Läppäriä ei pysty sammuttamaan normaalisti
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kipsi
Ongelmana on vanha Lenovon Thinkpad, joka tekee niin, että kun käyttöjärjestelmästä tekee "shut downin", niin koneesta ei kuitenkaan lähde virrat, vaan se jää päälle jumittuneena. Käyttöjärjestelmän puolelta näyttää siltä, että se käy läpi koko sen prosessin mitä normaalistikin shut downissa tekee, mutta siinä kohtaa kun virtojen pitäisi katketa, niin sitä ei tapahdukaan. Sitten pitää painaa virtanappia 10 sek. pohjassa, jotta saa virrat pois.
Tämä ei ole kiinni käyttöjärjestelmästä, sama ongelma tulee sekä eri windowsin versioilla, että myös linuxilla.
Ajattelen, että läppärin emolevyllä jokin virtojen katkaisusta huolehtiva piiri olisi rikki, mutta mikä se mahtaisi olla?
Komponentin irroitus emolevyltä ja uuden varaosan juottaminen kiinni kyllä varmaan minulta onnistuisi, mutta kun ei ole aavistustakaan miten lähteä löytämään, että mikä komponentti sen aiheuttaa.
Tietäisikö joku enemmän siitä, että miten läppärissä voisi olla emolevyn tasolla virtojen katkaisu sammuttaessa toteutettu?
Acceli
