Lämpötyynyjen vaihdon tarpeellisuus näyttiksen tahnojen vaihdossa.
Nyt on alkanut ilmaantua sellainen ongelma, että näytönohjaimen hotspot-lämpötila kiipeää yli 105:n celsiuksen pelatessa. Taitaa olla lämpötahnat vähän kuluneet kortista. Mietin jo viime vuonna tahnojen vaihtoa mutta en vaihtanut sillä lämmöt pysyivät suhteellisen hyvin kurissa. Kyseessä on siis RTX 2080 Ti Asus ROG Strix.
Taidan vaihtaa ne vielä tänä iltana, en nimittäin jaksa kuunnella tuulettimien sahaamista 100%:iin (taitaa olla tehtaalla asetettu raja 105 astetta) ja takaisin.
Internetin mukaan konsensus on että lämpötyynyjä ei tarvitse vaihtaa, kunhan ne vain ovat hyvässä kunnossa. Sanokaa ihmeessä, jos on jotain mitä pitää ottaa huomioon, en mieluusti jaksaisi alkaa tilailemaan uusia lämpötyynyjä.
Ei kai siinä, muuta kun, että laittaa samanpaksuiset padit joka paikkaan. Aika moni valmistaja käyttää vittumaisesti eripaksuista padia lähes joka paikassa. Nopealla googletuksella joku väitti, että strixissä olisi 1.5mm paksut padit joka paikassa, mutta en tiedä onko totta. Samalla voi tahnat vaihtaa.
Löysin ite samaa infoa. Ne padit kun tulee vasta ensi viikolla jos nyt tilaa...
Osaatko sanoa esimerkiksi minkä merkkisiä lämpötyynyjä kannattaa hommata?
En osaa suositella mitään merkkiä, mutta jos tyynyt ok kunnossa ja tahnojen vaihdolla hot spot tippuu reilusti niin ei niitä ole pakko vaihtaa. Sen kyllä huomaa kun padit rupeaa musertumaan.
Voihan ne padit silti tilata ja sitten vaikka seuraavaksi vaihtaa tahnojen kanssa. Nostaa varmaan vähintään saman verran kortin myyntiarvoakin mitä niihin padeihin menee rahaa.
Joo, vaihdan ja katson missä kunnossa ne ovat. Kiitos neuvoista.
Arctic TP-3 padit omaan 3080 laittanut ja toiminut hyvin.
Ainoa ongelma on, että jos toistamiseen tarvitsee aukoa, niin halkeilee helposti, eli joutunee vaihtamaan tuolloin uusiksi.
Saa kuitenkin melko isoissa levyissä, josta jää sitten useampaan kertaan.
Datatronicilla lisätiedoissa paksuus mainittu
Sain vaihdettua ja lämpötyynyt oli yllättävän freesissä kunnossa, tahnat oli vaan mennyt. Laitoin uudet ja näyttis on pirusti viileämpi nyt.
Jos meinaat joskus pädejä vaihtaa niin helpoimmalla pääsee, kun avaa kortin ja mittaa digitaalisella tönärillä niiden tyynyjen paksuudet. Ei tarvitse olla netin varassa. Tolla tavoin saa aina varmasti oikean paksuiset tyynyt tilattua.
ccsmo
