Läppärille uutta happee päivityksellä!
Juu, eli siskonmiehellä on Fujitsu Lifebook NH570 läppäri! Kuulemma hidas kuin mikä, ajattelin ssd:tä ja siihen linux mint.
Nyt muistia 4gb..olis mahku lisätä max.8gb (4gb+4gb dual channel) Manuaalissa :Two DIMM slots; 4 GB (2 GB + 2GB); DDR3 1066 MHz, dual-channel. Upgradeable to 8 GB Max. Akku finaalissa joutuu pitään koko ajan töpselissä!
eli:
- voiko laittaa nopeampaa muistia?
- löytyskö vaihto akkua? Manuaali sanoo: Main 8-cell Lithium ion battery, 14.4V, 5200 mAh; Battery life approx. 3 hours, 30 minutes
Onko järkee??, saa vinkata mitä kannattas tehdä.. vai heittää vesilintua!! help much appreciated:thumbsup:;)
Mitä siskon mies tekee koneella? Jo pelkkä SSD vaihto nopeuttaa hommia jos käyttö on surffailua, leffoja, meiliä ja tekstieditointia. 4 GB riittää mielestäni hyvin noihin edellisiin hommiin, tosin jos halvalla saa muistia lisää niin voihan sen päivittää kun siitä ei haittaakaan koskaan ole. Lisämuistin päivitys kannattaa jos käyttö vaatii paljon muistia, kuten joku kuvan tai videon käsittely. En kovin usko että em. käytössä nopeammalla muistilla saavuttaa mitään. Ja jos koneessa on Windows 10 ja käyttäjä on tottunut siihen niin säästä itseäsi ja anna olla se niin ei tarvitse opettaa ja olla säätämässä :)
Itse vastaavanlaisessa tilanteessa em. tyyliseen käyttöön päivitin käyttäjälle vain SSD:n ja sanoo koko ajan että nopeutui huomattavasti. Jos siis mahikset päivittää "paloissa" niin aloita sillä ja nykyisellä käyttiksellä. Sitten käyttäjän kanssa mietit käytön ja säädät lisää.
Niinjoo ja riippuen miten paljon tauhkaa tuonne on asennettu niin jo SSD ja käyttiksen uudelleen asennus voi nopeuttaa.
Kiitoksia vastauksista!!
Joo.. tää on ollu kakkos/mökkikone eli ei kummosempaa virkaa hoida mutta halus jos tähän sais lisää "elinaikaa" , kyseli vaan et voinko tehdä jotain niin ainakin toi ssd tuli ekaks mieleen ja kuulemma ubuntu on asennettu.. (orkkis hdd..) joten voisin kuvitella et ssd:llä päästään alkuun..
Noista muisteista niin itellä löytyy 3x2gb muisteja 1333mhz(kai nääkin toimis tossa koneessa?)
edit: ssd mietin tätä: ??
Tuommoista suosittelen itse:
Sitten laittaisin ChromeOS:in:
..tai ehkä asentaisin ChromeOS:in ensin ja varmistuisin, että se toimii. Sitten vaihtaisin pieneen SSD:hen vasta.
Apneahko
