Lämpötyynyjen koko pny 2060 super?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja laboe
Selaillut nettiä jo parina päivänä ilman tuloksia joten kysytään täältä jos joku sattuu tietämään että löytyykö mistään tietoa minkä kokoiset lämpötyynyt pny rtx 2060 super tarvitsee?
Helpommin saat vastauksia, kun otat sen auki ja laitat kuvan nykyisistä lämpötyynyistä..
Pitäisi tosiaan saada tieto juuri samasta mallista, koska mallien, varmasti myös cooleri versioidenkin välillä noi vaihtelee. Ota se auki ja mittaa, laita kasaan takaisin ja tilaa tyynyt. Se on vain parin minuutin homma.
Tai sitten niin kuin minä, ostan valmiiksi kaikkia kokoja hyllyyn, jotta aina kun tarvitsee johonkin vehkeeseen vaihtaa lämpötyynyt, niin otan vain laatikosta läjän niitä ja katsoin oikean paksuiset ja leikkaan siitä oikean kokoiset palat.
Toki, kalliiksi tulee jos tuosta Jimssiltä niitä kaikkia paksuuksia ostat, suoraan valmistusmaasta ilman välikäsiä tulee paljon halvemmalla, toki kestää pari viikkoa toimituksessa, mutta ompaha sitten vastaisuudessakin jo hyllyssä sulla valmiiina niitä.
Laatu vaihtelee varmasti kiinantyynyissä enemmän, mutta.. nykyään tulee näytönohjaimissa niin surkeat geneeriset tyynyt/tahnat mukana, että varmasti 6W/mk tyynyt Kiinasta ovat paremmat. Perustuu toki käytettyinä ostamiin näytönohjaimiin. Vielä en takuuaikana omia RTX 3000-sarjan näytönohjaimia ole availlut.
Mitenköhän noiden tyynyjen "shelf lifet" mahtaa mennä, kaiketi jotkut silikonityynyt säilyy ikuisuuden, mutta luin jostain että mikäli jotain alumiiniyhdisteitä käytetty niin hyllyikä olisi n. 18kk. Itsekin tilailin noita eri paksuisia valmiiksi ja sitten huomasin että taitaa tuo yksi tyyny sisältää jotain alumiinia. Toisaalta jos säilytysaika on noinkin lyhyt niin ei kai ne sitten käytössäkään ainakaan pidempään kestä joten miten lie :hmm:
Metalli on ikuista. Siellä on jotain muuta, kuin alumiinia, joka vanhenee. Ehkä se on rasvapohjainen tuote, ja se rasva menee huonoksi ajan kanssa. Tai vesipohjainen, jolloin se kuivuu ja menettää ominaisuuksiaan. Mutta ei se metalli mene huonoksi. Varmasti löytyy foorumilta miehiä, joilla on 20v vanha alumiinikotelo. Pienemmällä etsimisellä 10v vanhoja koteloita, taitaa olla Lian Li, jotka oli alumiinia. Mutta pointtina se, että metalli sinänsä ei vanhene. Tuolla toki jauheena/pulverina varmasti.
Lisäksi, metallipohjaiset ratkaisut voivat johtaa sähköä. Tämä on paha asia, koska sitten pitää olla ihan sopivat palat, eikä saa leikellä huonosti - tai tulee oikosulku.
Avasin ja otin mitat jotta löytyy jatkossa jotain tietoa lämpötyynyjen koosta pny rtx 2060 superiin.
(halpa työntömitta joten pituudet voi heittää hieman.)
    261,1 KB · Luettu: 68
Ei noilla mitoilla ole väliä, koska leikattavaa tavaraa, ainoa millä on väliä on paksuus. Sitä et taida olla mitannut?
Ostat siis pienen 2.5mm setin VRM:lle ja isomman 2mm setin muisteille. Voit jättää uusimatta nuo kelan päälle menevät tyynyt, ei minun mielestäni maksa vaivaa hankkia vielä 1mm tyynyjä.
253 994
viio
