Lämpötyynyjen paksuuden valinta
Avasin Gigabyten Vega 64 ärsyttävän tuuletinkäyttäytymisen takia
Tahnat vaihdoin mutta lämpötyynytkin vaikuttaisi olevan tulleen tiensä päähän
Tuulettimet käyttäytyy huomattavasti mielekkäämmin mutta tämä jäi häiritsemään
Lämpötyynyt vaikuttaisi olevan 1mm paksusta, mutta liiskatut kohdat selvästi ohuempaa
Kannattaako 0,5mm lämpötyynyjä ostaa ennemminki suoraan vai 1mm mitä tässä alunperinki näyttäisi olevan kiinni?
Mikäli arvioin paksuuden huonosti niin, ajaako 0,5mm tyynyjen päällekkäin kasaaminen saman asian kuin 1mm?
Itse ostaisin suoraan samanpaksuista kuin alkuperäinenkin. Tämä ihan siksi, että ostamalla ohuempaa, säästää hyvällä tuurilla tyynyjen hinnasta ihan vähäsen, ja mitään muuta hyötyä siitä ei sitten olekaan. Kun taas huonolla tuurilla se ohut tyyny onkin liian ohkainen jossain välissä eikä saa riittävää kontaktia. Tyynyjen kasaamisessa on se ongelma, että väliin mahdollisesti jäävät ilmakuplat heikentävät lämmön johtumista. Suurta vaikutusta tuolla nyt tuskin on, mutta kuitenkin.
Vähintään samaa paksuutta, kuin edelliset. Jos jää ilmarako väliin, ne on hyödyttömät.
Paksuus riippuu myös siitä miten kokoonpainuvasta materiaalista tyyny on valmistettu. Nuo tyynyt vaativat aina tietyn määrän painetta toimiakseen kunnolla, joten liian ohutta ei kannata ostaa, mutta myös liian paksu saattaa jäädä kanttaamaan. Intuitioni sanoo että yksi oikeanpaksuinen tyyny siirtää lämpöä tehokkaammin kuin kaksi ohuempaa päällekkäin.
Siistin jokin aika sitten vanhaa Radeon HD 4870 näyttistä XP retrokoneeseen ja heatplaten irroituksen jälkeen vanhat tyynyt hajosivat käsiin. Mittailin niiden olevan n. 1,5mm paksuisia ja ostin saman paksuista Arctic Thermal Pad levyä, mutta tuo Arctic olikin tiiviimpää tavaraa eikä painunut kokoon samalla tavalla kuin alkuperäiset pehmeämmät tyynyt ja heatplate ei niiden kanssa kiristynyt tasan piirilevyn kanssa. Vaihdoin tilalle samaa tavaraa 1mm paksuudessa ja paketti meni taas siististi kasaan. Avasin paketin vielä uusiksi varmistaakseni että muistit ja vrm-komponentit ottivat kunnon kontaktin myös ohuempaan lämpötyynyyn.
Painin saman ongelman kanssa oman näyttiksen kanssa, enkä löytänyt ollenkaan sopivia tyynyjä siihen, vaikka paksuudet olivat tiedossa. Joku paikka jäi aina ilmaan, vaikka mitä olisin tehnyt. Kokeilin myös tuota Arcticin tyynyä, joka on varmasti laadukasta, mutta samalla myös todella paljon alkuperäisiä tyynyjä kovempaa. Googlettelemalla ongelmaa löysin kohtalotovereita, jotka olivat löytäneet avun tästä tuotteesta: https://www.amazon.de/-/en/K5-Repla...UTX7K2E/ref=pd_lpo_1?pd_rd_i=B00UTX7K2E&psc=1
Kyseessä on siis lämpötahna, jonka voi annostella vaikkapa lääkeruiskulla. Oman kokemuksen perusteella uskalla suositella tuota varauksetta.
Sanoisin että aina alkuperäisen paksuiset, mutta mahdollisuuksien mukaan paremmin lämpöäjohtavat. Ite huolsin just eilen ASUS Turbo GTX1080 8Gb korttini, kun käytettynä ostin, ja välissä näytti olevan mauserilla mitattuna 1,5mm paksua keltaista thermal padia. Laitoin tilaukseen harmaata samanpaksuista, mutta ilmeisesti jonkunverrankin paremmin lämpöäjohtavaa tavaraa AliExpressistä. Hintaa uudella pädillä reilu kympin. GPU:n päälle laitoin harmaata GD900 -lämmönjohtovahaa, joka näyttäis pudottaneen mainauslämpöjä jopa 12 Celsiusta. Outoa kyl, myös mainausteho ?hieman laski tuossa?. Ilmeisesti johteet ei ole lämmön takia yhtä ahtaalla, joten samanmoista johtumista ei tapahtunutkaan kun kortti käy viileämpänä. Arvelen, että noi alkuperäiset muistien päälläolevat padit on hieman kuivumaan päin, eikä ne ehkä ole enää niin hyvin lämpöäjohtavat, joten laitoin tilaukseen uutta, parempaa ainesta. Huomasin vain, että hyvinkin huollettu kortti voi kaatua juurikin lämmönjohtopadien takia, jos padi on pilaantunu, ja muistien lämmöt siksi tavallista korkeammat.
Paksuutta pohdein itsekin, ja hetken harkitsin että 2mm padit painuis nätisti sinne kireeks, ja näinollen lämpö ehkä johtuis paremmin kireemmässä, mutta herkkä aavistus siitä, että piirilevy taittuis, tai painetta kohdistuis liikaa muistipiiriin, aiheutti sen, että päätin tilata vakiopaksuiset. Varmaksi sanoisin, että alkuperäisiä ohuempia ei koskaan. Ois mahku tietty laittaa shimmit väliin, ja shimmin kummallekkin puolen ohut lämmönjohtoteippi. En vain tiedä onko parempi, tai kuinka paljon parempi kuin lämmönjohtopadi. Kertokaa vaa, jos on kokemusta shimmeist.
Tuommosta valitsin tuohon ASUS Turbo GTX1080 8Gb korttiin ns. myöhemmin asennettavaks. Thermal Pad 14.8 W/mK for CPU Coolers Graphics Card Heat Resistance Cooler | eBay
Tarkotus olis leikata just muistipiirien kokoset palaset ja laittaa suoraan muistien päälle ennen kasaamista. Sama juttu fettien päälle. Sillai ne ei hikoile niin kovasti ympäriinsä tota tahmeaa rasvaa. Vaikkapa 0,5 - 1mm yli reunojen ympäriltä, niin pitäs piisata.
Lisäks huomasin, että tuossaki kortissa lämmönjohtopadit oli hikoillu semmosta eteeristä öljyä tms., tahmeaa muistipiirisarjojen ympärille, piirikortin pintaan, ja joissakin kohdissa pölyä oli tarttunu juurikin tuohon erittyneeseen tahmeaan ainekseen. Yhden kuumenevan komponentin päällä/ympärillä samainen rasvapitoinen pöly oli jopa tummentunut. Toimii kuitenki hyvin nyt puhtaana, kun uudet tahnat välissä ja uudet padit tulossa!
T. Cybrema Commander, 7.11.2021
P.S. Liitteenä muutama iloinen kuva tuosta rutiinihuollosta. Ekassa kuvassa näkyy vielä likoja, vaikka ehdein vähän poistaa isoimpia pölyjä, sekä lämpötahnaa piirisarjan päältä.
    4,4 MB · Luettu: 86
    4,1 MB · Luettu: 87
    4 MB · Luettu: 84
    4,4 MB · Luettu: 78
    3,9 MB · Luettu: 75
Voiko lämpötyynyjä pinota ihan hyvillä mielin? Suomesta ei tunnu löytyvän sen paksuista tyynyä kun Asuksen aspa sanoi kortissa käytettävän.
residentti
