Langaton hiiri työkäyttöön
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja munse
Noin 5 vuotta sitten kokeilin Logitechin langatonta hiirtä työkäytössä, mutta osoittimen liike tuntui jotenkin viiveelliseltä. Hiiri ei ollut halpa, sillä hinta taisi olla noin 100 e.
Onko langattomien hiirten tekniikka kehittynyt 5 vuodessa niin, ettei viivettä enää huomaa? Mitä mallia suosittelette? HInnalla ei niin väliä, kunhan ei sentään useita satasia.
Tällainen tuli hommattua RTINGS.com arvostelun perusteella. Hintalaatusuhde melko lyömätön, kustansi vain 35 euroa. Eipä ole valitettavaa, tosin jotakuta saattaa ärsyttää kliksuttelun äänekkyys. Pelihiireksi brändätty, mutta hyvin tämä työssäkin menee.
Logitechin MX Master-sarjalaisia suosittelen itse, oli monta vuotta MX Master 2 käytössä ja hyvä peli oli. Nyt kyttäilen kolmosversiota tarjouksesta jotta viittis ostaa.
En ole kyllä lagia huomannut noissa kun käyttää sitä usb-liitäntäistä vastaanottoyksikköä, paitsi silloin kun kursori on ollut pidempään paikallaan niin vehje menee johonkin "stand by" tilaan, mutta sitten kun sitä liikuttaa niin liike on kyllä sujuvaa. Bluetoothin yli jäätämistä kyllä tuntuu tapahtuvan, joten käytän itse bt-yhteyttä vain matkakäytössä.
Oma vahva suositus Logitechin G604-hiirelle. Hiiri on pelikäyttöön suunnattu, mutta on erittäin ergonominen, siinä on useita ohjelmoitavia lisänappeja ja sen HERO-sensori hakkaa MX Masterin Darkfield-sensorin mennen tullen. Tässä ei myöskään ole mitään RGB-hössötyksiä sun muita gaming-tyylittelyjä, joten kehtaa käyttää töissäkin. Proshopista lähtee 75 eurolla, joka on varsin kohtuullinen hinta markkinoiden parhaasta langattomasta tekniikasta ja sensorista.
Itsellä Login pikkuhiiri työ- ja kotikäytössä.
En valita mistään ja toimii kuten odotankin.
Itsekin suosin näitä pikkuhiiriä, joita tavallaan sormenpäillä saan paljon tarkemmin liikuteltua kuin isompia hiiriä esim. Photoshopissa ja muissakin sovelluksissa. Nyt on tilattuna uusin Anywhere 3 mekaanisesti rikkoutuneen 2S-version tilalle (((istuin hiiriraukan päälle))). Lisäksi saan samalla hiirellä bluetoothin avulla ohjailtua kahta läppäriä ja älyteeveetä.
Mulla on Anywhere 2 kotona, mutta siinä ongelmana on keskipainike, jota ei saa rullaan (keskipainike on välttämätön suht monessa työsoftassa) Pieni painike rullan takana on ergonomisesti todella kökkö. Todella monen hiiren jälkeen nykyinen työhiiri on Logitech M590 silent. Kaikin puolin toimiva perushiiri ja plussaa todella hiljaisesta painikeäänestä. Kehtaa naksutella kokouksissakin. Patterikestokin on ihan ok, kevyt kuljetella ja hiiren saa paritettua kahteen koneeseen. Omaankin käteen nuo pienet hiiret sopii paljon isoja paremmin.
Kolmosmallin tilasin Multitronicilta 86 eurolla, joka oli edullisin tarjoaja, postituskin ilmainen. Hiiri ei vielä kuitenkaan ollut varastossa. Härskein tarjous on Gigantilla, jossa hinta on 118 € plus mahdolliset postikulut, kun 'suositushintakin' on 99,90 €.
Kolmosmallissa rulla toimii keskipainikkeena. 2S-mallissa minulla oli pikkupainike ohjelmoituna HOME-näppäimeksi.
Logitechin MX Vertical on toiminut itsellä hyvin. Pystyasentoon totuttelu vei hetken, mutta rannekipuja ei ole ollut sen jälkeen.
Mikä on tilanne nyt 2024, paras langaton hiiri työkäyttöön? Vai kannattaako olla langallinen? Hintaluokka max 80 eur. Ja hiiren pitäisi olla symmetrinen, jotta voi käyttää kummalla kädellä tahansa.
Langaton olisi ihanin helppoudessaan. Nykyinen, 2008 hankittu Logitech MX518 toimii oikein hyvin, mutta rulla on mennyt jäykäksi. Kerran jo huolsin avaten hiiren, poistin pölyt ja rasvasin ohuelti rullan, mutta se on turvonnut jälleen niin, että saan sormiin jänneärsytyksen, kun rulla on jäykkä. Eli kaippa se täytyy jo uusi hiiri hankkia!!!
EDIT: Ainoa huono puolihan se näissä langattomissa on vain se ajoittainen virran loppuminen.
itsellä ollut Endgame Gear OP1we käytössä 3kk ja taitaa olla omaan makuun paras hiiri mitä on tullut käytettyä.
Langaton akulla, jota täytyy ladata kerran viikossa USB-C johdolla. Ihan mikä tahansa johto ei välttämättä sovi, joten hiiren oma johtoa kannattaa pitää mukana.
M1 ja M2 Kytkimet on jäykemmät kuin normaalisti on tottunut hiirissä, mutta itse tykkään. Jos on tarvetta hiljaiselle hiirelle niin sitten suosittelisin jättämään tämän väliin.
Rullassa on normaali kytkin mitä moni valmistaja käyttää yleensä hiiren M1 ja M2 näppäimissä ja rullan porrastus on aika kevyt. Aluksi rulla vaikutti vähän olevan jumissa, mutta lyhyen sisäänajon jälkeen väljistynyt. Rulla on myös ollut kovassa käytössä eikä ole hajonnut vielä joten olettaisin sen kestävän. Ollut monta hiirtä missä rulla alkanut temppuilemaan parin kuukauden välein ja joutunut ottamaan hiiren auki tai tai hajonnut kokonaan vuoden sisällä.
Hiiressä on myös kevyt pinnoite mikä tarraa paremmin, mutta kului itsellä pois noin viikossa. iso plussa laadukkaasta muovista mistä hiiri on tehty. En tiedä mitä materiaalia se on mutta vaikuttaa PBT muovin tapaiselta eli kestää käyttöä toisin kuin useimmat hiiret mitkä kuluu käytössä ja muuttuu liukkaaksi ja kiiltäväksi kuten ABS muovista valmistetut näppäinhatut.
ei ole RGB:tä eikä extra näppäimiä. symmetrinen, mutta sivu näppäimet löytyvät vain vasemmalta puolelta eli tarkoitettu yksikätiseksi.
hintaa taisi olla 85€
Ei suuren suuri ongelma ainakaan aiemmin suositellun G305:n kohdalla, sillä mukana tullut AA-paristo kesti sekalaisessa peli/etätyökäytössä yli vuoden. Ostin itsekin tuon kun sen sai n. 35€ tarjouksesta. Hinnan ja käyttömukavuuden osalta ollut omalla kohdalla aivan ylivertainen hiiri.
@Yeenoghu , joo! Luin kyllä ketjun läpi, mutta ehkäpä se sitten on, ettei hiirissä ole tässä mitään mullistavaa kehitystä tapahtunut ja tuo jopa vuoden paristonkesto kyllä riittää. Onko muuten herkkä alustalle? Toimiiko suoraan pöydällä, vai tarviiko hiirialustan? Aikanaan huomasin, että tuo MX518 toimii vaikka ilmassa (no ei ihan!) mutta taas perus Logitech vaati aina dedikoidun hiirimaton.
Toisaalta, mitähän nuo M-sarjan hiiret Logilla on? Ovat vastaavia, mutta työkäyttöön suunnattuja?
Lisänappeja tulee kyllä käytettyä sivujen vaihtoon, mutta olen siis käyttänyt tuota MX518:aa 2008 vuodesta asti myös vasurilla, vaikka se onkin oikeaan käteen suunniteltu. Niin nyt kun vaihtaa hiirulaisen, niin kerralla semmoinen, joka on symmetrinen (M305 on symmis). Mutta ei tuo sivunvaihtonappien sijainti kipukynnys ole, kun voihan niitä käyttää muilla sormilla. Tietysti ihanne olisi, että napit olisivat molemmilla sivuilla. :D
@Yeenoghu , onko miten jäykkä se rullapainikkeen klikkaus painike? Eli siis hiiren rullan painokytkin. Ainakin tuommoisessa Logitechin perus M235 pikkuhiiren rullapainike on turhan jäykkä klikkausintensiiviseen 3D-suunnitteluun! :P
^Vaikea sanoa että mikä on jäykkä ja mikä ei, mutta G305:n rullapainike on löysempi kuin esim. G502 ja G502 X.
Logitech MX Anywhere 2S olisi Verkkiksessä tarjouksessa 49,99e. Ei ole täysin kaksikätinen kun oikean peukalon alla on pari nappulaa.
Itsellä on läppärin kanssa käytössä 3s malli BT yhteydellä.
MX Anywhere 3S: Keskinappi toimii rullaa painamalla.
2S huomasin että joku valitteli ettei siinä ollut rullan nappia ollenkaan. Hiiri muuttui vapaasti rullaavaksi rullaa painaessa ja tuo dpi nappi rullan yläpuolella täytyy vaihtaa rullan napiksi jollain softalla.
Elmeri Hannukainen
