Läppärin näytönohjain ei toimi kunnolla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja oskk34
Läppärin speksit: Lenovo X1 extreme G5, i9-12900h, rtx 3080ti, 1tb ssd, 32gb ram ddr5
Kyselin tästä muualta mutta ajattelin vielä kysyä täältä jos sais muita mielipiteitä tähän. Eli näytönohjain ei toimi täysillä tehoilla, time spy:n gpu score on jotain 2000 luokkaa, cpu score yli 12000. Tuossa pari kuvaa hwinfosta time spyn testin jälkeen. Ajurit ja bios on päivitetty, windows asennettu uudestaan, nvidian asetuksia säädetty, yms.. Kokeilin myös ec resettiä, ei auttanut. Varmaan laitteistovika kyseessä? En oikein keksi mitä muutakaan voisin vielä tehdä.
Näitten kuvien mukaan prossu on käyny 100 asteessa ja thermal throttlaa ja näytönohjaimen hotspot käynyt 107 astetta kun thermal limit 87 astetta, pyöriikö siellä varmasti kaikki tuulettimet niinkuin pitäisikin? Näiden kuvien perusteella epäilisin, että kone ylikuumenee ja vähentää näyttiksen tehoja sen seurauksena
Toisella foorumilla sanottiin että tämmöset lämmöt ois ihan normaalia läppärille. Tuulettimet pyörii mun mielestä ihan normaalisti, lenovo diagnosticsissa oli kans joku tuulettimen testi eikä siinä ilmennyt mitään ongelmaa.
Lenovo vantagesta ei pysty säätämään tuulettimen nopeuksia, en tiedä sitten siitä maksullisesta versiosta mitä siellä pystyy. Oon korottanut läppäriä niin että ilmavirran suhteen ei ole ongelmaa, avasin kanssa äsken takakannen ja tuulettimet näyttivät suht puhtailta.
Nyt on ihanat kelit, niin läppäri kantoon ja pihalle. Siellä ajat 3dmarkin ja jos scoret nousee niin sinulla on ongelmia lämpöjen kanssa.
OBS! Älä kuitenkaan laita suoraan lumen päälle , mikään elektroniikka ei tykkää vedestä ja se lumi sulaa kun on sata-asteinen läppäri siinä päällä..
Lenovo Vantagesta kannattaa laittaa /tai tarkistaa/ että Hybrid mode on pois päältä. Todennäköisesti se on sulla jo otettuna pois.
Sitten kannattaa tehdä virranhallinnalle resetti. Läppäri sammuksiin ja nyppäät virtajohdon irti. Kone päälle ja hakkaat biosiin ja sieltä Configuration ja etsit Disable Building-in Battery kohdan. Klikkaat ja hyväksyt jolloin läppäri sammuu itsekseen. Odottelet puolisen minuuttia tekemättä mitään. Laita virtapiuha takaisin kiinni ja käynnistä kone. Jos siellä oli jotain virroista johtuvaa ongelmaa eikä kone toiminut sen takia oikein niin tämän pitäisi auttaa.
Vein koneen partsille ja annoin olla sen siellä jonkin aikaa, time spy:n gpu score nousi noin tuhannella pisteellä, lämmöt tippui kans. Tämän läppärin vantage on ilmeisesti aika rajoitettu kun ei pysty säätämään mitään asetuksia, hybrid modea tms. ei löydy, ymmärtääkseni nuo on vain legion malleille, ainakin google kuvahaun perusteella. Tein biossista tuon ''disable build in battery'' jutun, time spy:n tulokset on edelleen yhtä huonot.
Lämpötilat voi olla normaaleja throttlaukseen asti, mutta kyllä se suorituskyvyn katoaminen siinä samalla kertoo jotain. Olisiko vaan tahnat pumppautuneet pois ajan saatossa? Jäähy irti ja uudet tahnat tai ptm-levyä, ja tahnaa laittaessa mielellään jotain mikä ei pumppaannu heti 2-6kk aikana pois.
Ei ne tahnat sieltä mihinkään "pumppaudu", mutta kuivuvat kyllä. Syytä vaihtaa näillä oireilla tuonikäiseen koneeseen.
Ootko avannu konetta ja putsannu pölyt koneen sisältä?
rikkitikiardo
