt ja teinkin siivouksen jälkikäteen, mutta en ollut ajatellut, että päivitys saattaa kuluttaa väliaikaisesti kymmeniäkin gigatavuja.
Seurasin sen minkä täysin jämähtäneellä koneella oli mahdollista, niin ohjeita mitä oli ratkaisemiseen. No nämä eivät lopulta auttanut ja tuskastuin, kun edes resurssienhallinta ei avautunut.
Sitten päätin, että asennetaan koko Windows uudelleen, vaikka siinä kaikki katoaa ja on aivan turhan kova työ jopa tällaiselle pelkälle nettikoneelle. Tällä hetkellä tilanne on se, että kone ei ole ehkä ikinä ollut niin nopea kuin nyt. Jopa Yle Areenan hd-videot alkoivat pyöriä. Siis mitä ihmettä?
Loppuviimein on pakko todeta, että oli todella kannattava päivitys. Mutta on mekaaninen ongelma: tuuletin pitäisi vaihtaa. Minulla oli sellainen hankittuna, mutta se oli kuitenkin vääränlainen. Oli juuri vääränlainen, siinä oli korvake juuri väärässä kohdassa. Vielä uudestaan joutuisi sellaisen tilaamaan Kiinasta jos ei halua kuunnella tuota rahinaa.
Mutta eihän tätä vieläkään oikein pysty uskomaan. Miten paljon tuo kone nopeutui. Nyt siis 13 vuotta vanha kone tuntuu käytössä yhtä nopealta kuin i5- prosessorilla oleva vähän uudempi kone.
Millä CPU kuormituksella noi videot toimii? Sekä Areena että Youtube? Ei millien tarkkaan mutta osapuilleen kiinnostaa.
Ajatko tuossa W10? W11 ei siinä enää toimi joten meinasitko vielä jatkaa käyttöä jollain muulla käyttöjärjestelmällä?
Kymppiä kyllä koska hän mainitsi päivityksen. Win8.1 tai vanhempien päivitykset ovat jo loppuneet.
@JDF ja @leffo , kymppi. Piti olla viimeinen Windows! Mikkisofta on pettänyt meidät!
Uskon, että Windows 10 jatkaa toimintaansa päivityksineen maksuttomasti tai Windows 11 vaatimuksia lasketaan. Ei ole kohtuullista, että toimivia paljon uudempiakin tietokoneita joudutaan toimittamaan SER-lavalle, ettei niistä löydy jotain sirua. Suurin osa ihmisistä ei ole siirtymässä esimerkiksi Linuxiin. Tämän foorumin kävijöistä suurin osa sen voisi tehdä, itse en periaatesyistä kyllä siihen rupea. Ja on se lopulta aikamoista säätämistä, vaikka olisi kuinka työpöytä-Linux. Moni käyttämistäni ohjelmista on vain Windowsille.
Kone on vieläkin todella nopea. Mahtavaa! :)
253 828
goat421
