Läppärin näyttö vilkkuu (sen jälkeen kun on kirjautunut työpöydälle)
Tuote: Lenovo Ideapad Gaming L340-17IR
Käyttöjärjestelmä: Windows 11
V*tutus: Lamauttava
Alkuperäinen ongelma oli se ettei verkkoyhteys toiminut, ei langallinen tai langaton, joten päätin asentaa windowsin uudestaan. Tämän jälkeen kirjauduttaessa työpöydälle sisään näyttö vilkkuu noin sekunnin välein, eikä koneen käyttäminen ole mahdollista, ainoastaan tehtävienhallintaan pääsee jos menee ctrl alt deleten kautta. Vikasietotilaan mentäessä näyttö vilkkuu vielä intensiivisemmin, koko näyttö on melkein valkoinen. Microsoftin sivuilta löytyneet ohjeet on koluttu ja kaluttu läpi enkä löydä mistään ratkaisua tälle probleemalle.
Asensitko Windowsin ihan puhtaana asennuksena, eli asennusmedialta bootti, levyn tyhjennys ja asennus? Tekeekö tuota vilkkumista biosin puolella?
Tuolla näyttäisi olevan melkosen tarkat ohjeet, miten asentaa Lenovon omat ajurit näyttikselle ja piirisarjalle, liekkö joku "ominaisuus":
Tälläinen teksti tuli kun syötin tuotteen nimen '' This content is not compatible with the product you selected (L340-17IRH Gaming Laptop (ideapad)) ''
ja tuossa lukee myös, että on Windows 10 käyttikselle tarkoitettu ohje. Ohjeessa myös sanotaan että pitäisi mennä vikasietotilaan, mutten kykene tekemään siellä mitään.
Kannattaa vielä kokeilla tehdä asennustikku käyttäen MS:n omaa medianluontityökalua. Boottaa sitten tuolla kone, poista kaikki osiot ja napsauta tämän jälkeen suoraan Seuraava painiketta. Toki varmuuskopiot ensin talteen jos koneella on jotain tärkeitä tiedostoja.
Sattusko olemaan monitoria taikka televisiota, johon voisit laittaa koneen kiinni, että vilkkuuko siinäkin?
Kannattaa tosiaan kokeilla asentaa ihan puhtaalta pöydältä kuten jo sanottu, kunhan ottaa tärkeän datan ensin talteen.
Mutta ei näytä Lenovoa asia tieten kauheasti kiinnostavan, ku joitakin samanlaisia kyselyjä on niiden foorumilla, mutta mitään ratkaisuja ei ole annettu.
Mitäs jos kokeilee vaikka jollain Live Linuxilla, että vilkkuuko silloinkin? Ventoy työkalu on näppärä tähän hommaan ja tulevaisuudessakin kätevä olla tuollainen tikku, koska tukee monenlaista työkalu jakelua myöskin (Clonezilla, GParted jne...).
Eli onko ongelma ainoastaan Windowsissa ja täten oletettavasti juurikin nuo ajurit se ongelma, johon on kympissä ollut tuo Lenovon ratkaisu mennä Safe mode ja väkisin asentaan sen omat ajurit.
No nyt näyttää toimivan normaalisti, toivottavasti homma pysyy stabiilina. Kiitos!
marita
