Lancool III kotelon vaihtaminen pienempään?
Tässä nyt kävi niin, että jälkikasvua siunaantui. Pari vuotta sitten uusin koneen, ja sehän istahti lattialle. Kauhulla odotan millaista on kun kone on lattialla ja pienet sormet tutkii paikkoja.
Haaveena olisi saada kone nostettua pöydälle 49" G9:n taakse.
Tällöin kotelon spekseinä voitaneen pitää:
  • Pieni "footprint", n. 400x200mm, vähän isompi menee tarvittaessa
  • Mielellään voisi hyödyntää nykyisistä komponenteista paljon (kts alla)
  • Ainakin GPU siirtyy, 3,5slot 338mm 4070ti. (MSI Suprim X)
  • Tuki ainakin 360 AIO-jäähylle (13900K siirtyy)
  • Optio hyödyntää varastossa olevaa NH-D15-jäähyä, kun nykyistä 420 AIO:ta ei varmasti saa hyödynnettyä
  • Jotenkin pitäisi saada ainakin 2,5G, mielellään 10G verkko. Nykyisin on toteutettu PCIe-kortilla, low-profile on ihan mahdollinen (kortteja löytyy kyllä)
  • Jotain varmasti unohdin.
Nykyiset komponentit joista toivoisi hyödynnettävän mahdollisimman paljon:
  • ATX-emolevy DDR4-muisteilla
  • Toki CPU ja GPU
  • Virtalähde Seasonic Titanium 850W
mATX-emo ei tuo hirveästi lisää laajennettavuutta ITX:ään verrattuna (koska 3,5 slot GPU).
Muutamia tutkittuja koteloita:
  • Lian li SUP01, ihan validi optio. Menee toki jäähyn hankintaan samalla.
  • Lian li A3-matx, emo menee vaihtoon, mutta liernee melko kompakti. Plussaa ilmajäähyoptiosta.
  • Corsair 2000D oli yksi, mutta tukee vain 3slot GPU:ta.
Tuleeko muita mieleen?
Halvimmillaan ~150e homma (sup01) tai sit vähän enemmän jos menee ram, emo ja psu kotelon lisäksi vaihtoon.
Millaisia ajatuksia herättää? Ulosanti on nyt kyllä aika nollissa, syytetään unettomia öitä :)
Hirveä lämpökuorma, en kyllä kovin pientä koteloa hankkisi noille osille.
Itse myisin 13900K:n pois ja hankkisin AMD:tä tilalle.
Jos asialla ei ole hengenhätä, kannattaa tsekata Lian Li Lancool 207, jonka pitäisi tulla myyntiin Q3:n aikana. Mainostavat, että mATX footprint mutta syö ATX-emolevyjä, jolloin voisit hyödyuntää myös emolevysi. Tuuletuksenkin pitäisi olla tehokasta.
Itse lähtisin tuota miettiin niin päin että kopaksi joku lasinen koirankoppi ja sinne nestekiertoa, ärgeebeetä jne. siinä määrin ettei kone pojan voimin lattiaan päätyisi kuin aikaisintaan äänenmurroksen aikoihin..
Onhan ne pienet kopat söpöjä mutta pienehkön kotelon ollessa itsellä pyöri päässä ajatus että onpas nyt kiva. Saapi sormet verillä, naama kiukusta punaisena ja ärräpäitä sylkien harrastaa!
Pahoitteluni aiheettomasta nollapostauksesta :sori:
On tullut pari ihan hyvää, ja osa vähän mielenkiintoisempaa kommenttia :-D
Ihan hauskan näköinen kotelo, mutta tuolle annetaan kooksi (pohja) 455x219, eli menee vähän isoksi kuitenkin :-)
Jos lähtisin itse rakentelemaan pöydälle niin menisin MicroATX-koossa Jonsbo D31 mesh -kotelolla ja siihen sitten katselisi sopivaa emoa ja muuta rautaa. Pitäisi mennä 360mm jäähykin kattoon, mutta tuon 13900K jäähdyttäminen ei tietysti ole mitenkään helppoa, joten samalla voisi olla järkevintä vaihtaa AMD:hen kuten aiemminkin suositeltiin. 10G:tä ei taida kovin monesta emosta löytyä vakiona ja vielä vähemmän mATX:n puolelta.
Toinen vaihtoehto pitää nykyinen kotelo ja sijoittaa se vaikka johonkin seinän ja sohvan käsinojan väliin kuten itsellä oli ja on vieläkin, niin että vain etupaneelin napit ovat mukuloiden räplättävissä.
Etupaneelin kytkimet pois käytöstä eli piuhat irti. Ja siirrät virta ym näppäimen pöydälle tai mihin haluat. Tässä muutama esimerkki mitä tarkoitan:
Eemeli77
