Läppäri ei toimi ilman virtapiuhaa kovalevyn vaihdon jälkeen
Vaihdoin läppäriin 7200 rpm levyn, eikä se enää pysy käynnissä mikäli virtapiuhan ottaa irti. Muuten kone toimii ongelmitta. Aikaisempi kovalevyhybridi oli varmaankin 5400 rpm. Onko mitään toivoa saada konetta toimimaan samalla akulla ja 7200 rpm levyllä? Vai voiko vika olla jossain muualla kuin akussa?
Oliko levynvaihto yksinkertainen juttu, vai pitikö purkaa puoli konetta ennen kuin levyyn pääsi käsiksi? Jos piti, jouduitko irroittamaan jotain liittimiä akun paikan suunnalta? Jos jouduit, laitoithan ne kunnolla takaisin kiinni?
Ja vaatiiko uusi kiintolevy paljonkin enemmän virtaa kuin vanha, eli myöskin vanhan ja uuden kiintolevyn merkki+malli olisivat kiinnostavia?
Nopeampikierroksinen levy vaatii varmaan virransäästötilasta liikkeelle lähtiessään isomman virtapulssin kiihdyttääkseen toimintakierroksille, ja jos läppäri ei pysty sitä antamaan akkukäytössä, se voisi oireilla juuri noin.
Kone on acer aspire m3 timeline ultra. about tuommoinen, mutta i3 ja integroidulla Hitachi Travelstar Z5K500 Review (HTS545050A7E380) | StorageReview.com - Storage Reviews
Koneen vanha kovalevy on Hitachi Travelstar Z5K500 Review (HTS545050A7E380) | StorageReview.com - Storage Reviews
Uusi kiekko taas Toshiba MQ01ACF050 Specs
Ja kone tosiaan sammuu samalla sekunnilla, kun virtajohdon ottaa pois seinästä. Kovalevy on helppovaihtoinen, ei joutunut näpertelemään mitään. 1 watti näyttäisi olevan peak kulutuksessa eroa, eli siitä se voisi olla kiinni
1w ero ei vaikuta mitään. Voi olla että oot osunu ruuvarilla jonnekkin ja polttanu sulakkeen. Yleimittari käteen ja tarkista akun liittimen jälkeen emolevyllä että onko sulake palanu?
Laitetaas sitä kuuluisaa mutua ehdotukseksi. Onko sinun mahdollista kokeilla vanhalla tai sitten toisella levyllä, jotta saadaan suljettua tuon uuden levyn vaikutus pois?
Tein lisä testausta ja kone näköjään pysyykin käynnissä ilman virtaa, mikäli vain on paikallaan. Mikäli nostaa mahdollisimman tasaisesti niin sammuu melkein samantien. Virtajohdon kanssa taas en saanut konetta nostelemalla ja ilmassa pyörittelemällä saanut sammumaan. Testauksia tein muutaman kummallakin tavalla. Mikähän pirulainen voi tämmöistä tehdä? Luulisi, että mikäli kovo on huonosti ei siihen virtapiuha vaikuta.
Kato akun liitin onko se pohjassa. Se pitäis olla ihan kovalevyliittimen vierssä.
Koneen sisällä kaikki vaikutti ok. Toki katsaus oli aika nopea, eikä yleismittaria ollut tähän hätään. Kokeilin vanhaakin kovoa ja vika oli silläkin. Eli ilmeisesti vaihdon yhteydessä jotain käynyt, vaikka vaihto meni erillisen luukun kautta.
Sivuhuomiona, kone palasi aikaisempaan, eikä kestä ilman virtapiuhaa sekuntiakaan, vaikka seisoo pöydällä.
Nåksuu
