Läppärin ja PC:n yhdistäminen kahdelle näytölle ja yhdelle näppikselle ja hiirelle
Moi,
Tosiaan tilanne on seuraava, minulla on kotona PC mitä käytän pelaamiseen johon on liitettynä 2 näyttöä ja langaton hiiri ja näppis.
Teemme vaimon kanssa etätöitä vuorotellen ja tarkoitus olisi saada nämä toimimaan siten, että läppäriin kytkemällä yhden johdon voitaisiin vain nappia painamalla vaihtaa järjestelmä toiseen siten, että työkonella olisi nyt käytössä nuo samat näytöt, näppis ja hiiri.
Tähän on varmastikin olemassa erilaisia switchereitä?
Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, vaimolla on Microsoftin läppäri ja minulla Lenovo, eli meillä on erilaiset telakat. (Eli varmaankin melko järeä "docking station" pitäisi olla)?
Toinen askarruttava asia on se, että vaikuttaako tuollainen "välilaite" suoristuskykyyn sillon kun haluan koti pc:llä pelata? Eli laitteen pitäisi pystyä välittämään korkeita hz lukemia näytölle tms..?
Tähän varmaankin on selkeä ratkaisu, mutta tuotteita selailemalla ei kyllä minulle auennut, että mitä pitäisi ostaa ja kytkeä mihin..
Kiitos paljon :)
Näytöissä varmaan on useampi syöttö. Pelikone suoraan näyttöihin ja toiseen syöttöön telakka. Telakka voi sitten olla halvempikin USB-C malli, eikä tarvitse miettiä hz-rajoituksia.
Kannettavien lataaminen yhdellä telakalla voi unohtaa, kun pitäisi olla sama latauspää, eli vähintään kaksi johtoa tulee. Lisäksi monesti esim. Lenovon merkkitelakka on jopa mallikohtainen, eli joku universaali, ei-konevalmistajan USB-C telakka lienee varmin vaihtoehto ( Targus jne.)
Langattomat laitteet ovat oma lukunsa. Varmaan kannattaa avata, toimiiko ne bluetooth vai omalla usb-vastaanottimella? Esim. Logitech unifying järjestelmässä voi olla joka koneessa oma vastaanotin yhdelle hiiri+näppis yhdistelmälle.
Halpa ratkaisu
Itse hommasin tällaisen satunnaisia etätöitä varten. Näppis, hiiri ja kuulokkeet kytkimeen ja piuhat kytkimeltä koneille. Molemmilta näytöiltä omat piuhansa toisista tuloista ja töistä sain toisen laturin läppärille. Läppäriin pitää siis tökkiä etähommien alkuun näyttöjen piuhat, virrat ja tuo yksi usb-piuha - ihan hyvä systeemi, jos ei tarvi ihan jatkuvasti läppäriä liikutella.
Telakat taitaa maksaa satasia ja en ole ihan varma miten toimii eri resoluutioiden ym. kanssa. Varsinkin kahdella eri mallin (?) läppärillä telakat ei ehkä muutenkaan se kätevin ratkaisu.
Kysytäänpä tässä langassa myös USB-hubeista, onnistuuko niillä näppäimistön, hiiren ja kuulokkeiden käyttö ilman lisävirtaa? Esim. tällä:
Näytössänikin on pari USB-porttia, mutta eipä toimi RGB-valaistu näppäimistö sen kautta, mutta mm. web-kamera kyllä.
Mikä näyttö nyt on kyseessä? Kun monesti näytön usb-hubi saa virransyötön näytön virtalähteestä, ei tietokoneesta. Jos näyttö on oikein halvalla tehty, niin hubi voi ollakin passiivinen ja vielä usb2-mallia. Tuleeko näytön usb-porteista virtaa, kun tietokone on irti/suljettu ja näytössä virta (näyttö voi olla lepotilassa).
Itselläni on Asus ROG valaistu pelinäppis, hiiri, usb-tuuletin, kuulokkeiden lataus jopa usb-kiintolevykin välillä Lenovon 24" näytön hubissa, eikä mitään ongelmia.
USB-C hubilla pitäisi onnistua helposti, kun virransyöttö on isompi verrattuna usb-a hubehin (100 W vs 2,5 W).
Näyttö on LG:n 38GN950, joten ei pitäisi olla kovin halvalla tehty. Specsien mukaan USB 3.0 ovat takana olevat portit ja luonnollisesti se mukana tullut upstream-kaapeli on kytketty näytöstä tietokoneeseen. Merkillinen juttu.
100W saa ainoastaan USB Power Deliveryllä ja sellaista porttia ei emolevyssä ole. Nopein on 3.1 Gen 2 eli oliko siinä nyt sitten virransyöttö 5W. Mahtaako riittää?
puririri
