Läppäri keittää idlessä
On tollainen nelisen vuotta täyttänyt läppäri ja idle lämmöt heittelee 90-110 asteen välillä.
Onko joku lämpösensori finaalissa vai mikä vikana ajurit tai joku?
Tahnatkin vaihdoin just, mutta tuntuu et pahensi vaan. :D
Kokeile jos Winukan Fast Boot aiheuttaa tuon. Itellä oli juurikin tuommoista: lämpösensori antoi 100c, tuulettimet täysillä ja prossu lämpöthrotlasi sitten jatkuvaan. Fast Boot pois ja sillä korjaantui:
Pyöriikö jäähyn tuuletin? Putsasitko pölyt pois tahnojen vaihdon yhteydessä?
Pölyt kertyy tuulettimen ja jäähdytys rivaston väliin. Tuulettimen putsaus ei vaikuta mihinkään jos ilma ei kulje.
millä prosessorilla jos amd apu sarjalainen Speccy näyttää niissä aina noin 100c
Oman 2010 vuoden puolikuollut Asus, meni tasaisesti 79 - 80c väliä. Riippumatta mitä sillä teki.
Win 8.1 Pro:n One Drive pois päältä. = Nyt esim. 59 - 60c. Se että tietokonepöydän monitoritaso on lasia, joka kuumenee, kun läppäri kuumenee. Ja vastaavasti kuumentaa läppäriä - joka taas kuumentaa lasia - joka taas ... (jne. jne. jne.) ei kyllä auta asiaa yhtään.
Onneksi alle saa tungettua tarjouslehtiä / etc.. mitkä estää tota kiertokulkua, ainakin vähän.
Kannattaa lukea vaikka lukion termodynamiikat läpi...
biospäivitystä tarkistanut ja joskus auttaa kun pudottaa suorittimen enimmäistehoja 100% pudottaa vaikka 94%. virranhallinta.valitse milloin kone menee lepotilaan sieltä lisäasetukset.
Toinen mikä tuli mieleen, joka voisi tehdä tota: Crypto miner malware tartunta?.
Asus ingejöörit olisivat tarvinneet noita, kun "suunnittelivat" tämän läppärin.
Niin minimalistiset ilman sisääntuloaukot kuin saa, ihan kuuminpana käyvän osan viereen? OK! Puhaltaa tulikuuman ilman ulos, niin lähelle läpparin takaosaa, kun voi - eikä niin kauas siitä, kun voi? OK!. Toi 4.5 mm paksun, harmaan karkaistun lasin päälle, joka suorastaan rakastaa lämpöä. Ja pitää siitä kiinni "laita kuuma kahvipannu lasille minuutiksi = Lasi on kuuma siitä kohtaa ja vähän ympäriltäkin, vielä 5 minuttia myohemmin" tavalla. Ou jee.
Jos otat lehdet pois alta ja takaa, alta viiden minuutin, idle nousee 56c --> 61c. Ja 63c. Ja... = Henk koht en jaksa sitä, kun tuuletin huutaa yhä kovemmin ja kovemmin, muutaman minutin välein.
Menee nyt offtopiciksi, mutta menköön. Pöytähän ei lämmitä mitään. Se varaa lämpöä, ja pitää koneen alussa karvan viileämpänä, koska sitoo osan kuormasta. Paperilla eristämisen sijaan kannattaa iskeä jotain koneen alle, millä saa raon kasvamaan ja ilman liikkumaan paremmin.
Tämän sankarin sais ostaa poijes meikäläiseltä nyt 50e! Itsellä ei intoa riitä enää niin jos joku jaksaa pelata tämän kanssa niin nyt lähtis!
testasin ei mitää eroa lämpötiloissa Speccy ja tuo HWinfo64
33-35c molemmissa
jessica89
