Langaton verkko + RJ45
Tarvitsisi saada laite verkkoon langattomasti, mutta käytössä on vain RJ45 portti ja virtaa varten USB portti. Eli pitäisi saada laite ajattelemaan että se on langan päässä verkkoon kytkettynä, vaikka todellisuudessa RJ45 portissa on vain "adapteri", johon on syötetty langattoman verkon tiedot ja se on yhteydessä verkkoon. "Adapteri" saisi virtansa usb portista. Onko ehdotuksia? Kaapelin vetäminen ei ole ratkaisu tässä tilanteessa.
Langaton "verkko" voi olla vaikka bluetooth yhteys, kunhan tähän kohdelaitteeseen ei tule kuin virtajohto ja tiedot liikkuvat rj45 portin kautta.
Tällainen sopisi "client"-moodissa micro-usb-piuhaan AC750 Wireless Travel WiFi Router
Ehkä usb->5 V virtaplugi -sovittimella, sikäli kun sellaisia on, voisi löytää lisääkin tarjontaa
E: Jos sitä usb-virtaa on tarjolla vain 500 mA, niin voi olla vaikeaa
Vaikeaksi menee, mutta tuolla voisi onnistua:
GL-AR150 / White
-Poweri microusb-usb piuhalla
-100M portti
-Tulee pakko-nat väliin, ei tue mitään repeater moodeja
-Jos pystyy virittelemään verkkoa, niin tukee WDS:ää jolla saa sitten sen natin pois
-Säätäjä laittaa tuohon natiivin Openwrt:n ja 802.11s:än
onko WISP client vain joku hieno markkinointi termi?
Sillä voisi tulle se NAT-taso, mistä @vesas höpisi. Lisäksi tuossa on vain 802.11n tuettuna.
vesas:n löytämässä rasiassa myöskään ei mainita olevan tarvitsemaasi wifi<->ethernet -siltausta
Ei ole siltausta. Tukee normaalia nat reititystä ja wan yhteytenä voi olla joko eth tai wlan. Eli AR150:seen wan yhteydeksi wlan niin sen LAN eth portin kautta pääsee wlaniin, väliin tulee vain se nat.
Siis seinäsäkö on olemassa ? PLC?
Mikä "n" normissa on vikana mulle riittää "g" tai "b" ;) älä ole hätäinen.
Siis tuo itse laite, johon tuon yhteyden tarvitsen, on toki pistorasiassa, mutta tila on rajallinen joten jatkojohtoviritelmät eivät tule kuuloon.
Nopeudella ei tosiaan ole mitään väliä, laite ottaa vain komentoja vastaan, eli nopeudeksi riittää vaikka vanha kunnon analogisen modeemin 56kbps. Ainut rajoite on tuo RJ45 ja virta USB:n kautta.
Laite on teollisuudessa käytettävä erikoismittauslaite ja myyn niitä työkseni. Nyt asiakkaalta tuli tällainen toive, näillä erikoisilla rajoitteilla.
Ajattelin ostaa noita erilaisia palikoita verkkiksestä ja testata vaikka ihan kotikoneella tai pleikkarilla näitä virityksiä, jos eivät toimi, niin voin palauttaa 30päivän aikana.
Ja laitteen usb portistako ei saa muuta kuin virtaa eli ihan tavallinen usb wifi verkkokortti ei ole mahdollinen?
Menee vähän diy projektiksi mutta https://vocore.io/ löytyisi harrastelijalle sopiva kolikon kokoinen mini tietokone joka tukee openwrt ja löytyy wifi sekä ethernet.
247 685
NNTTPP
