langattomat bluetooth kuulokkeet?
onko tämänkaltaista tekniikkaa?
-langaton bluetooth headset
-ei akkua (litium akku räjähtää kuitenkin)
-akun sijasta alkaliparistot (nämä on vaarattomia oli tilanne mikä tahansa)
-headsetissä on mekaaninen pyöritettävä nuppi joka vastaa äänenvoimakkuuden tasosta joten sillä on mahdoton saada aikaan kuulovauriota jos PC päättää jostakin sattuman oikusta lähettää käskyn äänenvoimakkuuden säätämisestä 100% tasolle
Vai että akku räjähtää, sitä ei olekaan kuultu. Paristokäyttöisiä bluetooth -kuulokkeita ei liene. Ainoastaan RF-taajuudella olevia tv-käyttöön suunnattuja taitaa olla.
Ehkä on parempi ostaa vaan ne johdolliset kuulokkeet.
Käytänpä tämän ketjun hyödyksi kun ei äkkiseltään ajantasaista keskustelua löytynyt, mitkä ylipäätään olisivat hinta-laadultaan hyvät langattomat bt-kuulokkeet pelaamiseen?
Tärkein ominaisuus on viive (tai sen puute), saako tuota bluetoothilla peleihin kelvolliseksi? Testattu Valcot, Boset ja Jabrat mutta kaikissa on vähän häiritsevä lagi.
Sähkötupakkalaitteet räjähtää naamalle, kerropa miten se on mahdollista
Zekler 412DB, jos vielä jostain saa. Plussana estää kuulovaurioita myös ulkoisista lähteistä.
Miten uskallat pitää matkapuhelinta taskussa tai puhua siihen?
Halpoja Kiinan ihmeitä eBaysta ja/tai sitten modattu laitetta rajusti ja muulla tavoin väärinkäytetty akkuja kyseisissä laitteissa.
Unohtamatta että alkaliparistot voivat vuotaa kaliumhydroksidia :smoke:
Niitäkin on erilaisia. Joistain tapauksista mistä ylipäätään löytyi jotain lisätietoa, kyseessä oli ollut ns. mekaaninen modi, tarkoittaen että itse laitteessa ei ole minkäänlaista elektroniikkaa, vain pelkkä virtanappi. Tällöin vääränlaisella vastuksella höyrystimessä otetaan akusta liikaa virtaa ja sitten käy huonosti. Ihan täysin user error.
Kuluttajille suunnatut kuulokkeet, kuten muutkin akkulaitteet on melko hyvin varusteltu vikatilanteita varten. Tai sanoisinko että suunniteltu niin ettei vikatilanteita pääse ylipäätään syntymään.
Nämä täyttävät kaikki aloittajan kriteerit:
äänenvoimakkuus säätö manuaalisesti?
Eikös tuo musta nuppi vasemmassa alareunassa ole mekaaninen volume-säätö? Jos ei, niin sitten kannattaa haeskella Peltorilta vastaavia, niissä ainakin oli tuollainen volumesäätö.
Almedin
