Läppäri jäätyy
Noin kymmenen vuotta vanha Asuksen Win 10 läppäri alkoi jäätymään! Virtanapin pitäminen pohjassa sammuttaa koneen ja sen saa taas muutamaksi minuutiksi uudelleen käymään. Kaikki täällä neuvotut testiohjelmat ajettu läpi ja mikään niistä ei löydä mitään vikaa! Lämmöt ovat myös täysin normaalit. Vajaa vuosi sitten vaihdettu SSD (ADATA) HDD:n tilalle ja vaihtamalla tämän vanhan HDD:n takaisin, kone toimii normaalisti! Voiko SSD:ssä olla sellainen vika, että se sammuu ja jäädyttää koneen?
Kuulostaa vahvasti siltä että ssd on tullut tiensä päähän.
Vajaa vuoden vanha SSD? Voihan tuo olla jokin SSD:n sisäinen komponentti vika!
Mikä tahansa komponentti voi olla rikki jo paketista otettuna, yhtä hyvin vajaa vuoden käytölläkin.
Viittaa siiihen jos kerran alkuperäisellä levyllä toimii oikein.
Sitten on tietysti se mahdollisuus että nyt ssd:llä on uudemmat päivitykset kuin hdd ja se voi jostain syystä vaikuttaa.
Jos on usb-sata adapteri niin laita ssd sillä koneeseen kiinni ja koita kopsata kaikki tedot jonnekin. Jos sekin hyytyy niin aika selvä juttu.
Jos on toinen ssd niin epäillystä voi ottaa kloonin uudelle ja testata sillä, silloin myös näkee tuleeko kloonatessa hyytymistä (= levyä odotetaan, levy rikki) ja jos/kun klooni menee läpi niin miten toimii uudella levyllä (= hyytyy, voi olla softavika, ei hyydy niin todennäköisesti se epäilty levy).
Ja aina kannattaa katsoa onko event lokiin jäänyt jotain virheitä.
Kuuluiko noihin ajettuihin testiohjelmiin CrystalDiskInfo, jolla SMART tiedot tarkistettu?
Acceli
