Läppärin liimausta.
Tere.
Tuli rähmäkäpälöityä läppärin kannesta pala irti ja nyt haluaisin neuvoa sen paikalleen liimaamiseen. Kyseessä on lenovo thinkpad L14 gen1 laite.
Mikä liima olisi sopivaa kyseisen palan paikalleen liimamiseen, pala menee hyvin kohdalleen ja pysyy siinä hyvin. Koska kansi ei ole ämpärimuovia ja alla on piirilevyä, haluan varmistaa sopivan liiman joka ei aiheuta häiriöitä käytössä.
Edit. Kuva vaihdettu pienempää.
E
persmutulla mikä tahansa pikaliima jossa tulee mukana suihkeena pikakovete
eli märkänä muokataan, siistitään ja sitten suihkaus ja valmista tuli
pikaisesti löysin biltemasta (ei verkkokaupassa)
Mitähän muovia (seosta) tuo kansi on? Jos se on ABS + PC (yleisesti käytetty?) ne ei oikein pikaliimalla liimaudu. ABS pitäisi "sulattaa".
Ite varmaan sulattaisin niittejä juottimella ja lopuksi liimaa tasoitukseen
Pitää olla tuollaista sulattavaa liimaa, ei tule millään pikaliimalla pysymään, eikä semmoista kannata kokeilla, kun sen jälkeen et saa pintoja putsattua enää millään liimauskuntoon.
Tämmöiset kovat muovit on yleensä polystyreeniä ja vaatii tuollaisen sulattavan liiman.
Molempia löytyy, pikaliimaa ja revellin pienoismalliliimaa. Juuri tuon kannen materiaalin vuoksi haluan selvittää sopivan liiman tähän työhön. Niitti touhuihin en ala, ettei koko laite kärähdä.
Lenovon speksit sanoo että PC + ABS blendiä, liimaaminen voi kyl olla haastavaa, Tangit ABS liima saattais toimia mutta se on sit aika kovaa kamaa, suojavälineet käyttöön ja jos mitenkään mahdollista testaa ensin johonkin toiseen kohtaan miten reagoi.
Turvallisin veto vois olla uusi kansi Ebaysta
Kyseessä on reilulla 200 eurolla käytettynä pari vuotta sitten hankittu kakkoskone, johon en viitsisi työttömänä laittaa liikaa rahaa. Kunhan saisi sen palan pysymään normikäytössä paikallaan, olisin kyllä laittanut tarralla kiinni jos se ei olisi nurkkapala. Tutustun myös Ebayn tarjontaan.
Tai jollain kirkkaalla toimistoteipillä laittaisin jos ei tarvi olla niin viimisen päälle.
nymppy
