Langaton hälytin valvomaan verkkokellaria, mopoa, polkupyörää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jarmot
Olisikohan mitään kätevää tapaa valvoa kerrostaloympäristössä omaa verkkokellarikoppia tai pihalla säilytettävää mopoa? Tai vaikka pyöräkellarissa olevaa fillaria? Käytännössä esimerkiksi liiketunnistin (esineen liikahduksen tunnistin), joka lähettäisi langattomasti signaalin kotona sijaitsevaan summeriin tms. Kantomatkaa tarvitsisi siis olla ehkä 30m. Liekö tuollaisia valmiita ratkaisuja olemassa mielellään pilkkahinnalla?
Toki suhteellista mikä on kenestäkin pilkkahinnalla, mutta kaikissa langattomissa hälytinsysteemeissä on aina lähetin ja vastaanotin niin halvinta sekä helpointa on käyttää GSM-hälytintä. Tällöin hälytyksen vastaanotin on oma puhelin ja halvin liittymä on 1,90 € /kk (DNA-laitenetin hinta, jos käytössä jo yksi DNA-liittymä).
Ei tosin omakohtaista kokemusta noista halvoista Kiina-GSM-palikoista.
Bonuksena toimii vaikka olisit ulkomailla, kun hälytys tulee.
Toinen vaihtoehto, jos GSM-hälytin ei nappaa, on käyttää 433MHz kaukosäädintä ja kytkeä napin tilalle mitä haluaa. Vastaanotin on sitten pistorasia mihin voi laittaa myös perään mitä huvittaa.
Molemmissa jää sitten kokeilun varaan miten valittujen laitteiden lähetyssignaalin tasot riittävät ja kuinka toimintavarmoja ovat. Teorissa siis kantavat tuon 30m helposti avoimessa tilassa.
Tuo jälkimmäinen vaihtoehto näyttää hyvältä. Täytyykin tänään testailla Lidlistä aikanaan ostetulla kaukosäädettävällä pistorasialla.
Pahoin pelkään, että kantomatka ei noissa kaukosäädetyissä pistorasioissa riitä jos välissä on betoniseiniä. Toivottavasti olen väärässä. Helppo testata kun laitat kotona pistorasian taakse jotain ja käyt pyöräkellarissa/häkkivarastossa testaamassa lähteekö sieltä käsin päälle.
Mulla on noita settejä Lidlistä, Ohlssonilta ja Tamro brändätty ulkopistorasiasetti. Ohlssoni tuntuu olevan kantaman kannalta paras, Tamrolla ohjaan auton lämppäriä eikä aina mee päälle vaikka matkaa ei ole kuin vajaa kymmenen metriä ja ikkuna välissä (edit: on kuitenkin ikäänkuin nurkan takana, eli suoraa näköyhteyttä ei ole mikä varmasti vaikuttaa). Lidlin rasioissa sellainen pöljyys, että jos pistorasian irrottaa seinästä se hukkaa ohjelmoinnin mitä nuo muut ei tee.
Noissa kaukosäädinpistorasioissa saattaa olla hurjia eroja ihan jo saman valmistajan tuotteissakin. Itselläni oli ennen kotiautomaatioaikaa käytössä yksi neljän pistorasian setti jota ohjattiin yhdellä kaukosäätimellä. Osa toimi kämpän nurkasta nurkkaan ihan moitteettomasti parin betoniseinän läpi ja osa hyvä jos 2m päästä näköyhteydellä. Kanavien vaihto ristiin ei vaikuttanut ja kaikki olivat samanlaisia pistorasioita.
Kerrostalossa lattian/katon läpi asunnon ja verkkokellarin välinen toimivuus saattaa olla melkoisen epävarmaa, välissä kuitenkin on betonia ja rautaa jonkun verran eikä nuo 433MHz kaukosäädinpistorasiat muutenkaan kovin luotettavilta tunnu. Aina tietty voi kokeilla.
Asun ylimmässä 6. kerroksessa ja verkkovarasto on tuossa vintillä kämpän yläpuolella. Muksun mopo on pihalla suoraan ikkunan alla. Kävin ostamassa pari langatonta ovikelloa ja ne toimii hyvin sekä pihalta että vintiltä. Huvikseni kävin vielä kellarissakin ja ylsi signaali sieltäkin, eli kantavuusongelmaa ei ole. Alta kympin maksoi kappale.
Minkähänlaisen kytkinhomman tuohon askartelisi. Joku putkimiinatyyppinen vetosokka ja ansalankaviritelmä kenties? Ehdotuksia toteutustavasta otetaan vastaan. Painonapin kontakteihin on helppo juottaa piuhat kiinni. Säänkestävyyttä ei tarvitse kun mopo on aina pressun alla.
    176,6 KB · Luettu: 54
Tuota ovikelloa mietin aluksi, kun niissä kantamaksi tosiaan luvataan usein 100m, mutta suoraan hälyttimeksi voi olla puutteellinen. Tuossa ostamassasi mallissa, jääkö siinä ovikello soimaan, jos lähettimen nappia pitää pohjassa vai soiko vain kerran? Joskus yöllä kesken unien voi helposti missata, jos soi vain kerran.
Tarvittaessa jonkun hälytyksen pidon vastaanottimeen/soittokelloon 555-piirin avulla voi toki väkertää, mutta pientä vaivaa vaatii.
Kaukosäädin+pistorasiaa suosittelin, koska siinä jää hälytys päälle ja kaukosäätimessä voi olla useita nappeja. Voisi laittaa yhteen naappiin tärinä-anturin ja toiseen sitten vaikka vetosokan. Jos molemmat hälyttää peräjälkeen, tietää ettei voi olla vikahäly.
Tuossa ovikellossa on vajaa neljäkymmentä erilaista soittoääntä alkaen pienestä dingdong äänestä pitkään korvia raastavaan Fur Eliseen, johon ei voi olla heräämättä, vaikka kello sinänsä soi vain kerran.
Ajattelin toteuttaa hälyttimen lakaisun 3,5 mm jakilla ja siihen vaan plugi kiinni, josta sopivasti laukaisulanka vetämään plugi irti kun vaikka mopon pressun ottaa pois. Eikös jakissa ollut myös kytkevä kontakti yleensä?
Helpoimmassa ratkaisussa se jakkikytkin pitäisi siis sulkeutua, kun plugi irtoaa. Tarkalleen ottaen NC-tyyppinen, mutta tuntuu olevan hankala selvittää tarjolla olevista kumpaa se jakkikytkin on. Voi olla, että kaikki yleiset/halvat ovat samaa tyyppiä.
EDIT: Korjattu NO -> NC.
Digikeyn sivuiltä löytyy hyvä artikkeli audio-jackeista kytkimellä; näyttää tosiaan sopivan hälytyskäyttöön suoraan, kun kontakti sulkeutuu ilman plugia. Tuosta voisi itsekin tehdä halvalla zigbee ovikytkimellä hälytyksen (Home Assistant systeemiin) satunnaiseen tarpeeseen, kun pressun alla sattuu olemaan jotain arvokasta.
EDIT2: Tuli jo pyöriteltyä käsissä ylimääräistä ovisensoria ja hokasin, että sehän on lähes valmis ja paras ratkaisu kytkimeksi. On yleensä säänkestävä, toisin kuin perus audiojakki. Täytyy vain liimata pieni pala metallia reed-releen puolelle ja sokkaan kiinni sopiva magneetti. Hienosäätöä voi tehdä vaikka teipillä, jos magneetti nappaa liian tiukkaan kiinni. Ovikytkimiä saa langallisia, joissa sekä NO ja NC kärjet.
Langattomista ovikelloista kannattaa valita sitten malli jossa se itse kello-osa saa sähkönsä pistoriasiasta tai sitten modata paristokäyttöinen kello ulkopuoliselle syötölle. Töissä oli jonkinaikaa joku random merkkinen langaton ovikello ja kelloyksikkö ei ilmoittanut paristojen loppumisesta mitenkään. Edellisen kerran soi ok ja sitten ei sano enää mitään. Soittokellohan syö kokoajan virtaa kun radio kuuntelee mahdollista painonapin lähetettä. Painonapissa paristot taas kestää vaikka kuinka pitkään, yleensä se nappi kytkee virran lähettimeen, eli kun nappia ei paina niin paristo on käytännössä irti.
Langaton ovikytkin on aika hyvä idea. Ehdin jo tilata tuolta SP-Elekroniikasta pari 3,5 mm jakkia. Useimmissa oli merkintä "Ei kytkintä" ja oletan sen tarkoittavan, että niistä puuttuu se kytkevä kontakti. Eli minun tilaamissani ei tuota mainintaa ollut. Toivottavasti tulee tarkoitukseen sopivat.
Max-fix
