Läppärien eliniän pidentäminen (uusien ostosten välttäminen)
Mitä tehdä jos uuden koneen tai varaosien ostaminen olisikin yhtäkkiä mahdotonta? RAM muistien ja kiintolevyjen hintojennousun seurauksena kokeilen pidentää läppärien elinikää mahdollisimman pitkäksi. Läppärit eroaa pöytätietokoneista siinä, että ilman ammattitaitoista huoltoa vaihdettavat osat rajoittuu tyypillisesti kiintolevyyn, muistiin, ja akkuun. Listaan tähän toimenpiteitä, joilla yritän pidentää vuoden 2021 peliläppärin elinikää:
-Pölyjen säännöllinen poistaminen paineilmalla.
-Kiintolevyn kunnon seuranta ja tiedostojen määrän hallinta.
-Windowsin ja ohjelmien tarpeettomien toimintojen poiskytkeminen.
-Näytönohjain (RTX 3070) laitettu Armory Cratella Eco-tilaan virran säästämiseksi (en pelaa tietokonepelejä ollenkaan).
-Akun lataus rajoitettu 60% My Asus ohjelmalla.
-Läppärin alle tuuletusalusta paremman ilmankierron mahdollistamiseksi.
-Läppärin näyttöpaneelia ei suljeta ja avata joka päivä vaan se pysyy auki samassa kulmassa.
-Läppäriä ei kuljeteta pois tietokonepöydältä ja johdot on asetettu siististi.
-Virranhallinta niin ettei kone kuluta turhaan virtaa tai tuota turhaa lämpöä, säästyy myös tuulettimet.
Ongelmakohdat:
-Kotelon avaaminen pölynpuhdistuksessa voi rikkoa heikkolaatuiset muovikotelot tai samalla voi sohaista muita emolevyssä kiinni olevia osia. Onnistuin saamaan yhden kotelon naarmuille ja toisesta lohkesi useita pieniä muoviosia.
-Kiintolevyt voi vikaantua vaikka SMART tiedot olisi kunnossa.
-Tavallisen käyttäjän on vaikea arvioida mitkä Windowsin tai muiden ohjelmien prosessit voi turvallisesti estää/sammuttaa/laittaa tehokkuustilaan.
-Joissain malleissa on vaikea tai mahdoton löytää pysyvä asetus, jolla rajoittaa akun lataus muuhun kuin 100%.
Muita kysymysmerkkejä:
-Koneiden käytön rajaus, niin että käytössä on yksi vanhempi kone päivittäiseen internetselaamiseen+pikkuaskareisiin, ja toinen pääkone käyttöön vain kun tarvitaan tehoja vaativaa työskentelyä. Tästä vain seuraa tiedostojen ym hajaantuminen kahdelle eri koneelle.
-Läppärien päälläolo-sammutus syklit, että onko parempi pitää jatkuvasti päällä vai sammuttaa aina yöksi.
Millaisia hyväksi havaittuja keinoja läppärien eliniän pidentämiseen muilla on käytössä? Kaikki vinkit ja huomiot on toivottuja!
Kaikki softaan liittyvä säätö on turhaa, imo.
Eihän se softa varsinaisesti rautaa "kuluta". Levyä toki, mutta levyt ovat joka tapauksessa ns kulutustavaraa. Kuten myös akut.
Näytönohjaimen laittaminen eco tilaan täysin turhaa jos et kerta pelaa. Eiköhän se kone muutenkin ensisijaisena käytä prossuun integroitua näytönohjainta.
Tuo akun latauksen rajoittaminen ehkä fiksuin. Toisin ylensä kyllä uusia akkuja saa hankittua, toki laatu voi vaihdella - monet tarvikkeet eivät välttämättä yllä OEMin tasolle. Ja muistaakseni 80% on se sweet spot jos sitä konetta joskus liikuttelee myös verkkovirran ulkopuolella.
Pitkään käytössä olleelle laitteelle kannattaa varmaan jossain vaiheessa vaihtaa lämpötahnat, itsellä tippui vanhan thinkpadin idlelämmöt 5 ja kuormalämmöt yli 10 kun vaihdoin kuivuneet tahnat PTMään, mutta tuo tosiaan vaatii käytännössä koneen purkamista näyttöä lukuunottanatta atomeiksi.
Muuten en itse ole kyllä koskaan paaponut näyttöjä, ja nostelen noita surutta näytöstäkin välillä, kyllä nornaalin kannettavan pitäisi kestää käyttöä - mutta toki suunnittelukömmähdyksiä sattuu vähän väliä valmistajalle kuin valmistajalle. Lisäksi nykypäivän flat-top tyylisissä saranaratkaisuissa ei aina välttämättä ole näytössä tarpeeksi laaja liikerata tasapainopisteeseen suhteutettuna jolloin riski vauriolle lienee suurempi. Mutta ei nyt läppärin perkele pitäisi mennä rikki siitä että sitä käyttää kuin läppäriä, eli avaa ja sulkee kannen joka session yhteydessä. Kovaa ajoa.
Näppiksethän näissä nykyajan littuvehkeissä tuntuu kyllä kuluvan, tai ainakin allekirjoittaneen duunisurfacessa js sukulaisen vanhassa macbook airissä on pinta hiputunut ihan pois, toisin kuin aataminaikaisissa monin verroin käyttöä nähneissä taustavalaisemattomissa thinkpadeissä, mutta tuolle nyt kai ei voi oikein mitään jos konetta haluaa käyttää. Korviketavaraa jostain alista tmv sitten kun se aika kohtaa jos on itse vaihdetavissa.
(teho)Läppärin ykkösvihollinen on lämpö, joten keskityttyisin siihen.
Kaikki kuten pölyllä tukkinut tuuletin, CPU undervolt jäänyt tekemättä, huonosti laitetut tahnat ja töhnät, turhat prosessit taustalla ja turhat tyhjäkäyntitunnit vaikuttaa asiaan.
Tuommonen jäähdytysalusta ajattelin kyllä uudelle läppärille hankkia, missä on erikseen tuloilman pölynsuodatin ja memoryfoam tiivistys (on meinaa kissatalous). Sen verran pölyinen vanha läppis oli avatessa. Taitaa nyt noin viikon tutkiskelun jälkeen olla kahden mallin välistä; Flydigi BS2 pro tai llano v12 ultra. Molemmilla älytoiminnot sekä suodattimet. Taidan valita se digi koska diggaan erikoisversion värit paremmin kuin perus musta RGB moskaa. Taisi olla myös hivenen hiljaisempi.
Tommosilla alustoilla vain, imo, menee koko läppärin idea jotenkin hukkaan.
Minulle läppäri on tyyliin; masina kainaloon ja menoksi, ihan sama missä olen niin luukku auki ja töihin.
Jos alustoja tms. tarvitsee niin vahvasti jo itse ainakin pöytäkoneeseen suuntaisin.
Aika samoja,fiiliksiä - omasta mielestä Ns. "Raahattava" teholätty on järkevä lähinnä silloin jos säännöllisen epäsäännöllisesti vaihtelee asemapaikkaa/on elämä useammalla paikkakunnalla ja haluaa sen työpöytä-tier vekottimen riippumatta siitä missä on.
Meinaan, jos tlankäyttö on se avainjuttu, niin joku NUC tai mini-ITX kokoonpano työpöydällä ei juuri sen enempää tilaa veisi kuin megqläppäri, jos se kone on siihen joka tapauksessa enemmän tai vähemmän pysyvästi asemoitu siihen kirjoituspöydälle.
En kyllä pöytäkonetta laivalle asti raaskis raahata. Siellä sitten vietetään aikaa kuukauden verran per keikka.
nikke26
