LAN ongelma ubuntu server 14.04 Gigabyte GA-6VMML Pentium 3 800mhz
Juu, otsikossa olikin paljon tietoa. Elikkä joo pitäisi saada netti toimimaan ubuntu serverissä. LAN kaapelia käytän mutta emolevyn (Gigabyte GA-6VMML) LAN portin valot eivät edes vilku, ifconfig näyttää 127.0.0.1 eli localhostia ja sudo apt-get install ei suostu lataamaan mitään. Eli nettiyhteyttä ei ole. Olisin ERITTÄIN kiitollinen jos joku osaisi auttaa.
Topixx
www.ohops.net
Tukijäsen
Kokeile varalta dhclient eth0 jos ajurit kuitenkin olisi asennettu. Jos ei, niin seuraavaksi tutkisin löytyykö laitetta lspci työkalulla esim.
Topixx
www.ohops.net
Tukijäsen
eli en tajunnut sanaakaan
Komentoriville dhclient eth0 eli hakee dhcp: llä ip:n. Jos ei toimi, niin lspci komennolla voi katsoa näkyykö verkkokortti laite listalla. Yleensä realtekin verkkokortit on aika hyvin tuettujen listalla.
Pieni vinkki, voit muokata foorumilla omaa viestiäsi, pysyy ketjut siistimpinä. Toivottavasti saat ongelman ratkaisua.
dhclient eth0 tuli vaan jotain että cannot find device eth0 ja lspcistä tuli paljon laitteita (pci väylää, ISA väylää jne) mutta ei LAN liitintä (integroitua verkkokorttia)
Kuinka kauan ubuntu on pyörinyt koneella ja kortti lopetti toimintansa yllättäen?
Taitaa olla erillisen kortin osto edessä.
Miksi 14 versio kun on 16.04 LTS myös saatavilla?
Jos komennot ei vielä ole tiedossa, niin Googlaa. Aloita sillä, että tarkistat mitä laitteita Ubuntu tunnistaa ja sen mukaan sitten etenet. Dmesgillä on hyvä aloittaa.
Minimal-imaget on noin 50 megatavua versiosta 16.04. Emolla on kuitenkin niin paljon ikää että pitäisi olla tuettu vanhemmassakin. Eihän se ole disabloituna BIOSista?
Tätä en tiedä, Se bios on niin p*ska että se resettautuu aika useasti itsestään. Pitäis varmaan se patteri vaihtaa.
Eiköhän tuon realtekin verkkokortin pitäisi toimia ihan normisti linux-kernelilläkin. Eli laitenimi ei vaan välttämättä ole eth0. Mitä komento dmesg|grep realtek kertoo?
eth# on perinteinen nimeämistyyli, enpXXX ym. on uudempi tyyli systemd:tä käyttävissä Linuxeissa.
www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/
@Muumipappi
Vaikka kotiserverien harrastamiseen kuuluukin olennaisesti mahdollisimman vanhojen koneenraatojen käyttö, jossain vaiheessa voi olla helpompaa hankkia vähän uudempi ja toimivaksi tunnettu kone. Esimerkiksi io-techin "lahjoitetaan"-osastolta niitä löytyy.
Mutta jos tämän koneen kanssa jatketaan, niin vaihda BIOSin paristo ja katso, että verkkokorttia ei ole BIOSin kautta otettu pois käytöstä tai muuten sotkettu.
Sitten lspci ja laita sen kertomat tiedot tänne niin katsotaan, mitä löytyy.
Samoin dmesg voi auttaa, mutta sen tuloste on pitkä, joten tallenna se suoraan tiedostoon (tiedostonimeksi tietysti joku, mitä ei ole vielä olemassa):
dmesg > testi1.txt
ja laita saadun tiedoston sisältö vaikka tuonne:
bpaste.net/
@Muumipappi
dmesg > testi1.txt
bpaste.net/
okei, mulla oli enne tehokkaampia osia mutta halusin vähempi tehoisen serverikoneen :D
Vaihdoin patterin ja lspci ei näytä verkkokorttia. En jaksa laittaa koko tekstiä tänne mutta sitä ei ole, uskokaa pois.
Ubuntun pitäisi kyllä tunnistaa se realtekin piiriksi, joten se on todennäköisesti entinen tai disabloitu bios :sta.
Mitä palveluita servulle on tulossa?
Pikku kotisivut on tulossa. Muuten, biosista ei ollu disablattu. Pitääköhän ostaa verkkokortti. Oulussa (Asun oulussa) ois tori.fissä 1€ Pci verkkokortti joka on toimiva
Ihan hyvin pena kolmosella voi nettisivuja pitää, mutta jossain vaiheessa kannattaa miettiä, paljonko vaivaa jaksaa nähdä hitaan ja toiminnaltaan epävarman koneen säätämiseen.
Jos eurolla saat verkkokortin ja jaksat edelleen säätää niin siitä vain kokeilemaan. Mutta turhan paljoa rahaa ei kannata tuohon koneeseen uhrata.
Jos verkkokortti ei näy lspcillä niin rikki on. Laitteen pitäisi näkyä siellä ilman ajureitakin.
Lähetetty minun ONEPLUS A5000 laitteesta Tapatalkilla
248 257
hrtk
